查看: 2173|回复: 21
30机装50浆会怎么样?
发表于 2006-11-8 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新30浆还在途中,有现成的50浆,假如30机装50的大浆会怎么样???:em19:
发表于 2006-11-8 14:58 | 只看该作者
完全可以飞啊。偶现在用的就是50浆:em15:
 楼主| 发表于 2006-11-9 12:32 | 只看该作者
真的吗?你是30机用50的浆吗?不会损坏什么吧?特别是对发动机有没有损害?
发表于 2006-11-9 12:45 | 只看该作者
原则上装了50桨也可以飞,但性能肯定没有30的好。原因是30的发动机带不动大桨,而大桨的转速偏低会影响到尾桨的转速,从而全面影响操纵性能。
发表于 2006-11-9 13:28 | 只看该作者
30機本來就沒什麼力....還要上50槳....發動再死快一點......哈哈哈
发表于 2006-11-9 19:39 | 只看该作者
原帖由 foximmortal 于 2006-11-9 12:45 发表
os37发动机用570mm的桨,os32最好还是用550mm的桨!不然就提早买颗新的吧!
发表于 2006-11-9 23:11 | 只看该作者
50桨长飞前看一下会不会打尾桨。打到惨拉:em25:
发表于 2006-11-10 12:02 | 只看该作者
.瞎扯?? 油機計算到你亂來的嗎??
自己搞死發動機好了,不要害新人,什麼級別的機用什麼的槳全是經過力學計算出來的
发表于 2006-11-10 12:11 | 只看该作者
应该好点的啊~~~~~~~~
发表于 2006-11-10 23:52 | 只看该作者
原帖由 littlestep 于 2006-11-10 12:02 发表
.瞎扯?? 油機計算到你亂來的嗎??
发动机的寿命长短我不知道,但是你说的没有力气我不认可.用了50大浆比30大浆爽的不止一点点..用50大浆后调小一点螺距,发动机的温度和用30大浆温度差不多.我想发动机不会有什么影响.
发表于 2006-11-11 01:41 | 只看该作者
我的电动Quick-EP16原配30(550)桨;受亚拓大龙600启发改用50桨后(确认不打尾桨)更爽!
[ 本帖最后由 lijianing 于 2006-11-11 19:26 编辑 ]
发表于 2006-11-12 10:25 | 只看该作者
30直升机用50的大桨,发动机的寿命一定有影响!但是如果调整的好、差异并不明显,即使是30直升机用30级的大桨、调整不好发动机一样死的快。
但是要装多大的桨、其实在厂商出厂前就已经做过详细的测试,加装超过指定规格的桨、除了增加打到尾旋翼的风险之外,不足的尾力臂是不是能够完全抵销主旋翼的加速度反扭距,这是个比较重要的问题!
但如果只是在停悬或是在航线飞行的阶段、问题并不是很明显,反而加大了主旋翼会感觉稳定性提升不少
发表于 2006-11-12 20:07 | 只看该作者
如果50机用30浆高转速是否可行.请指导.:em04: :loveliness:
发表于 2006-11-13 00:18 | 只看该作者
50->30我也試過.並不好飛, 也沒了穩定性
力量也不見得大.因為槳小了發揮不出50的力量
发表于 2006-11-22 19:28 | 只看该作者
请看原厂客服的回答~~
回覆來函:翼手龍50直昇機當然也可以裝550mm主旋翼飛行,飛行中的靈活性會比600mm主旋翼靈敏很多,但是爬升率、浮力會差很多,穩定性能會下降、執行熄火落地科目時難度會增加很多。
发表于 2006-11-22 20:03 | 只看该作者
对飞机好点 它也会对你好的,飞直升机用大桨 还是FK性价比比较高,国产桨唉还是QC做的不是太好素质参差不齐,飞起来有点怪怪的(比如雷记30/50单边一个桨差3°)。
发表于 2006-11-23 00:20 | 只看该作者
原帖由 hunterchen 于 2006-11-12 10:25 发表
但是要装多大的桨、其实在厂商出厂前就已经做过详细的测试,加装超过 ...
:em26: :em26: :em26: 赞同
发表于 2007-5-24 19:14 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2007-5-26 08:31 | 只看该作者
还是老实点好 550就行
发表于 2007-5-27 16:21 | 只看该作者
:em24:
