查看: 14290|回复: 74
TBS Crossfire nano RX /Unify Pro nano 新款微型接收机和图传新年上市
发表于 2018-2-21 15:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UHF频段的长距接收机,外观体积比Frsky XM+还小(11x18mm),搭配T型天线售价45刀,预计人刀售价不到300。
Unify Pro nano 5G8 VTX针对小型有刷或无刷四轴无人机设计,工作电压5V,发射功率25mw/50mw,支持Smartaudio,外观尺寸13.2mm x 14.6mm
售价25刀,合计人刀170左右。
发表于 2018-2-21 15:49 | 只看该作者
都这样了,为啥配线不用漆包线
发表于 2018-2-21 21:32 | 只看该作者
微型接收比图传更实用。
发表于 2018-2-22 00:22 | 只看该作者
却是好小
发表于 2018-2-22 08:21 | 只看该作者
T型天线是控端的吧?
发表于 2018-2-22 08:33 | 只看该作者
frsky的r9mini会不会更有性价比
发表于 2018-2-22 09:09 | 只看该作者
请问功能和使用方法是否和那个稍大点的一样?
 楼主| 发表于 2018-2-22 09:55 | 只看该作者
使用方法一样。
 楼主| 发表于 2018-2-22 09:57 | 只看该作者
对距离没要求的话用r9mini也可以,毕竟一分钱一分货。
发表于 2018-2-22 10:05 | 只看该作者
功能呢? 比如距离,还有那些可自定义的功能和输出?
 楼主| 发表于 2018-2-22 11:01 | 只看该作者
距离一样(Full range receiver),看官方文档:http://www.team-blacksheep.com/tbs-crossfire-nano-quickstart.pdf
Key features:
● Same feature set like regular CROSSFIRE Micro receiver (SBUS, PPM, PWM, CRSF, SmartAudio,MAVLInk, Serial Bridge)
● Telemetry support
● Full range receiver
● 5V voltage input
● 2.54mm pitch front connector and 2mm pitch side connector
● Compact, only 11 x 18 mm
发表于 2018-2-22 11:18 | 只看该作者
数不清 发表于 2018-2-22 11:01
距离一样(Full range receiver),看官方文档:http://www.team-blacksheep.com/tbs-crossfire-nano-qui ...
太好了, 节前缺货让我避开micro直接nano。
 楼主| 发表于 2018-2-22 11:22 | 只看该作者
各买一个
发表于 2018-2-25 09:57 | 只看该作者
哈哈,我的终于到了,可是请问为什么回传的发射功率显示25mw,明明设定的是100mw,是动态功率自动降低了发射功率吗?
 楼主| 发表于 2018-2-25 11:13 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-2-25 09:57
哈哈,我的终于到了,可是请问为什么回传的发射功率显示25mw,明明设定的是100mw,是动态功率自动降低了发 ...
动态功率省电,近距离自动降低发射功率。
发表于 2018-2-25 15:44 | 只看该作者
数不清 发表于 2018-2-25 11:13
动态功率省电,近距离自动降低发射功率。
果然,来到室外就升到100mw了。测试了下,非常满意!飞到以前的失控边界,rssi竟然是99,我把以前的禁区飞了个遍,记录下的最小rssi是85,估计就是一瞬间的值,眼睛就没见过低于90。图传开到800mw,飞到几乎完全雪花,rssi还是90以上。后来我把飞机放地上,人绕一栋20层大楼走了一圈,rssi也没有小于90,当在飞机正对面时,图传完全雪花,rssi竟然95,信噪比还有23,通信速度依然是150hz。这个结果太让我吃惊了,如果图传可以的话,就可以绕大楼飞了。现在瓶颈完全在图传这里了。
 楼主| 发表于 2018-2-25 16:01 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-2-25 15:44
果然,来到室外就升到100mw了。测试了下,非常满意!飞到以前的失控边界,rssi竟然是99,我把以前的禁区 ...
用TBS Micro TX,四轴十公里没问题,瓶颈只有图传。
 楼主| 发表于 2018-2-25 16:05 | 只看该作者
下一步升级ClearView Goggle Module
发表于 2018-2-25 16:10 | 只看该作者
我用这个不是为了飞远,主要是解决遮挡和复杂电磁环境。现在好了,只要看得见就放心飞。
 楼主| 发表于 2018-2-25 20:10 | 只看该作者
Clearview Fatshark Module vs True D 3.6 肥鲨眼镜接收模块对比
