查看: 2504|回复: 21
亚拓700E莫名的震动
发表于 2019-1-19 13:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个飞机炸过一次,后来买配件回来以后装上也没问题,当时就没有换过横轴其他的全部换掉了,装机试飞各种转速下也没问题飞机非常稳,可是担心横轴出问题后来就买了横轴换上,就这样问题出现了,飞机除了50%定速下感觉还好,其余65%和80%的油门下飞机就老是震,机体抖动,各种问题都线过了就是找不出原因来,横轴换了2个,胶圈也换过两种,可是问题一直有……非常奇怪,第一次没换横轴的情况下还好好的呢~怎么横轴一换这么多的问题呀~谁遇到过分享一下经验
发表于 2019-1-19 13:46 | 只看该作者
那你把原来的横轴换回去不就好了,,,,,
发表于 2019-1-19 13:58 | 只看该作者
看看大奖的重心,两浆的重量是否一样
发表于 2019-1-19 14:52 | 只看该作者
桨夹没有装好估计。。看看那个推力轴承是不是装反了。。在就检查轴承。。
发表于 2019-1-19 15:14 | 只看该作者
我曾经遇到过推力轴承滚珠损坏导致震动。
发表于 2019-1-19 15:25 | 只看该作者
看振动分析,看震动来源
发表于 2019-1-19 17:52 | 只看该作者
轴承,每一个仔细检查过去,有卡涩的就要换了。
发表于 2019-1-19 19:09 | 只看该作者
先换桨。大品牌桨试机。一步步排除。
 楼主| 发表于 2019-1-19 20:10 | 只看该作者
当时横轴是把螺丝钻掉取下来的
 楼主| 发表于 2019-1-19 20:13 | 只看该作者
确实有卡色的,已经买新的轴承
 楼主| 发表于 2019-1-19 20:14 | 只看该作者
jyb18616988 发表于 2019-1-19 19:09
先换桨。大品牌桨试机。一步步排除。
桨没问题吧!用的6号工厂的桨~平衡不错
发表于 2019-1-19 23:32 | 只看该作者
6号本来就是代工厂,现在卖的基本都是定制剩下的瑕疵品。还真的要碰运气。大厂新桨就不用碰运气。
发表于 2019-1-19 23:35 | 只看该作者
首先你炸过一次,
横轴新的?
主轴新的?
变距拉杆是否一样长度?
螺距是否一样?
去掉飞机大小桨,全油门开看看机身抖不抖?
如果抖,去掉旋翼头,还是抖,就是主轴和大齿盘的问题了,
如果还是抖,建议怒出…………
 楼主| 发表于 2019-1-20 02:02 | 只看该作者
小天天的一天 发表于 2019-1-19 23:35
首先你炸过一次,
横轴新的?
主轴新的?
三轴全新~这个必须换的,去掉桨震动没多大,其次,我在没换横轴时一点问题没有~换了横轴问题才来的……推力轴承安装顺序再三检查过的,没问题,我现在怀疑其他轴承有问题我买了新的换上试一下就知道啦
 楼主| 发表于 2019-1-20 02:03 | 只看该作者
碰运气?这个桨装在7.2上一点问题没有,可以排除桨的问题
发表于 2019-1-20 09:26 | 只看该作者
检查桨夹里的轴承是否都安装到位,
 楼主| 发表于 2019-1-20 16:01 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2019-1-20 09:26
检查桨夹里的轴承是否都安装到位,
问题解决啦~换上新轴承好啦……
发表于 2019-1-20 20:29 | 只看该作者
这个帖子的意义就是告诉我们,不要只盯着大件,小东西一样要检查到位,轴承,螺丝。。。虽然小但是意义重大!
学习了!
发表于 2019-1-20 22:56 | 只看该作者
试过一个烂问题。。。左右桨调换一下位置就好了。。。。。。
发表于 2019-1-21 13:20 | 只看该作者
