查看: 2780|回复: 24
有刷180电机飞翼
发表于 2017-11-8 20:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用捡的kt板做了一个翼展90cm的飞翼,正反全用透明胶带蒙皮以抗炸,动力用的有刷180电机,108毫米尼龙桨,2s500毫安电池静推力有170多克,空机重80克,首飞前未做加强,几个横滚下来两翼出现折痕,故用5mm碳片一根碳杆做了机身加强,起飞重量225克。推重比大概0.77,一电飞下来,有刷180电机有些发烫,它已经把吃奶的劲儿都使出来了,感觉买的几个180航模电机起飞重量超过200克,飞行速度明显没那么快了,而且发烫,明天有时间的话换无刷2204试一下。另外在做这个飞翼前做了个54cm的小飞翼,电装相同,极难飞,转弯就失速炸机,调试很多次都不行,思来想去,认为可能是翼展小了,今天上午做了翼展90cm的,弦长29cm,首飞就大获全胜。看来,用有刷180电机做飞翼,翼展不能小了,估计翼展在70cm以上才好飞。下面是图片和今天傍晚的飞行视频。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzE0MzY4NDk1Ng==.html?x&sharefrom=android
参与人数 1威望 +1 收起 理由
skypup + 1 很给力!
发表于 2017-11-8 21:06 | 只看该作者
感觉舵面开得有点大,另外翼尖的扰流翼这样的角度会增加不少阻力。不过能飞起来就是好飞机
发表于 2017-11-8 21:12 | 只看该作者
飞上天的都是好飞机
扰流翼???
发表于 2017-11-8 21:15 | 只看该作者
难道翼型是平板翼?
发表于 2017-11-8 21:17 | 只看该作者
感觉舵面开得有点大
发表于 2017-11-8 21:29 | 只看该作者
不错,不错不错不错
发表于 2017-11-9 13:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-11-9 13:52 | 只看该作者
嗯,舵面宽度7cm,主要考虑提高可操控性。
BHLFan 发表于 2017-11-8 21:15
难道翼型是平板翼?
嗯,是平板翼,没做翼型。
 楼主| 发表于 2017-11-9 14:00 | 只看该作者
今天中午换了无刷2204  2300kv电机,5045二叶桨,静推力有270多克进行测试,感觉用有刷180电机飞起来速度有些肉。测试结果并不如预期乐观,反扭大(反桨),右转弯困难,电机右偏效果不大,偶尔陷入螺旋下降落地。今天有刷370电机就要到了,到时用有刷370电机试飞一下。
发表于 2017-11-9 14:27 | 只看该作者
有折腾精神!
 楼主| 发表于 2017-11-9 15:14 | 只看该作者
快递刚送到。2个有刷370电机测了2s静推力61克,又买了11块多5个的有刷180电机,静推力2s也是60多克…唉,一次失败的网购。
刚给飞翼上的180电机安装上了桨夹,上了二叶5030桨,推油门飞翼可缓慢上升,这说明推重比大于1了,晚些时候去试试效果,看这个有刷180电机能不能抗得住…
发表于 2017-11-9 15:24 | 只看该作者
你这垂直安定翼不是平行纵轴线的?
这就是一个巨大的阻力板啊!
有刷180飞翼以前飞过翼展80的,很好飞。
 楼主| 发表于 2017-11-9 16:40 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2017-11-9 15:24
你这垂直安定翼不是平行纵轴线的?
这就是一个巨大的阻力板啊!
不是,有一些倾斜,干脆把垂翼重做与飞翼纵轴平行,呆会儿试飞看看有什么效果。
 楼主| 发表于 2017-11-9 19:18 | 只看该作者
汇报一下,将垂直安定翼与飞翼纵轴平行后进行了试飞,果然大将眼光犀利,看到了这个不引人注意的问题才是所有问题的根源。还是用的108mm的尼龙桨,飞翼一出手,感觉飞行速度比原来快一倍,而且灵活性可操控性大大加强,再有飞翼爬升很快,关于灵活性修改后刚开始两分钟还不太适应。修改前飞翼右转弯要向下拉一点才能转过去,否则转不过去,修改后无论左转右转,真是轻松自如。而且可以脱控飞行。修改前后差别还是很大的。一电过后忍不住换成了5030桨,推重比过1,那速度真是超快,超级爽。担心180抗不住,但连飞两电,尽管180电机发烫,但动力未减,这个180有刷电机还是非常给力的,上次买了11个,双11如果降价准备再买些,压箱底儿。哈哈。下面是修改后用108mm桨的今天傍晚的飞行视频。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzE0NjIzNTAzMg==.html?x&sharefrom=android
发表于 2017-11-9 19:33 | 只看该作者
速度不快啊
 楼主| 发表于 2017-11-9 19:39 | 只看该作者
爱无声心聆听 发表于 2017-11-9 19:33
速度不快啊
可能你不在飞行现场的原因,我感觉还是用108mm桨飞行速度比原来快一倍,换成5030桨飞快的没拍视频,因天暗了下来,手机拍摄效果很差…
发表于 2017-11-9 21:41 | 只看该作者
楼主以实际行动向世人昭示,平板也可以飞得很好,这对于模友中的翼型控们不啻为一记响亮的耳光~
 楼主| 发表于 2017-11-10 06:10 | 只看该作者
主要考虑做翼形会加重近一倍的重量,而用的是有刷180电机,怕做出来龟速飞行…
另外今天抽时间再换成无刷2204 2300kv电机,看飞行效果能不能正常,之前的不正常是不是也是翼梢垂直安定翼未与飞翼纵轴平行造成的,今天抽时间验证一下。
发表于 2017-11-10 08:08 | 只看该作者
