查看: 3891|回复: 23
无聊折腾 给T14SG增加语音功放
发表于 2018-11-5 22:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前我帖子说过T14SG有简单的语音功能 但是没有喇叭 要接耳机才能听到声音 这不太方便 所以想着给它加个功放模块和喇叭
首先把后盖卸了 把右边的摇杆 总成拆下来 当然也可以把线焊下来 不过我懒得焊接了 屏幕排线 LED背光线 触控板连接线也拆下来
拆天线
我选用的是LM386模块  不用另外加稳压啥的 直接从遥控器电池取电
正极焊接到开关的左上角的地方 (左右是不通的)
焊接地线和左声道 (我只用了一个通道) 黑色是地线  白色是左声道
焊接功放模块和喇叭(这个喇叭是修手机的老板给我的 是老人机上用的   大小正合适)
下图红圈位置的凸起我已经剪掉了 不然会碰到线  剪掉也不影响什么
用热熔胶固定功放模块和喇叭 以及焊点
装好后盖 带上套套
经测试 声音不算很大 但是可以听得清楚 基本满足了我的要求
PS:关于T14SG的语音功能可以看我之前的帖子
视频在此 横屏拍的 不知道为何上传之后变这样了 将就看吧
发表于 2018-11-5 23:27 | 只看该作者
好内容!辛苦辛苦!
发表于 2018-11-6 00:04 | 只看该作者
效果有点差
发表于 2018-11-6 00:50 | 只看该作者
667的飞起
发表于 2018-11-6 08:25 | 只看该作者
发表于 2018-11-6 08:52 | 只看该作者
声音有点失真,是否将LM386的增益设置的高了?如用2822是否会好些?
还有,可以找个大小合适的塑料瓶盖,把中喇叭放进去,也能提高语音辨识度。
发表于 2018-11-6 09:01 | 只看该作者
做的不错 声音效果差点
发表于 2018-11-6 09:22 | 只看该作者
能让遥控喊“呀咩嗲”,我就服你
发表于 2018-11-6 09:27 | 只看该作者
发表于 2018-11-6 10:03 | 只看该作者
有时间我也折腾一下,为大神点赞
发表于 2018-11-6 10:42 | 只看该作者
英文语音?
发表于 2018-11-6 16:26 | 只看该作者
有这个控就可以不用改了。
发表于 2018-11-6 17:41 | 只看该作者
人才,要是能换成中文就好了
发表于 2018-11-7 19:43 | 只看该作者
信号失真。
发表于 2018-11-7 20:41 | 只看该作者
楼主,不知能不能给14刷中文呢?如果14有中文肯定不要18sz
 楼主| 发表于 2018-11-7 21:10 | 只看该作者
应该不能
发表于 2018-11-8 13:23 | 只看该作者
发表于 2018-11-8 14:45 | 只看该作者
全损音质。。。。。
发表于 2018-11-8 14:58 | 只看该作者
虽然音质较差,但聊胜于无,至少可以不用戴耳机了。不过外场较为嘈杂的环境中是否能听清楚也是个问题。
发表于 2018-11-8 15:40 | 只看该作者
X9D完美解决,你只需再买个控。。。
