查看: 3863|回复: 29
k110可不可以改2s动力
发表于 2018-10-17 08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接收机可以继续用吗,只换电调,换什么电调和电机
发表于 2018-10-17 08:14 | 只看该作者
更改电池节数改变电压,这都要在电调的电压范围内,电机的承受电压范围内,在承受范围内,电调电机可不换的。接收机供电取自电调就不用更换。1S改2S是一个坎,3S改2S只要你觉得动力够,没有问题
发表于 2018-10-17 08:56 | 只看该作者
伟力有一款直升机叫做K120.........
发表于 2018-10-17 09:27 | 只看该作者
接收机,没问题,我都是用977主板飞120机身,电调支持2s有bec的就行,银燕6或者12或者xp7xp12都可以,电机重新绕星接,关键是你要考虑110的机身强度还有舵机拉力是不是够
发表于 2018-10-17 10:59 | 只看该作者
110没必要换2s了,2s为什么不考虑120?
发表于 2018-10-18 08:53 | 只看该作者
折腾嘛。。。
发表于 2018-10-19 07:20 | 只看该作者
发表于 2018-10-19 10:46 | 只看该作者
k110下面的齿轮没有固定扣,换了2s小心主旋翼飞出来!
发表于 2018-10-31 18:29 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2018-10-17 09:27
接收机,没问题,我都是用977主板飞120机身,电调支持2s有bec的就行,银燕6或者12或者xp7xp12都可以,电机 ...
那我就用原主板放心的飞了.
电调有没有推荐的.
方便后期学习刷电调程序的
发表于 2018-10-31 18:53 | 只看该作者
mark......
发表于 2018-11-2 10:16 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-10-31 18:29
那我就用原主板放心的飞了.
电调有没有推荐的.
方便后期学习刷电调程序的
电调我前面说那些,推荐银燕6
发表于 2018-11-2 10:26 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2018-11-2 10:16
电调我前面说那些,推荐银燕6
嗯嗯,谢谢。刚才又看了你改装v120的贴。里面也提到了。谢谢
发表于 2018-11-2 10:29 | 只看该作者
Bec 6v供电,110或977主板舵机没大概吧?
发表于 2018-11-2 13:36 | 只看该作者
5v吧,我150也在用,没问题
发表于 2018-11-2 14:04 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2018-11-2 13:36
5v吧,我150也在用,没问题
哦,打错啦。行。向你学习。那我放心改啦。有空了110改2s。
发表于 2018-11-2 17:10 | 只看该作者
别改了机身强度舵机力量感觉都不合适,减重吧,起飞重量50g应该飞起来也可以
发表于 2018-11-2 17:22 | 只看该作者
没有什么东西是多余的.慢慢试,慢慢想办法.
发表于 2018-11-2 23:38 | 只看该作者
电机电调插头插座是多余的,电调外面的热缩管是多余的,电池用400的就好了,这些去掉,重量就很可观了
发表于 2018-11-3 00:11 | 只看该作者
嗯,平常都忽略这些重量了
发表于 2018-11-3 09:04 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-11-3 00:11
嗯,平常都忽略这些重量了
对于小飞机来说,哪怕是1g也会影响手感,伟力的飞机都超重,2s的120影响还不算大,1s机就差很多了,以目前的电池电机技术直升机能爆飞3分钟就是最佳动力组合了,110的电池原厂的450mah副厂500甚至6百,悬停快10分钟了,对入门新手是不错,可是要想翻飞舒服,就太重了
