查看: 2654|回复: 15
汽油练习机修复(J3炸机后的精神寄托)
发表于 2018-12-25 10:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前情回顾 两米大J3复活记 (长篇+视频)http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1446740&extra=&page=1
    J3炸机以后,它的主人连夜把所有的电装和发动机以及所有能拆的配件都拆了下来,把发动机都打散重新清洗了一遍,然后把摔坏的飞机外壳堆在一起准备找地方一把火烧了。后来可能是烧都懒得去,也可能是觉得J3还有机会抢救下就把它送到了爱索。
   J3被送到爱索后,它的主人看着拆下来的一堆零零散散的舵机,心里又萌生了弄架汽油机的想法,但当时的他正在迷恋一架复材的F4U,无奈价格高昂,也就只能看看,直到有一天。。。。。
    “我又买了架汽油机”,这是J3主人来这说的第一句话,与此同时,所有人几乎在同一时间说了同一句话“又买一架”?这么短的时间又弄了一架,对我们来说确实是有点快(不过后来也就慢慢习惯他的飞机更新速度了)当时还不大理解为什么花1000块买这么架飞机,但是后来才发现作为一架练习机,这架飞机的性能是多么的优秀。
    但是仅仅不到10个起落,这架飞机就又退役了。。。。这退役的速度快到小编连一张照片都没来得及照。但是汽油练习机的退役是诸多原因造成的,首先作为J3的精神寄托,它的主人并不是非常喜欢这架飞机。第二,J3炸机以后那台发动机的状态一直非常不好,动力和转速都明显没有之前好(当然后来重新清理了发动机)第三,也是最关键的因素,这架飞机“坠海”了。
    虽然发动机状态很一般,但是它的主人依然操纵这架飞机飞着,我们也在底下看着这个大家伙,在飞机刚刚由低空平飞转急跃升姿态时,飞机迎角刚刚到45度左右时,发动机熄火了,玩模型的都知道,低空爬升状态熄火是最可怕的,当时只见飞机靠惯性又上升了几米,然后机头朝下开始俯冲,当时高度也就只有20m左右,有速度以后,飞机费力的拉平,但是速度和高度都已经不够了,虽然在沙滩上但能降落的地方也不多,但是很可惜的是最好的降落点有人在那站着,没有办法此时飞机顺风,只有落在浅水区。庆幸的是,飞机因为因为进水烧坏了开关电源,其他的设备都是完好的,也算是万幸。
    也就是这些原因,促成了这架飞机迅速退役,也是因为废柴的到来,这架飞机的电子设备被迅速的拆了下来。而这架飞机也被挂在闲鱼上,但是事情都是阴差阳错,因为巨大的体积即使被卖出去了,也没有快递愿意把它发走,所以这架练习机就被送给了小编的同事,开始了第二次飞行生涯。总装之前先进行修复
虽然没炸过,但是伤也不少
夹板修复隔框
当时这个位置是电源开关,烧掉了以后剩了个大洞,准备重新补起来
割板子准备补起来
修复完成,后期蒙皮
之前的油箱位置因为放了个大油箱,因此空间被扩大了,现在的油箱比之前小了很多,怎么装都很别扭,所以只能重新衬板来固定油箱
衬好的的固定板
装好油箱看一下效果,这个位置原来是一升的油箱,现在换了450毫升的,小了不少,但是也足够飞很久了。
之前的舱盖为了看油箱油量开了两个大洞,还粘了胶带,哎,简直是不能忍,所以这里也得补起来(可以看到上盖隔框也被抠了,不知道当时是给什么东西让位置才抠的,但是不大影响强度)
揭掉蒙皮,准备重新补蒙板
补好的蒙板
发动机减震垫
重新开孔
原谅这丑丑的减震垫,因为和J3一样手拉启动,所以加了铝柱垫高
用了一颗华盛26cc引擎
装上看看效果
发动机节气门拉杆位置有点别扭,用L摇臂改变下方向
油门拉杆(看起来破破烂烂的防火板)
方向舵和升降舵舵机,升降舵采用双舵机设计,因为飞机尾部很窄,看似不是很合理的拉杆布局也是唯一的办法。
油门拉杆保持架
完整的下盖板,没有伤
上头罩螺旋桨
这算是次常规装机,截止到现在这架飞机还没完成复飞,2018年也快结束了,可能这架飞机得等2019年才能飞了,后期继续跟进。
新飞机预告:“师兄”的陈年老J3到了,制作过程慢更,更新日期不详.
2018年马上就结束了,天气越来越冷了,能飞的好天气不多了,趁着难得的好天气2018年收官。2018年小编和小伙伴们买了不少飞机也摔了不少飞机,期待2019年。“天空很辽阔,我们一起飞”!(附赠J3和废柴拉烟飞行,大黑羊终于飞起来了,以及精彩的三机FPV编队)
[flash=1000,750]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzk2NzQ1MTM2OA==.html[/media]
https://v.youku.com/v_show/id_XM ... j.8428770.3416059.1
发表于 2018-12-25 11:12 | 只看该作者
你的汽化器集气罩方向不对,开口方向应该朝后。
 楼主| 发表于 2018-12-25 11:15 | 只看该作者
朝后的话就朝上了,不知道现在这样对进气有什么影响??
发表于 2018-12-25 11:25 | 只看该作者
看了一个TW模型论坛的一个贴子,说是有影响的,还有德国汽油机汽化器集气罩也是朝后的。
发表于 2018-12-25 11:37 | 只看该作者
楼主手艺人啊!请问废柴油有这么好的拉烟效果?
 楼主| 发表于 2018-12-25 11:51 | 只看该作者
我们拉烟是用的缝纫机油,柴油大发动机可以。
 楼主| 发表于 2018-12-25 11:52 | 只看该作者
感谢建议,回头具体试试。
发表于 2018-12-25 12:12 | 只看该作者
有组织就是爽。。。
发表于 2018-12-26 14:04 | 只看该作者
好手艺13香
发表于 2018-12-26 20:02 | 只看该作者
精彩,音乐也特别好听,
发表于 2019-1-2 12:54 | 只看该作者
你那个减震哪里买的?怎么搜?
 楼主| 发表于 2019-1-2 14:57 | 只看该作者
五金店买的,聚氨酯
发表于 2019-1-2 15:18 | 只看该作者
发表于 2019-3-3 02:47 | 只看该作者
这场地相当赞啊,哪里呢
发表于 2019-3-12 15:37 | 只看该作者
赞啊
 楼主| 发表于 2019-3-12 17:15 | 只看该作者
驭风者 发表于 2019-3-3 02:47
这场地相当赞啊,哪里呢
青岛市黄岛区连三岛
