查看: 6586|回复: 74
勉强入门!新手练习机亚拓470LT首飞及疑难问题求助
发表于 2018-6-8 20:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过5天的装机和调试,终于在今天完成了人生的首次电直试飞。从零基础到学习论坛帖子,在单飞无任何指导的情况下完成升空未炸机,算是非常幸运的事情了。
但问题也非常突出,望各路高手不吝赐教:
1、 在电机刚转动,也就是20%油门左右的位置,机身会向左逆时针旋转90°甚至是120°自旋,转速起来自然就正常了,但是在模拟器里面的电直起飞时没有转这么大幅度,是真机就是这样还是没有调到模拟器那么好?
2、 方向舵几乎没法用,不论是在地上低转速时还是起飞油门升到55%的位置,虽然机头不会狂转,但是会缓慢随机转向,而且用方向舵非常难控制,或者说就是没法控制。但是在调试尾旋翼时,尾推杆都是两边打满,应该不存在尾桨没有推到位的问题。只是尾舵机的行程较大,如果不限制舵角行程就会打死,所以在遥控器上把方向舵行程设置为左31%、右39%,就是刚刚不打死的行程,这个设置是否会影响方向舵使用?
3、 空中飘得还是有点厉害,虽然勉强能修正回来,但是范围在十米左右,并且前提还是机头不自转,能勉强控制方向的情况下。当时的风力为能吹动塑料带的级别,在这样的环境下是否正常。模拟器正飞、倒飞的任何面悬停都能稳定控制在一米左右,但实际会差这么多吗?
4、 油门、螺距曲线如图,为了安全,油门只设置到0-65%左右,螺距曲线参考的亚拓说明书,-2°到9°,悬停点5°。电调设置如图,用的也是圆点的建议项,只是BCE输出电压为8.4V。MB的参数如图,也参考了论坛的帖子,只是B项飞行风格为正常,其他的和红点建议的一致。然后,遥控器上陀螺仪通道旋钮设置为50%,请问这些参数对应470LT练悬停合理吗?
有个八卦的问题还想请教各位,在车上怎么固定机子?我能想到的是魔术束带,但是也要找地方生根啊?放地板上可靠吗?我怕一个急刹直接把桨叶卡缝隙里,而且这还是小机子,更大级别的咋办?还好今天老婆有兴趣看一下我首飞,所以就她开车,我就一手一只扶着机子,好在附近就有个湿地公园,但要跑长途这样也不行。
首次外拍,大飞机要像飞得这么飘就太吓人了,但是小飞机真的考眼力,下次还是得把头罩装上飞。
发表于 2018-6-8 20:33 | 只看该作者
哇, 比我首飞好太多了, 支持支持!
发表于 2018-6-8 20:36 | 只看该作者
比我好,首飞5秒炸机
发表于 2018-6-8 20:39 | 只看该作者
土豪。不缺钱上futaba遥控器呀
我第一飞就是炸
发表于 2018-6-8 20:46 | 只看该作者
1、调机问题
2、调机问题
3、调机问题+风的问题
4、设置问题
123飞机上的问题 请自行仔细参考说明书摸索,语言组织能力较差,实在没法帮lz,而且我也是新手
4的问题我说下自己的三点看法:
1、无论飞什么我觉得都应该定速,靠螺距变化控制,控里只要前面一小段行程作为斜线加速,后面成水平直线  举例(0 50 50 50 50)不说这样控制更精准,对锁尾是有帮助的。
2、MB的飞行风格其实就是曲线率,如果插上电脑或者手机就能发现,我觉得双重曲线不可取(陀螺仪曲线+遥控器曲线),因为不方便,可以直接更改为遥控器控制 然后控里调曲线
3、470lt我也在飞,轴传470 mb里的主尾感度均可以设成最高,同时请最大限度增加控里的锁尾感度(超过50% 在不出现异常的前提下尽量高)
发表于 2018-6-8 20:56 | 只看该作者
**,玛莎拉蒂,吓得我浑身发抖
发表于 2018-6-8 21:42 | 只看该作者
哇哦,玛莎拉蒂!!!
发表于 2018-6-8 21:54 | 只看该作者
470扔后背箱不用固定吧,我出去飞后备箱扔两架500,600,700才需要你那样放吧,不过你那大粪叉子让人羡慕嫉妒恨啊
 楼主| 发表于 2018-6-8 22:03 | 只看该作者
zerg 发表于 2018-6-8 20:46
1、调机问题
2、调机问题
3、调机问题+风的问题
谢谢建议,我在好好消化一下!之前在控里设了100%的陀螺仪感度,离地就疯狂抖尾,吓得赶紧降到50%,估计还要多仔细调一下数值才行。
 楼主| 发表于 2018-6-8 22:12 | 只看该作者
jr87862504 发表于 2018-6-8 20:39
土豪。不缺钱上futaba遥控器呀
目前被老婆定义为玩具,主要还是玩物的观点不一致。目前也只是试水,能玩下去了再一步到位。
发表于 2018-6-8 22:56 | 只看该作者
不赖 祝贺首飞成功 不容易 尤其是没有老人带的情况下
发表于 2018-6-8 23:22 | 只看该作者
1启动力度太大
2检查锁尾设置,是否只修正角速度误差了
发表于 2018-6-9 00:35 | 只看该作者
我其实是来看车的
发表于 2018-6-9 02:08 | 只看该作者
尾舵机摇臂长了,建议你缩一个孔进去,一般行程都在80-90以上,你左右只有30几肯定小了!
发表于 2018-6-9 07:14 | 只看该作者
劳力士绿水鬼,玛莎拉蒂轿车
发表于 2018-6-9 07:33 | 只看该作者
1,电调设置缓启动。2,方向舵不好用按照你现在的情况应该去陀螺仪里设置感度。3,把飞机调好了再试,看看还飘不飘,如果在飘就是你的问题了。4,油门螺距没问题,详细参数不是必须要和建议一致,调到自己舒服就行。
发表于 2018-6-9 08:09 | 只看该作者
问题1是电调缓启动失效造成的,亚托的原配电调偶尔会出现缓启动失效。
 楼主| 发表于 2018-6-9 08:50 | 只看该作者
fly100 发表于 2018-6-8 21:54
470扔后背箱不用固定吧,我出去飞后备箱扔两架500,600,700才需要你那样放吧,不过你那大粪叉子让人羡慕嫉 ...
裸放后备箱一个急刹旋翼头估计就散了,还是得固定一下放心一些。
 楼主| 发表于 2018-6-9 08:56 | 只看该作者
qjc 发表于 2018-6-8 23:22
1启动力度太大
2检查锁尾设置,是否只修正角速度误差了
谢谢,我先检查一下尾巴。
