查看: 5873|回复: 49
自己动手---对X5的廉价性改造(性价比直追450机型)
发表于 2017-9-28 20:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在玩过某某520、SAB500之后,还是感觉X5才是最佳的练习机,没有之一。
既然是练习机,那就是拿来炸的。
都说X5炸鸡成本高。再加上XX商的涨价、缺货。。。等等不利因素。原本一台很好的飞机,变成了静态机。
不甘心。
那就自己动手吧!!!!!!!
首先是尾管,自己买Ф21/Ф20的,让卖家截成630mm的单根。算下来不到15元/根。
尾拉杆嘛,改碳纤的。长度自己按实配制,摆脱钢丝拉杆的限制。
自己CAD画个图,然后找朋友3D打印,尾拉杆固定座(小的是给X3做的)。多么有用的东西,很奇怪————居然某宝没有卖的。
电机用KDS4020,该电机线粗,发热低,笨重的KDS5.5都能飞,驾驭轻盈的X5更是不在话下。但是KDS4020的4个把合孔都是M4的,导致其应用范围极度受限,某宝2手的300元随处可买。
这么好的电机不用岂不是浪费资源????那就对应着改吧。三步曲!
一、需要自己对电机座扩孔,保证把合螺丝M4的通过。
二、暴露在侧板两侧的M4螺丝位置还需对电机座止口加工宽,否则M4螺丝沉不下去的。
三、再把15T的富丽斜齿孔加工成Ф6的,就可以使用富丽便宜的斜齿了。
尾管夹上的这两个位置改成M3X35或40的螺丝,通孔把螺母。方便不会滑丝。
尾双推用冰人的,尾桨夹和尾中联直接用KDS550的,便宜又好用。
注意冰人X5双推原配蟹爪连杆太长,会导致锁尾角度不够,大螺距不锁尾,直接换成富丽380的就可以达到足够的角度了。
KDS550尾桨夹球头取下,M3钻头把尾桨夹丝扣钻通孔,然后插个500机的铜套进去,再用M2螺丝+螺母与富丽380的蟹爪连杆相接。
不用打螺丝胶、松紧可调、不怕炸断螺丝、不会空中飞脱。。。。好处多多!!!
最后的廉价配件:皮带
想使用X5原长度大桨,可以直接买5mm宽的564XL传动带,1X元/根。
整个改装,只需要买原厂的前后皮带传动齿,几十元搞定,而且很难坏。然后:主轴、横轴、尾轴、侧板、大齿盘等等,都有富丽的,堪比450机型的成本。
就算头罩,某宝有2XX元的耐炸壳,已经不贵了。
如果还嫌X5炸机贵,那就没辙了。
改玩450吧。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
abao2000 + 2 很给力!
发表于 2017-9-28 20:51 | 只看该作者
请问楼主知道这两款KDS尾桨夹有什么不同吗
 楼主| 发表于 2017-9-28 21:12 | 只看该作者
尾中联不同而已。
头像被屏蔽
发表于 2017-9-28 21:15 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-9-28 21:20 | 只看该作者
发表于 2017-9-28 21:22 | 只看该作者
发表于 2017-9-28 22:10 | 只看该作者
发表于 2017-9-28 22:23 | 只看该作者
老前辈  果然有一手
发表于 2017-9-28 22:24 | 只看该作者
相当不错,学习了
发表于 2017-9-28 22:53 | 只看该作者
发表于 2017-9-28 23:24 | 只看该作者
赶紧保存备用,万一被移贴了呢
发表于 2017-9-28 23:27 | 只看该作者
这种帖子真的非常好,点赞
发表于 2017-9-28 23:30 | 只看该作者
点赞\(≧▽≦)/
发表于 2017-9-28 23:41 | 只看该作者
攒!大大的福利!玩x5的福音
发表于 2017-9-29 00:10 | 只看该作者
这个可以有
发表于 2017-9-29 00:49 | 只看该作者
鹏鹏同学 发表于 2017-9-28 23:41
攒!大大的福利!玩x5的福音
鹏鹏不能赞,影响X5配件销售啊。我练好技术了,换 x3
发表于 2017-9-29 01:26 ——“来自手机” | 只看该作者
木有X5,目测很有营养
发表于 2017-9-29 02:30 | 只看该作者
看看图片上面头罩的价格,感觉超过50元的都是坑。一个X5头罩200+居然楼主还觉得便宜!楼主的改装帖子我是比较赞赏的,但是觉得炸机成本在200元以内的飞机才能作为大众练习机,新手就应该玩炸机成本在100元以内的练习机比如亚拓500。
 楼主| 发表于 2017-9-29 06:59 | 只看该作者
家电 发表于 2017-9-29 02:30
看看图片上面头罩的价格,感觉超过50元的都是坑。一个X5头罩200+居然楼主还觉得便宜!楼主的改装帖子我是比 ...
对比一下,目前505-520机机比较当红的3剑客:某某520、X5、SAB500
还是觉得2XX的头罩确实是便宜的。
如果非要说坑,那么完全可以笑看某某520的所谓的“精致”外壳,卖价3XX元了。
我就是被某某520外壳的“精致”价格所惊愕,所以毅然决然地把手里的某某520卖掉的。
价格都是同类对比,如果非要拿特意的地板货来比,那确实没有可比性。
发表于 2017-9-29 07:40 | 只看该作者
还是觉得2XX的头罩确实是便宜的。
如 ...
实话实说,某某520头罩确实是贵了,其他配件价格还好
