这个是一个误区!
同电压下,同尺寸低KV的扭矩小,这个是理论证明了的。但为什么我们看到的推荐却又都是低KV配大桨,高KV配小桨?
下面是模友HY5IHY提供的某厂家的2212应用参数 (谢谢模友HY5IHY )
我们对表格里的数据用公式 功率=转速x扭矩,我们糊涂了,算出的扭矩一下是低KV大,一下是高KV大,这是为什么?这是因为我们看到这个表格,不是该系列电机的电器性能参数,而是该系列电机的应用例子数据。所以公式:功率=转速x扭矩 虽然是对的公式,但作为比较该系列电机的扭矩能力却是错到天边了。
陷阱:把应用例子数据作为电机的电器性能参数,然后用公式:功率=转速x扭矩 证明低KV的扭矩大。
回到正题,但为什么我们看到的推荐却又都是低KV配大桨,高KV配小桨?
其实这个是在满足任务的需要,尽量提高整个驱动系统的效率的结果。
我们来看上面表格里 KV930和KV1000的数据。假设,我们用KV930配1047的桨,加上一个A电调和一块A电池,效果非常好,我们到达了任务的要求。这时我们得到一个 桨的输出功率P,随即,也确定这个桨的转速和这个转速下需要的扭矩。这样长的一段话要说的就是,如果用同样的桨,要达到同样的效果,电机必须输出给桨,这个转速和扭矩,记住,是转速和扭矩。
下面,我们保持桨不变,换成KV1000,让KV1000的电机来干这件事,KV1000完全有能力,这个我们已在理论上证明,KV的能力还过剩。因为我们满意了KV930的表现,所以我们只要让KV1000发挥KV930的能力就满足了任务,我们把油门推少点就行。但是,。。。。。。
我们把油门推少点就行意味什么?意味KV1000这时的电压是低于KV930输出该功率P时的。我们看到同样的功率需求,同样的转速和速度需求,KV1000和KV930响应的电器功率中的电压,电流搭配关系是不一样的。电器的功率公式 功率=电压x电流,我们可以得相同的功率数值,但我们可以搭配不同的电压和电流。10瓦的功率,可以是 10x1, 1x10, 2x5,5x2.。。。。。。。KV值改变功率中 电压,电流搭配关系。
讲到这里,我先做个暂停,我希望的是大家能有自己的推演
将网络图片改为上传图片,现在打开方便了。
把标题的(一)拿掉了,没有续集了哦
