查看: 3760|回复: 24
电容自由飞
发表于 2018-12-2 21:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 2威望 +2 模币 +10 收起 理由
丹顶鹤 + 2 赞一个!
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2018-12-2 21:37 | 只看该作者
发表于 2018-12-2 21:42 | 只看该作者
不错哦
发表于 2018-12-2 22:14 | 只看该作者
电容型号多少
发表于 2018-12-2 23:13 | 只看该作者
之前我也做了一个
发表于 2018-12-3 00:21 | 只看该作者
看起來很好飞的樣子
 楼主| 发表于 2018-12-3 10:50 | 只看该作者
电容5至10法拉。机身最好用芦苇杆,刚性好,不易变形。或者轻木覆盖芦苇蔑。如果给学生用,就用塑料管,就是气球柄。
 楼主| 发表于 2018-12-3 10:51 | 只看该作者
用10法拉电容,飞机容易飞丢
 楼主| 发表于 2018-12-3 11:34 | 只看该作者
更大翼展的可用7毫米空心杯减速组。性能也很好
 楼主| 发表于 2018-12-3 12:31 | 只看该作者
灵沉 发表于 2018-12-2 23:13
http://www.bilibili.com/video/av34587774?share_medium=android&share_source=copy_link&bbid=fB8qTH8aeE ...
飞行技术太厉害了。  直机我还不会飞。 去年装了架亚拓450,到现在还没飞。 还要向你请教
发表于 2018-12-3 12:51 | 只看该作者
互相学习,互相学习
发表于 2019-1-30 06:54 | 只看该作者
楼主用的是多少V的电容,看着是用四节五号电池充电的
 楼主| 发表于 2019-2-1 23:00 | 只看该作者
5法拉。翼展25至32厘米。展弦比尽可能大点
发表于 2019-3-11 00:07 | 只看该作者
我也用热熔胶做这样的飞机,遇见最大的问题就是拉力线太难调,
发表于 2019-5-22 13:58 | 只看该作者
充电五秒钟飞多少分钟能不能控制的?
 楼主| 发表于 2019-5-22 19:47 | 只看该作者
啊诺 发表于 2019-5-22 13:58
充电五秒钟飞多少分钟能不能控制的?
没有必要控制。通过充电时间粗略控制即可
发表于 2019-7-9 22:04 | 只看该作者
    不错 啊 看起来好飞
发表于 2019-9-1 20:07 | 只看该作者
EPP做的,原机身是二通道电磁舵飞机,后把它改成了电动自由飞。
采用锂电池供电,控制板10秒定时,机上装有发光灯带,但灯带只在飞行时才亮,
为了晚间方便寻找,又另装了一个LED灯珠,单独开关控制。
发表于 2019-9-1 22:00 | 只看该作者
很好
发表于 2019-11-29 15:55 | 只看该作者
我用3F/2.7V电容,二节五号电池充电.
