查看: 2435|回复: 35
我怎么那么霉啊,快成炸机专业户了
发表于 2006-12-13 23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我怎么那么霉啊。。。今天去飞,发射机电池忘了充电,开机电压就只有9。6V。我觉得可以飞一个起落。等后面的模友来了就有电池了,起飞,切3D,飞的正爽。才2分钟不到,发射机低电压报警了。以往一般低电压报警了在飞一会儿也不会有事的,我也想再翻两个就下来。翻过来。倒飞自旋上升准备改出,刚做了一般半飞机就失控了,直栽下来,:em25: 一看发射由于没电已自动关机了/检查损失。大浆粉碎,是我炸机以来最惨的,至少炸成了几十片。:em16: 三个舵机扫齿,主轴,横轴,尾管,侧板也炸裂了,损失惨重。
                 最神奇的是,海神的大齿盘竟然没扫齿,简直不可思议(我决对不是帮人做广告,我的海神大齿是我出钱买的,不是送的测试品。也许100次这样的炸机。99次大齿都会扫,它不过刚好碰到那1%了:em04:)不过海神大齿盘真的不错。数码舵机说的很详细
                 这几天我炸机上瘾了,,:em17: 前两天XL因为电调的原因炸了。后来我在飞SE做3D的时候,旁边有个飞固定翼的把飞机撞到我遥控上,撞的真他准,又炸,,今天,,,,,,,,,,,,,。。。。郁闷起得。。。不说了,,,修飞机
发表于 2006-12-14 00:10 | 只看该作者
安慰一下!!!!
发表于 2006-12-14 00:28 | 只看该作者
安慰一下!!!!:em15:
发表于 2006-12-14 00:31 | 只看该作者
:em16: 呵呵,这广告做的,咋这么有水平嗫。。。。。。:em14: :em15:
发表于 2006-12-14 08:18 | 只看该作者
同情中....
請問一下..是不是比較硬的木槳都會炸成碎片呀??
最近買的木槳..只要一掃到東西..必廢....
以前買的木槳(較軟)不會這樣
发表于 2006-12-14 08:27 | 只看该作者
电直用pcm接受 遥控器上建义设置油门保护 我是遥控器没得信号发射 油门就没有了 大桨停下 如果泥这样设置了 就是倒飞掉下来 对飞机也没什么大的损失
发表于 2006-12-14 08:30 | 只看该作者
自己用450不能用的锂电来做发射电就不会发生发射机没有电的问题了.:em17: 但绝对不能过放(忘关发射机),否则发射机就OVER了.:em15:
炸机未必是坏事,你以后修理会更迅速!:em15:
发表于 2006-12-14 08:48 | 只看该作者
:em19: :em19:
发表于 2006-12-14 08:52 | 只看该作者
哈哈。发射机电池也要老化的。
发表于 2006-12-14 09:08 | 只看该作者
同情ing。。。
原帖由 iceman 于 2006-12-14 08:30 发表
为什么是发射机OVER?而不是电池OVER呢?
发表于 2006-12-14 09:12 | 只看该作者
王者归来改名------炸机归来:em15:
发表于 2006-12-14 09:23 | 只看该作者
回复 #10 fire4k 的帖子
过放会产生高温并且膨胀,当然电池也一起OVER了.:em05:
原帖由 fire4k 于 2006-12-14 09:08 发表
同情ing。。。
斑竹也是人,说话也会激突嘛:em15:
发表于 2006-12-14 09:40 | 只看该作者
看来高手也会犯低级错误,可不要带坏了象我这样的菜鸟.:em24:
发表于 2006-12-14 10:22 | 只看该作者
安慰一下啊!!
不过大齿盘没扫,也未必是海神的齿盘有什么特别的,我的450这大半年摔了几十次了,大齿盘从来没扫过(这个王版主可以作证啊,呵呵),主要是摔之前都切了熄火的原因。有可能楼主的遥控器没电了,设置的是失控熄火保护吧。:loveliness:
发表于 2006-12-14 11:31 | 只看该作者
对于楼主的遭遇深表同情。
另外,如果你使用的是PCM的调制方式的话,一定要在完成遥控器的各项设定之后再把PCM特有的“失控保护”功能开通并进行失控保护的设定。
在失控保护功能里应把油门设定为“0”,其他各项参数可以设定为“熄火降落”模式的参数,这样在开机的25秒之后失控保护功能就会启动,一旦失控情况发生飞机就会自己执行熄火降落的模式了,会把损失降到最小。
发表于 2006-12-14 11:44 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2006-12-14 09:23 发表
我觉得发射机要的那点电流不致于令电池发“烫”,所以会不会只是电池OVER呢?:em15:
要是真如斑竹所说的,那我还是老老实实用普通的充电池吧,,已经试过N次忘关电源了:em17: :em17:
发表于 2006-12-14 11:45 | 只看该作者
表示同情呀!!!
下次小心点
发表于 2006-12-14 12:01 | 只看该作者
深切慰问!
发表于 2006-12-14 12:07 | 只看该作者
同炸同炸,呵呵
