查看: 2222|回复: 29
郁闷了,谁试过这样的情况
发表于 2017-10-14 19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓470lp断球头后当然是炸鸡了,损失也不大。大桨,大齿,脚架,主轴都没有换。现在关键情况是换好调好机再飞的的时候怎么推螺距都是软绵绵的,一翻过去差点就撞地球才升起来,己经拉尽摇杆了.其它也没有什么异样.己经多次确认螺距是正负14度.现在自己怀疑是单向轴承打滑,但不敢确定,因为没遇到过.机子应该有一千+的起落.请教模友们单向打滑是什么情况?这样的情况是单向打滑了吗?又或是什么问题?
 楼主| 发表于 2017-10-14 20:30 ——“来自手机” | 只看该作者
看来还是买飞机,买东西回复的人多!
发表于 2017-10-14 20:39 | 只看该作者
如果是单项打滑,应该用手抓住大齿  然后转动大桨夹就可以感觉的到呀!
发表于 2017-10-14 20:52 | 只看该作者
单项轴承打滑就是手抓尾桨,去转动大桨,不转不打滑,能转动大桨说明单项轴承打滑了。你描述的情况不属于单项轴承打滑。
发表于 2017-10-14 20:53 | 只看该作者
去检查动力系统,电池有没有损坏。和转速下降,桨会变软
 楼主| 发表于 2017-10-14 21:04 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-10-14 20:52
单项轴承打滑就是手抓尾桨,去转动大桨,不转不打滑,能转动大桨说明单项轴承打滑了。你描述的情况不属于单 ...
能飞起来,就是软绵绵,推大螺距都慢慢起,转速不感到有异样。
 楼主| 发表于 2017-10-14 21:06 | 只看该作者
这样子是不可能飞起来了,我这情况就算打滑应该也是偷转,手不能抓得住的。
发表于 2017-10-14 21:42 | 只看该作者
看看陀螺仪设置,十字盘感度!
发表于 2017-10-14 21:47 | 只看该作者
十字盘的鱼眼有没有变形?如果变形的话阻力太大会导致这种情况。
 楼主| 发表于 2017-10-14 22:16 ——“来自手机” | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-10-14 21:42
看看陀螺仪设置,十字盘感度!
其它都没动过,就连电脑调好正负螺距。
发表于 2017-10-14 22:20 | 只看该作者
tjx胜利 发表于 2017-10-14 22:16
其它都没动过,就连电脑调好正负螺距。
什么陀螺仪?
发表于 2017-10-14 22:25 | 只看该作者
你这是鬼压机的症状。有魔镜看转速就好了,舵机有没问题,十字盘顺滑不,
发表于 2017-10-14 22:27 | 只看该作者
检查下单向轴承是否松了顶了上来,导致大齿盘磨到侧板了。我的450有次就是这种问题,能飞但软绵绵
发表于 2017-10-14 22:40 | 只看该作者
先换个单向轴承排除下先
发表于 2017-10-14 23:03 | 只看该作者
换个电调试试,有可能是电调损坏导致输出功率降低。我就遇到过这样的问题
 楼主| 发表于 2017-10-14 23:15 ——“来自手机” | 只看该作者
没办法了,明天一件件试吧。最郁闷是感觉转速并没有什么变化,刚才又量了一下,正负13.5的螺距,感觉不到单向打滑。单向没件,加上不好换,唉!
发表于 2017-10-14 23:45 | 只看该作者
嗯  应该是偷转吧!
发表于 2017-10-15 08:51 | 只看该作者
其它都没动过,就连电脑调好正负螺距。
静态检查螺距和总距
发表于 2017-10-15 09:55 | 只看该作者
检查
1、主轴是否串动。一点点足以引发这种情况。
2、排除双桨
3、排除其他震动。带桨,地面上0螺距震动应该在1500以下。
4、舵机卡涩拉力不足。只要有一个十字盘舵机拉力不足就会有这种情况
5、飞不起来的话,推螺距,大桨转速要下降很多。2200rpm就足以翻X3/380了,更何况470这种轻型机
发表于 2017-10-15 11:46 | 只看该作者
电机,电调动力线脱焊,虚焊输出不了大电流,会可能出现这种情况,原来玩车模出现过这种情况。
