查看: 6411|回复: 60
电动固定翼,即使和40级甲醇比,也没有很大经济优势啊
发表于 2018-12-31 22:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
40级的甲醇发动机,功率1200瓦了。  三叶52引擎,价格500,功率就1400瓦了。
同级别的无刷电机,功率1200瓦的,例如双天的4255电机,价格就400了。杂牌一点的,也没有看见300以下的,算上电调,尤其是算上锂电池
以平均飞行功率500瓦计算,飞15分钟,也就是0.25小时。
6S电池组,22V电压    ,那么计算公式:
500瓦  X 0.25 小时 /  22 伏特  =  5.7 安时
也就是需要买3000MAH 的锂电池组 3S的电池组,四块,放电电流要达到60A左右,那么至少要买标称25C的电池组。两并两串联,才抵得上啊!!!
光是一坨电池,就600元了。。。。     买两坨1200元,同时充电需要一台高级充电器,或者两台低端充电器。500元。
这么一打算盘,还是油动比较好。油动引擎380克,油箱200克,完事。    电动的需要电机250克,电池800克
发表于 2018-12-31 22:39 | 只看该作者
40级甲醇能干过4255?哪个级别甲醇机380克?排气你算了吗?接受电池你算了吗?还有什么6s3000毫安电池800克?油动练习机是为了情怀不是为了省钱,油可不便宜呦!
发表于 2018-12-31 22:59 | 只看该作者
对!油机就是玩个情怀,电动没优势的话,就不会普及了!
虽然我也是玩油机的,我就是玩个情怀,还有就是大机油动比较像真;要说到经济还是汽油机比甲醇机有优势。
发表于 2019-1-1 00:55 | 只看该作者
虽然我也是玩油机的,我就是玩个情怀,还有就是大 ...
你的床铺时亮点
发表于 2019-1-1 09:15 | 只看该作者
chenjitian 发表于 2019-1-1 00:55
你的床铺时亮点
没人睡,小孩子玩耍的。
 楼主| 发表于 2019-1-1 09:47 | 只看该作者
13343943737 发表于 2018-12-31 22:39
40级甲醇能干过4255?哪个级别甲醇机380克?排气你算了吗?接受电池你算了吗?还有什么6s3000毫安电池800克 ...
引擎虽然比电动机重,但是电池却比油料重多了。  300CC的油箱油料300克,同等能量的电池组,800克了
 楼主| 发表于 2019-1-1 09:49 | 只看该作者
汽油机太大了,不适合大城市,一没场地,二没室内空间存放。  还是50级别甲醇比较适合普罗大众
 楼主| 发表于 2019-1-1 09:50 | 只看该作者
房价3~6万一平米,这汽油机就要占用一平米来存放,太不划算了啊啊啊
发表于 2019-1-1 10:12 | 只看该作者
话虽如此,但甲醇机难调,还不稳定,动力也一般,说熄火就熄火,不如电动方便,一度电五毛钱,一升甲醇五块钱都不止
 楼主| 发表于 2019-1-1 10:30 | 只看该作者
酒醉戏丽颜 发表于 2019-1-1 10:12
话虽如此,但甲醇机难调,还不稳定,动力也一般,说熄火就熄火,不如电动方便,一度电五毛钱,一升甲醇五块 ...
发动机难调这种事情,就好像自行车难骑。会的不难,难得不会。
会了都是乐趣,不会都是抱怨。
油动飞机和电动的区别,类似于单反相机和傻瓜相机。
发表于 2019-1-1 10:42 | 只看该作者
会了都是乐趣,不会都是抱怨。
油动飞机 ...
单反画质比卡片机好很多,但甲醇机动力却不比电机强多少
发表于 2019-1-1 12:44 | 只看该作者
这几架3D机,飞着咋样???
发表于 2019-1-1 13:06 | 只看该作者
对,都对,完全正确
 楼主| 发表于 2019-1-1 17:25 | 只看该作者
zhen_sr 发表于 2019-1-1 13:06
说燃料贵的,因为你买的是品牌油,品牌燃料定价依据及销售群体针对如下:傻且二、二且有钱、傻且有钱、有钱 ...
商品油料也有不贵的,硝基甲WAN含量低的,比如5%含量的,品质很好,合成润滑油,不会积碳,尤其对四冲程发动机很好,清洁干净。批发一箱子,四桶。  每桶六十元。
至于你说的每升五元,估计是很粗糙的工业甲醇,兑的廉价的蓖麻油。便宜是很便宜了,酸性很大的。一般每升十元我估计会比较好。
含水量极低的甲醇,搭配高品质的蓖麻油。
但是我不喜欢蓖麻油,因为容易积碳的。
 楼主| 发表于 2019-1-1 17:31 | 只看该作者
甲醇动力,综合来看,比电池强多了。
甲醇发动机,从始至终马力强劲。 电池呢?后半段完全没法做特技,玩电池的后半段飞行,就是很不爽的状态,生怕过放电,且明显疲软。
甲醇飞机越飞越舒坦,越到后面越轻巧给力,越是不容易熄火,因为发动机热了,正好在状态。
一台三叶52发动机,搭配20%硝基甲WAN含量的燃油,别说秒杀4255电机了,再大的电机都能行。
因为功率接近两匹马力了,1400瓦呀!!!
给你电压22,    六S电池,  1400除以22,你算下,你要多大的电流啊?70A电流!!!  这种电流你能干几分钟呢?
你试试持续七十安培电流玩几分钟,摸一摸电池,你就知道网上的那些电池是什么货色了,都是虚标。
 楼主| 发表于 2019-1-1 17:37 | 只看该作者
  再说了,同样的一个轻木空机,油电两用的。
装成甲醇的动力,飞行重量明显比电动的轻巧多了。  拿50级别举例啊
油动的搭配52的两冲程发动机,引擎加油箱燃油一起,油料最重300克,后半段100克,平均重量180克,发动机400克,外加排气管什么的。不超过七百克。接收机电池组70克。总计750克的样子。
电动的你要相对应的能量,电池包就要800多克了(6S电池容量6000MAH)。电动机250克。电调60克。光动力系统就有1100克了。
最悲剧的是,在后期动力疲软的时候,依旧有这么重。
 楼主| 发表于 2019-1-1 17:40 | 只看该作者
6s   6000毫安电池800克
3000毫安时,你玩50级电动机,能玩几分钟?能亢奋十五分钟吗?不可能。
2.5千克的起飞重量,玩特技,功率平均要有850瓦。  800瓦除以电压22  电流  平均要有40安培。
3安时除以40安培,等于0.07小时   也就是四分钟,那玩毛线????
发表于 2019-1-1 20:18 | 只看该作者
没没没钱 发表于 2019-1-1 17:25
商品油料也有不贵的,硝基甲WAN含量低的,比如5%含量的,品质很好,合成润滑油,不会积碳,尤其对四冲程发 ...
5%60一桶的是什么牌子的?
发表于 2019-1-1 20:35 | 只看该作者
兄弟不死心啊,三叶倒闭了,500块买不到了,至少900买os,还不能是日本原产的,最近团购那种10年前的库存发动机是便宜,可是也就是秒没。整套动力套下,甲醇机含油门舵机、邮箱,电机含电机电调电池,功率一样、续航一样下、电动占优势的,油动的优势在于动力持续性,越来越轻,切冬天动力一样澎湃,电动就不行,但是油动发动机动力衰老比电动快得多,维护不当的情况下,油动发动机会迅速老化甚至损坏,一旦老化动力就会迅速下降,且不稳定。玩航模真心没必要计算耗材成本,除非天天飞,否则一年的油耗、电耗基本都搞不过3000,但是现在没时间维护飞机的太多,所以才大把人只玩电动。兄弟看你才刚刚注册,到现在都没有发自己的飞机、飞行图片视频,估计还在新手选机阶段,别花时间浪费在论坛10年前就分清楚的事情上,要不是你刷屏太过分,我都懒得回你了
发表于 2019-1-1 20:51 | 只看该作者
