查看: 3355|回复: 22
装机第二弹,竞速机开启
发表于 2018-12-28 23:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次装机说了还有一个等配件的,我想说,需要卡录终于到了!
配置
机架 创世泰克DB5
电机  破风f60ii  pro  2500kv
飞塔  大通曼巴40a+f4
图传  tank(最便宜那个…坏了个图传临时买的)
摄像头  雨燕卡录
来个组装前的图吧
机架已经组装完毕了   开始上电机
然后尼,就是开始电调接电源线,电调上锡
在然后尼 把电机线剪到正好,然后把线头上锡,注意一点,有像我这样的萌新,一定要小心,不要把线减太短了。
再再然后尼,就电机线焊接完毕了,这是我唯一一个线走里面的机子了
再再再然后尼,就是把飞控以及各种东西焊好,就可以准备起飞了
在在在在然后尼就是装好了,不过这个小机子装了四层真的很为难…
在再在在在然后尼,其实最终的样子是这样滴,顺便加个全家福
然后说一下这几天的悲惨经历吧 电调焊盘掉了一个,图传烧了一个,电机让我拧断了两个……然后就是……手机机子从4个变成了3个…
祝大家别跟我一样……然后然后然后永不炸鸡,百年好合!
发表于 2018-12-29 00:47 | 只看该作者
图传上面又是双面胶又是录像模块,两个都是发热大户,你就不怕烧东西?
 楼主| 发表于 2018-12-29 00:59 | 只看该作者
这个天还是不怕的   最后改造完之后是有间距的   要不没法装啊
发表于 2018-12-29 01:41 | 只看该作者
db5的原装减震似乎不太好使,直接装可能会抖,我把它拆掉后用飞控的减震就没问题了
 楼主| 发表于 2018-12-29 08:32 | 只看该作者
我得没问题啊…
发表于 2018-12-29 09:39 | 只看该作者
发表于 2018-12-29 11:59 | 只看该作者
收坏图传坏电调
发表于 2018-12-29 12:00 | 只看该作者
装的还不错,就是这运气》
发表于 2018-12-29 14:58 | 只看该作者
收各种穿越机机架
 楼主| 发表于 2018-12-29 15:04 | 只看该作者
kalrry 发表于 2018-12-29 14:58
收各种穿越机机架
我这有
发表于 2018-12-29 22:49 | 只看该作者
电机拧断轴还行... ...
 楼主| 发表于 2018-12-30 08:08 | 只看该作者
1134138855 发表于 2018-12-29 22:49
电机拧断轴还行... ...
厉害吧
发表于 2018-12-30 08:39 | 只看该作者
恒小光 发表于 2018-12-29 15:04
我这有
可以上图吗
我这有
带价格
 楼主| 发表于 2018-12-30 09:22 | 只看该作者
kalrry 发表于 2018-12-30 08:39
可以上图吗
在这不交易东西,纯装机贴…
发表于 2018-12-30 11:01 | 只看该作者
DB5的纯碳机架没问题,加凯夫拉的不行,共震大,剪度不够,不耐炸,容易分层
发表于 2018-12-30 11:05 | 只看该作者
我也买的mini卡录,20的没办法装,又给出了,这个机架买30.5的卡录,换长螺丝,空间够装四层的,电调那一层还能再挤点空间吧
发表于 2018-12-30 12:07 | 只看该作者
赞!!!
发表于 2018-12-30 15:24 | 只看该作者
轴都断了,厉害厉害
 楼主| 发表于 2018-12-30 19:31 | 只看该作者
Whitolf 发表于 2018-12-30 15:24
轴都断了,厉害厉害
厉害吧
