查看: 3104|回复: 21
请教,为什么我的好盈1060倒车的速度比前进快
发表于 2017-10-3 08:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是电调前进和倒退设置反了,改怎么解决
发表于 2017-10-3 08:30 | 只看该作者
先看电调设置里面的进退油门比例最大分别是多少
一般倒车50就够了
 楼主| 发表于 2017-10-3 08:33 | 只看该作者
grignard 发表于 2017-10-3 08:30
一般倒车50就够了
怎么设置啊,感觉是电调出厂时把前进倒车弄反了
发表于 2017-10-3 08:38 | 只看该作者
有设置卡的话,就插上看参数,没有的话就稍微麻烦一点,用听声音的方法来看,说明书有详细说明
 楼主| 发表于 2017-10-3 08:53 | 只看该作者
说明书英文看不懂
发表于 2017-10-3 09:40 | 只看该作者
飞翔的蜻蜓 发表于 2017-10-3 08:53
说明书英文看不懂
说明书正面是中文呀,如果没有,查看好盈官网,有中文的
 楼主| 发表于 2017-10-3 11:51 | 只看该作者
如何重新校准油门行程
发表于 2017-10-3 11:52 | 只看该作者
飞翔的蜻蜓 发表于 2017-10-3 11:51
如何重新校准油门行程
说明书上也是有的哈
 楼主| 发表于 2017-10-3 11:53 | 只看该作者
grignard 发表于 2017-10-3 11:52
说明书上也是有的哈
电脑打不开
发表于 2017-10-3 11:58 | 只看该作者
飞翔的蜻蜓 发表于 2017-10-3 11:53
电脑打不开
电调是1060哈?按住电调设置键开机,约2秒松开,扣油门,按第一下,电调叫一声,反推油门,,按第二下,叫二声,油门中立位置。按第三下,叫三声,完成
 楼主| 发表于 2017-10-3 12:08 | 只看该作者
grignard 发表于 2017-10-3 11:58
电调是1060哈?按住电调设置键开机,约2秒松开,扣油门,按第一下,电调叫一声,反推油门,,按第二下, ...
谢谢
发表于 2017-10-3 12:34 | 只看该作者
不客气
 楼主| 发表于 2017-10-3 12:36 | 只看该作者
grignard 发表于 2017-10-3 12:34
不客气
这个电调没有那个按钮
飞翔的蜻蜓 发表于 2017-10-3 12:36
这个电调没有那个按钮
上图我看看
发表于 2017-10-3 18:15 | 只看该作者
设置下电调行程吧
发表于 2017-10-4 17:31 | 只看该作者
设置反了,马达线互换,遥控器油门反向。
 楼主| 发表于 2017-10-6 14:52 | 只看该作者
grignard 发表于 2017-10-3 12:36
上图我看看
发表于 2017-10-7 20:08 | 只看该作者
正负极反了 切换后设置遥控器油门反向
发表于 2017-10-14 15:05 | 只看该作者
接反了 电机线调换
