查看: 2443|回复: 20
mono1船 65o艇内部需要怎么加固
发表于 2018-11-16 12:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天拿到2条半成品mono1船体 由于船体太薄了内部需要怎么加固?
已知需要环氧树脂加玻纤布,但是环氧树脂需要什么样的好 玻纤吧布又需要几号的?由于第一次整没有经验 毁了就可惜了..
麻烦有这方面的模友提供点建议 感谢 感谢!
以下图片跟空船重量
发表于 2018-11-16 12:44 | 只看该作者
我个人建议不要下太多功夫,毕竟不是品牌。只要不撞,随便艹,加固了,一撞也是洞,关键要做防沉。一般也就电机座附近和船尾板需要加固,因为震动较大。
 楼主| 发表于 2018-11-16 13:00 | 只看该作者
ntmjf 发表于 2018-11-16 12:44
我个人建议不要下太多功夫,毕竟不是品牌。只要不撞,随便艹,加固了,一撞也是洞,关键要做防沉。一般也就 ...
虽然不是品牌但是我也想认真对待,还希望教教具体怎么加固..
发表于 2018-11-16 13:12 | 只看该作者
加2层环环氧树脂加布 布我一般用200克/平米
发表于 2018-11-16 13:16 | 只看该作者
我把帖子给你翻上来了,mono1
发表于 2018-11-16 13:17 | 只看该作者
对mono1来说,太重了
发表于 2018-11-16 13:18 | 只看该作者
虽然不比赛,但是认真对待,往比赛的要求去靠,才是自己安装的初衷
 楼主| 发表于 2018-11-16 13:26 | 只看该作者
ntmjf 发表于 2018-11-16 13:16
我把帖子给你翻上来了,mono1
好的 看到了谢谢
 楼主| 发表于 2018-11-16 13:27 | 只看该作者
ntmjf 发表于 2018-11-16 13:17
对mono1来说,太重了
mono1 空船 500克 怎么样?
 楼主| 发表于 2018-11-16 13:28 | 只看该作者
是的 认真对待 可能最后会不如意 但是努力过...
发表于 2018-11-16 14:12 | 只看该作者
新手进来学习
发表于 2018-11-16 15:04 | 只看该作者
轻了跑的快,用碳板做个框架式的加固。
 楼主| 发表于 2018-11-16 15:07 | 只看该作者
漏勺 发表于 2018-11-16 14:12
新手进来学习
同是新手
 楼主| 发表于 2018-11-16 15:08 | 只看该作者
卓力格图king 发表于 2018-11-16 15:04
轻了跑的快,用碳板做个框架式的加固。
这个不比赛 耐用才好
发表于 2018-11-21 22:43 | 只看该作者
加固就就环氧加玻璃布  环氧就没啥牌子选E51加w93就可以   玻璃布最薄的就行 不行贴两层  厚的玻璃布扎手
 楼主| 发表于 2018-11-22 16:18 | 只看该作者
嗯 好的  请问下这款环氧粘稠度跟凝固时间如何?
发表于 2018-11-22 16:31 | 只看该作者
270克的壳子没有粘水仓已经很重了,还要加重
 楼主| 发表于 2018-11-22 16:47 | 只看该作者
这个只能说个人喜好了 270感觉太轻不够结实
发表于 2018-11-22 19:55 | 只看该作者
凝固时间是根据胶水和凝固剂的比例来的  正常4(树脂)比1(凝固剂)来的  凝固剂放多了干了就快   放多了就冒烟了  冒烟后马上就干  有一次我放多了  不到2分钟就干了 你这船船底贴一层就可以了
 楼主| 发表于 2018-11-23 11:27 | 只看该作者
火炎焱燚1946 发表于 2018-11-22 19:55
凝固时间是根据胶水和凝固剂的比例来的  正常4(树脂)比1(凝固剂)来的  凝固剂放多了干了就快   放多 ...
好的 了解  谢谢
