查看: 3248|回复: 25
猎鹰fpv布局,各位老鸟帮忙参考一下,谢谢
发表于 2017-11-6 16:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2017-11-6 16:57 | 只看该作者
惯例,沙发自己坐
 楼主| 发表于 2017-11-6 17:01 | 只看该作者
杂牌3648 800kv 1260桨,上4s电,不晓得手抛有没有问题?不算电池全重1.8公斤了,加电池2.6公斤,手抛不晓得有没有问题?
发表于 2017-11-6 17:08 | 只看该作者
手抛有点难度的
 楼主| 发表于 2017-11-6 17:14 | 只看该作者
我们这没有场地,只能手抛,草降
 楼主| 发表于 2017-11-6 17:15 | 只看该作者
就是有点怕打手
发表于 2017-11-6 19:03 | 只看该作者
死胖子的翅膀
发表于 2017-11-6 21:54 | 只看该作者
是否考虑一下弹弓弹射
发表于 2017-11-6 21:58 | 只看该作者
手抛有难度,不过这个可以试一下
右手举起飞机,助跑,然后用嘴把油门杆推到顶,再扔出去
或者让人骑电动车带你,你在扔出去
 楼主| 发表于 2017-11-7 08:48 | 只看该作者
电骡子 发表于 2017-11-6 21:58
手抛有难度,不过这个可以试一下
或者让人骑电动 ...
我一般都是左手抛,右手拿控,大腿顶油门,呵呵
发表于 2017-11-7 13:51 | 只看该作者
你这机身哪里搞的???
 楼主| 发表于 2017-11-7 15:00 | 只看该作者
et1979e 发表于 2017-11-7 13:51
你这机身哪里搞的???
瑞风鸡头
 楼主| 发表于 2017-11-12 18:14 | 只看该作者
手抛有难度,不过这个可以试一下
或者让人骑电动 ...
前辈,帮我看下433天线跟图传的位置距离行不行,距离20厘米
发表于 2017-11-13 19:38 | 只看该作者
天线距离越远越好
这两个东西频率相差较远,不会有频率干扰
但是,会有压制性干扰,表现为有效距离降低
全向天线的话,实在错不开,两个天线屁股位置相对,相互干扰会小很多
 楼主| 发表于 2017-11-14 09:53 | 只看该作者
电骡子 发表于 2017-11-13 19:38
天线距离越远越好
这两个东西频率相差较远,不会有频率干扰
谢谢,我试一下
发表于 2017-11-14 10:25 | 只看该作者
图传天线的套子被拔了,驻波变化会比较大,如果一定要这样用,建议用5925的高信道,用低信道图传死得快
 楼主| 发表于 2017-11-14 10:39 | 只看该作者
谢谢枫叶大神,我还是把套套套上
发表于 2017-11-30 13:42 | 只看该作者
图传歪了,不利于散热
发表于 2017-12-16 04:13 | 只看该作者
哥们你这个机翼怎么固定呀
 楼主| 发表于 2017-12-16 15:05 | 只看该作者
华恒的家 发表于 2017-12-16 04:13
哥们你这个机翼怎么固定呀
碳管对插,跟胖子的固定一样的
