查看: 4753|回复: 25
用金脑的进来看看吧,估计能救你一命!
发表于 2018-9-27 20:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了很久k8,虽然没出现啥问题,但是心里就是不爽,支持下正版吧,也喜欢金脑的log功能,随时提醒我起落数,更换零件,软件设计得不错,特别是震动分析功能,排震神器!!手感介于mb跟k8之间,不过开放全部的pid,理论上,只要细心,能调到你想要的任何手感!!这么强大的陀螺仪,想当然不会坏啦,然而,前段时间一次突然不受控的侧翻炸鸡,刚开始我还以为是我球头松了,导致炸鸡,毕竟500多起落没有换过球头,的确有点松,但是应该不会松到飞脱的程度,刚开始没想这么多,这个锅就打算让球头背了。当我修好机,通电的时候,突然发现舵机会时不时滴不受控!!这模型,难道炸坏舵机了?无奈,有拆出舵机,用308的舵机测试功能,雨刷测试100下,步进选择1,这样慢速滴测试舵机,如果舵机有问题绝对会卡住,然而测试全部舵机都没有问题!!电调bec也排除了没问题!!那么罪魁祸首只有一了!!!金脑!!!拆下金脑,想看看内部,模型,星星螺丝,没有螺丝刀,没法拆,买!!然后淘宝下单了螺丝刀,闲的无聊拿着金脑仔细看,突然发现这丫的外壳接线转接板没有限位!!卧槽,这做工,果然意大利风格啊!!连K8都对这块竖起来的接线板用外壳做了限位,这高贵的金脑,居然想靠一排焊点承受着那一坨线不断滴震动???终于知道为啥我接舵机会时不时滴发神经了!!建议用金脑滴魔友,把你的金脑拆下来,灌热熔胶吧,不然分分钟给你震断一排焊点炸鸡!!
发表于 2018-9-27 20:25 | 只看该作者
焊点全裂
发表于 2018-9-27 20:26 | 只看该作者
顶起来,lz这个锡都断了,烙铁伺候
发表于 2018-9-27 20:34 | 只看该作者
我觉得楼主要不然改成焊线连接吧,这么硬连接不管你涂多少热熔胶还是有可能裂的,除非你用比焊锡强度高的东西加固。
发表于 2018-9-27 20:35 | 只看该作者
震成这样本钱应该用回来了 哈哈···
 楼主| 发表于 2018-9-27 20:49 | 只看该作者
heejun1 发表于 2018-9-27 20:35
震成这样本钱应该用回来了 哈哈···
600起落左右  感觉还换不回来,人家vb都用了三四年还能卖个六七百
发表于 2018-9-27 20:52 | 只看该作者
是不是飞机震动过大了呢?
发表于 2018-9-27 21:23 | 只看该作者
整排震短,涨姿势了~
发表于 2018-9-27 21:38 | 只看该作者
费点功夫焊回来
发表于 2018-9-27 21:41 | 只看该作者
我的金脑2也挂了,没炸鸡,不知道怎么回事,关键这货还没售后
发表于 2018-9-27 22:30 | 只看该作者
整排震断
发表于 2018-9-27 22:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-9-27 22:59 | 只看该作者
什么症状?有可能是我这种情况
 楼主| 发表于 2018-9-27 23:00 | 只看该作者
Myth 发表于 2018-9-27 20:34
我觉得楼主要不然改成焊线连接吧,这么硬连接不管你涂多少热熔胶还是有可能裂的,除非你用比焊锡强度高的东 ...
哎,改飞线不好改,我灌满热熔胶了,有缓冲一下,应该问题不大了吧
 楼主| 发表于 2018-9-27 23:01 | 只看该作者
焊了,测试了没问题,刚好震断的是信号线
发表于 2018-9-27 23:15 | 只看该作者
一家人最重要的就是整整齐齐
发表于 2018-9-28 13:41 | 只看该作者
靠,我就说我的金脑舵机线插头怎么都是歪的呢,这做工.....
我手上两个金脑,都得检查一下了。
发表于 2018-9-28 17:08 | 只看该作者
没钱用金脑,只有钱用KB!!!!!!!
发表于 2018-9-28 17:35 | 只看该作者
设计的确有点问题,还好我用的全是神经元,经济实惠电路板又小而简单,安全可靠
发表于 2018-9-28 20:55 | 只看该作者
我也遇到过,起飞就炸了
