查看: 3288|回复: 41
入模3个月,终于可以飞涵道了,好鸡冻~
发表于 2018-6-7 22:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这货上天太贼了,而且起落架还不能转向,只能手抛,炸了2次会飞了,还算好飞,速度要压住,千万别大舵量滚转,简直是电转啊。。。
感觉这机用作涵道入门挺好的哇,又便宜,PNP不到3张,炸起来没压力 而且超级便携
就是配的5叶涵道弱了点
发表于 2018-6-7 22:32 | 只看该作者
最慢速度可以多慢
发表于 2018-6-7 22:44 | 只看该作者
如果感觉太贼可以给升降和副翼加曲线,我用futaba 飞这种高速三角翼一般加-40到-50的曲线,高速低空通场的时候能hold住。
发表于 2018-6-7 23:06 | 只看该作者
入门级这个还真不适合,太灵活会炸
发表于 2018-6-7 23:12 | 只看该作者
感觉是纸飞机晋级机
发表于 2018-6-8 08:35 | 只看该作者
楼主 你错了,越小的飞机 越贼,,越不利于练习和技术提升!!什么飞机合适?要选择功能全的,翼载荷小的,同时重量适当不轻飘飘也不死沉死沉的,作为联系!目标就是,首先对练习你的合理操控和设置,,比如起飞开1档襟翼 多少合适?降落刹车襟翼多少合适?起飞起落架收放的习惯操作,还有EXP D/R的设置多少等等。。。长话短说,你可能觉得太复杂了,新手没必要,恰恰新手就是需要这样,不经理风雨如何见彩虹,纵观高端玩家,都是通过模拟器练习,外加实际操作的炸鸡,来达到。因此推荐几款我觉得还行的飞机,比如飞翼或者fms的yak130 70涵道(建议从4S 到6S过度,也可以直接6S),或者,红箭T45,毒蛇。毒蝎,蝎子,这些都属于一类机子,不属于像真机,属于概念机,概念机你懂的,就是为了好飞设置的,跟真机像真机有区别。
发表于 2018-6-8 08:38 | 只看该作者
我个人认为,竞速机都是老手休闲玩的,,,此类飞机 一般都采取64涵道 4S动力,极其暴力,,我记得我玩过一个三角翼,必须用小舵量,同时最高速度可以达到200km/h,炸鸡都是一瞬间的事情,并且炸鸡都是电池+涵道同时报废。电机轴都弯曲了,,,一般飞飞航线的飞机,出了事故你就收油门,让它自己飘下来,虽然一定会坏,但是还是可以修复的,炸个十几次还是没问题!,就算一个不成,飞2个 ,,一定会练出来的,没见过飞了3个以上的,还不会飞的,如果真这样,那还是趁早告别航模吧!
发表于 2018-6-8 08:51 | 只看该作者
这涵道看姿态居然有点飘。。。
发表于 2018-6-8 09:15 | 只看该作者
玩YAK130!今年1月开始入魔5月飞的YAK130,速度可快可慢,很好飞。也很漂亮,不过我是降落技术不过关,钢丝腿跳得我抓狂。怒改跪式减震。又好看实用。上个星期又买了飞翼的红箭鹰式教练机!
 楼主| 发表于 2018-6-8 09:21 | 只看该作者
ricklowandy 发表于 2018-6-8 09:15
玩YAK130!今年1月开始入魔5月飞的YAK130,速度可快可慢,很好飞。也很漂亮,不过我是降落技术不过关,钢丝 ...
跪式减震
wuweigang 发表于 2018-6-7 23:06
入门级这个还真不适合,太灵活会炸
你的头像这机有型号或者图纸吗,好看~
 楼主| 发表于 2018-6-8 09:22 | 只看该作者
好的名字 发表于 2018-6-8 08:35
楼主 你错了,越小的飞机 越贼,,越不利于练习和技术提升!!什么飞机合适?要选择功能全的,翼载荷小的, ...
贫穷限制了我    等我攒一攒上T45
发表于 2018-6-8 09:37 | 只看该作者
like this!!!!!!!!!
发表于 2018-6-8 09:38 | 只看该作者
我也飞过这个,不过我加了陀螺,除了头部不耐炸,其他给力!
发表于 2018-6-8 09:44 | 只看该作者
YAK130还可以加陀螺?我被骗了,我们这的老模友叫我不要加
 楼主| 发表于 2018-6-8 10:10 | 只看该作者
现在还飞吗,我副翼舵量50%,还是感觉大
发表于 2018-6-8 11:07 | 只看该作者
黑鸟常规配置不快的
舵量曲线设定下,还很好飞的
手抛草降就是,不要起落架
发表于 2018-6-8 12:33 | 只看该作者
入魔三年还是桨机
发表于 2018-6-8 16:12 | 只看该作者
黑鸟,50MM涵道小钢炮,滑手,还是挺有意思的。
发表于 2018-6-8 16:21 | 只看该作者
前来祝贺
