查看: 12145|回复: 23
为什么环氧树脂的气味那么难闻 恶心 会不会对身体有害
发表于 2006-10-1 13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2006-10-1 14:52 | 只看该作者
回复:为什么环氧树脂的气味那么难闻 恶心 会不会对身体有害
是固化剂的味道吧
 楼主| 发表于 2006-10-1 15:43 | 只看该作者
会不会对身体有害
会不会对身体有害
发表于 2006-10-1 17:05 | 只看该作者
原帖由 523203345 于 2006-10-1 15:43 发表
会不会对身体有害
巨毒,看你怎么用了。
 楼主| 发表于 2006-10-1 17:15 | 只看该作者
巨毒,看你怎么用了。?????
怎么防止???
 楼主| 发表于 2006-10-1 17:18 | 只看该作者
真的有毒嘛???
一般用用有问题嘛?????????就是经常用  会出事嘛
 楼主| 发表于 2006-10-1 17:19 | 只看该作者
是一种恶心的味道
闻到想吐  但是粘贴东西又特牢固
发表于 2006-10-1 17:25 | 只看该作者
你確定是環氧?哪种?
发表于 2006-10-1 17:28 | 只看该作者
原帖由 523203345 于 2006-10-1 17:19 发表
闻到想吐  但是粘贴东西又特牢固
你用的不是环氧树脂是吗?是191不饱和树脂?胶水+无色透明的一瓶+蓝色的一瓶?
胶水不怕,主要是剩余的两瓶有巨毒,还容易燃烧,放置的时候离火源。使用后洗手就可以了,我记得我用191的时候,做一次拉肚子一次,不知道是纤维的原因还是胶水的原因。我只知道固化剂和稀释剂都有毒,用时小心就好。
 楼主| 发表于 2006-10-1 17:39 | 只看该作者
我是用的两支的那种 上面写着AB的那种
一支绿色的 一支黑色的
发表于 2006-10-1 19:24 | 只看该作者
不知道什麽東西~
发表于 2006-10-2 16:28 | 只看该作者
都回答了我就不回答了..呵呵..........
做船...要用玻璃钢没有办法..自己注意点就是了.顶下..
发表于 2006-10-3 16:02 | 只看该作者
胺类固化剂都是有剧毒的..调树脂时一定要通风;戴好活性碳口罩;还要注意玻璃纤维的危害
要玩的健康!!!!!!
 楼主| 发表于 2006-10-3 18:28 | 只看该作者
各位大哥我用的是这个 毒性大吗???
发表于 2006-10-3 20:25 | 只看该作者
原来是安特固透明的环养胶,粘接面最好打磨,否则不太牢固。小弟喜欢用这种胶粘压水板,因为使劲就能掰下来,不伤船身,哈哈,请楼主小心使用!
还以为是管子里头黑色那种安特固,那种粘接力度比这种透明的强多了,可粘金属。
这种胶的味道算小了,以前用环氧那种尿味,天啊,不敢想象……熏得人两眼泪汪汪,连草都给你熏黄……
发表于 2006-10-3 23:52 | 只看该作者
对身体很伤的```````````````````````````小心用啊``````顾着自己的体子``
发表于 2006-10-4 01:27 | 只看该作者
:em16: :em16:
发表于 2012-7-13 16:44 | 只看该作者
大家是做船的吗
发表于 2012-7-14 12:14 | 只看该作者
你肯定是用不饱和树脂,环氧树脂不会很臭。
发表于 2012-7-15 02:27 | 只看该作者
回复 板凳 ☆奇多☆ 的帖子
回复板凳哥  环氧树脂本身是没有毒的 味道也基本没有 如果有 可能是稀释过的 加了稀释剂的问道 有毒的是固化剂  在回复楼主哥哥 不管用哪种  都要注意通风 你能察觉的时候证明你还没中毒 等你察觉不到的时候你就真中毒了:em00: 还是注意安全吧
