无线电遥控设备增程放大器
/ 2 页
无线电遥控设备增程放大器
lvchgui
lvchgui
电梯直达
发表于 2006-12-4 11:00
倒序浏览
无线电遥控设备增程器
无线电遥控设备增程器也叫无线射频放大器,适宜各种遥控设备使用,可以有效的避免因无线电干扰造成不必要的损失.
功率输出:15W/25W/50W/100W.频率:27M/34M/35M/36M/72M/75M/140M/228M/430M
全套包括:主机/天线/输入/输出电缆2-3M/接头
联系电话:13934579598
成功地上传了3 个文件,将其直接拷贝到论坛里即可!
无线电遥控设备增程放大器
2006-12-04
speed7805
speed7805
发表于 2006-12-4 11:29
小心无维会来抓人!
【论坛帮助】
cooleaf
cooleaf
楼
发表于 2006-12-4 13:18
靠!用它能把机机到到国外去了!
我们目前的控应当在零点几W的功率,你这么大的功率能用得着吗?即使用了,人眼也看不见了!除非你是开着飞机来控制机机!!那还差不多!
不过,可以问问几多钱吗??
【网上礼节十条】
weiguo01
weiguo01
楼
发表于 2006-12-4 16:21
15W报价
ysr
ysr
楼
发表于 2006-12-4 18:50
通迅用的,不知能否用在遥控设备上:em22: :em22:
gyro
gyro
楼
发表于 2006-12-4 20:39
15W,我倒。。。。
整个北京,差不多能覆盖了。。
lxw2087290
lxw2087290
楼
发表于 2006-12-5 00:17
小心犯法!!!!!:em16: :em16: :em16:
旋翼头
旋翼头
楼
发表于 2006-12-5 09:15
关注
junli
junli
楼
发表于 2006-12-5 09:56
小心犯法
GXJ
GXJ
楼
发表于 2006-12-5 10:03
400兆电台能用吗.请分别比较
lvchgui
lvchgui
楼
发表于 2006-12-5 10:17
无线电遥控设备增程放大器
这个仅仅是为了避免航模/无人机因为无线电干扰而经常出现摔机和失控而改装的,需要者可以提供,也可以使用在通信上.
muyancheng
muyancheng
楼
发表于 2006-12-5 10:31
反对用大功率遥控,这样会在很远的地方和不知不觉中将别人正在飞行的飞机干扰炸机,如果要用这个东西来捣乱,危害就更大了!!!
cooleaf
cooleaf
楼
发表于 2006-12-5 10:39
同意楼上的!
3301188
楼
发表于 2006-12-7 13:37
请分别报价,有兴趣要一个来玩玩。
pt-26
pt-26
楼
发表于 2006-12-7 13:52
瞎胡闹!
这就是普通的射频宽带功率放大器,其输出端没有带通滤波器,由于射频放大器采用丙类放大电路,其谐波太多,并且调频波的频谱为不连续、递衰减的多谐输出(其输出有F+Fs, F-Fs、F+2Fs,F-2Fs依次类推),该机一开,整个频段都被干扰了,其他的模友都别飞了。
再者,射频放大器的效率较低(30%左右),要发射10W,就要消耗30多W的电能,遥控设备与对讲机不同,是长时间发射的,除非采用固定电源,否则电源是个大问题!
如果想提高通讯距离,可以想其他办法,想要知道的话,给我短信。
中原剑客
中原剑客
楼
发表于 2006-12-15 16:32
:em26:
1.1马赫
1.1马赫
楼
发表于 2006-12-15 17:44
可行吗?:em22:
把功率开到最大,整个城市的同频机机不就都炸了吗?
lvchgui
lvchgui
楼
发表于 2006-12-16 23:52
回复15楼的朋友
15楼的朋友重属无稽之谈,很简单的道理如果按照您的说法,对讲机只用5W手台就可以了,何必做25W-100W的车台呢?在者任何东西都是有针对性的指标的啊!现在摔机的原因许多是因为遥控设备信号弱造成的,加大功率目的是信号压制,但对其他频率没有任何影响,无人机/靶机等已经使用好多了.
飞行无极限
飞行无极限
楼
发表于 2006-12-20 09:09
我支持pt-26,功率还是不要做的太大。
楼上的,你试过把一个普通的600mW手台放在飞机(72Mhz的)旁吗?只要一按发射扭,舵面就跳。手台是450M的U段,怎么还能干扰能?
你说要用自己的信号压制干扰,但你有没有看以前的贴子,台湾有人的飞机就是飞的离自己远,离别人(频段相同,频点不同)近,信号被压制了,结果掉下来了。你是把干扰压制了,但你也确实是压了别人,无委会的人不是白痴,当初把遥控器的功率定在750mW是有其原因的。
美国、欧洲、日本那么多飞航模的也没听说谁是靠加大功率来抗干扰的。
初学高频不久,知道的少,但是还是建议大家不要随意加大发射功率。
另:有天没事,粗量了一下4VF的功率也不过就27dbm,500mW多点。
ldfa
ldfa
楼
发表于 2006-12-29 06:59
18楼的才是无稽之谈!看过频率管制条文没有?!
/ 2 页
