查看: 4148|回复: 24
唐山悟空 _ 精密螺丝的截断与打磨
发表于 2019-1-20 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽然我的新年计划还未全部完成,但新的技术问题却从未停止出现
在给我的Babyhawk第二次改装之后,很希望能把原来的桨保护罩安上,虽然原来的连体桨罩有些和新机架不和,但这并不是难事,断开即可(下图)
但是因为架子厚度的增加,原来安装电机和桨罩的 M1.4螺丝 却不够长了,只好网购了一些
因为是改装,所以不好找完全合适的螺丝,螺丝长了,会碰到电机的漆包线,短了则上不紧
下图:螺丝到了(邮费比商品贵系列)
经过测量,新买的螺丝螺纹长8mm,理想的螺纹长度为6mm,因为螺丝很细,所以在截断的过称中要小心不要伤到螺纹
之前我都是先在螺丝上画出位置后再截断,因为这次要做16个螺丝,我考虑能否找一个更简单准确的方法?
开始!
首先,我找出一个尖嘴钳子,因为钳口位置是一个逐渐变尖的形状,我用卡尺卡到正好6mm宽度的位置(下图)
划好线(下图)。此时,如果螺丝卡在这条线的位置(螺丝帽贴紧钳子),那么钳子夹住的螺纹长度就正好是6mm
螺丝夹在了钳子的指定位置(下图),准备开始截断第一个螺丝
用电磨,安树脂切割片,把漏出的螺丝小心切掉,因为螺丝能卡在钳子的纹路里,所以不需要用大力
切割完成了(下图),此时刚完成一半!
螺丝被切割之后,切割处会很锋利,如果就这样拧入铝合金电机座,电机座上的螺纹会受伤甚至坏掉
(注:下图的卡尺只是为了展示螺丝,无实际作用)
如果用锉打磨,细小的螺丝很难夹持,打磨的效率和完美程度也会较低
我想到了用手钻辅助打磨
因为手钻的夹头很难夹牢细小的螺丝帽,所以我剪了一小段油管(下图卡尺夹着的,长度5mm 即可)
接着,把这小段油管放在手钻的夹头上,再把需要打磨的螺丝小心的按进去1/3的深度,夹头夹紧(下图)
把手钻调到电钻位置,高速挡
(下图,如果没有手钻,用电钻也可以)
开始打磨。
如果发现螺丝头不平(截断时未切平),那么在启动电钻之前,先用电磨轻轻把螺丝头磨平(下图)
之后让手钻和电磨同时旋转,并用下图所示角度轻轻打磨0.5秒就大功告成了!
(注:即使发现螺丝在旋转的时候不太同心也没关系,因为螺丝和电摩接触的时候,会被强制保持一个稳定的小角度,不会影响打磨)
打磨之后,可以看到,此时的螺丝头上磨了一个很顺滑的倒角(下图)
作为一个热爱DIY的人,用改锥拆装精密螺丝也是有意思的过程
16个螺丝全部顺滑的安装完成,螺丝长度也非常一致(下图电机座位置)
安装好了,这种桨罩其实更大程度是在剧烈碰撞时保护电机座不受伤害,当然,低速飞行对螺旋桨也可以保护(下图)
小盒子是很有用的,方便维修中盛放各种螺丝和小零件
(下图中,右下角的螺丝盒里是未打磨的螺丝,里面的铁盒里的则是打磨好的完成品,本人很受益这种稳妥的分类方法,不会出错)
最后,展示一下各种截断和打磨螺丝用到的工具(下图)
【 找到更合理的方法,会在DIY中效率倍增 】
[ END ]
参与人数 1威望 +2 模币 +5 收起 理由
Glider + 2 + 5 好方法
发表于 2019-1-20 21:02 | 只看该作者
一部关于小螺丝的大片~~~~~~~~~~~
发表于 2019-1-20 21:14 | 只看该作者
学到了学到了
发表于 2019-1-20 21:36 | 只看该作者
**。扭个螺丝就享受。做螺旋活塞运动时候那岂不是神仙也不愿意做了。
发表于 2019-1-20 22:05 | 只看该作者
干嘛不直接购买6cm的螺丝呢
 楼主| 发表于 2019-1-20 22:14 | 只看该作者
骄阳11 发表于 2019-1-20 22:05
干嘛不直接购买6cm的螺丝呢
你能找到记得告诉我
发表于 2019-1-20 22:26 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2019-1-20 22:14
你能找到记得告诉我
我就买过很多小螺丝啊。
 楼主| 发表于 2019-1-20 22:28 | 只看该作者
骄阳11 发表于 2019-1-20 22:26
我就买过很多小螺丝啊。
发表于 2019-1-20 23:04 | 只看该作者
好方法,工具没有楼主的齐全
发表于 2019-1-21 08:13 | 只看该作者
发表于 2019-1-21 09:17 | 只看该作者
家里搞了两个手电转了 可以给汽车上蜡 抛光 家里地板打蜡 清洁家务 航模DIY  切割 上螺丝  真是太方便了
发表于 2019-1-21 11:41 | 只看该作者
螺丝截断前先安装一个到两个螺母。不仅便于夹持,截断后退出螺母时能自然起到顺丝作用
发表于 2019-1-22 17:39 | 只看该作者
用胶管夹螺丝不错的办法   我都是用手转着用电磨扫
 楼主| 发表于 2019-1-22 18:14 | 只看该作者
你那样费手啊,用电钻配合电磨打磨,0.5秒就好了,合格率也高
发表于 2019-1-23 15:11 | 只看该作者
所以说你的办法很好啊  竟然没有想到  哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-2-3 12:07 | 只看该作者
嗯嗯,你这个方法也很好
发表于 2019-2-5 18:02 | 只看该作者
宋代科学家沈括说:见简即用见繁即变。11楼是正解。
发表于 2019-3-12 09:33 | 只看该作者
学习了。。
 楼主| 发表于 2019-3-12 19:21 | 只看该作者
whw3951326 发表于 2019-3-12 09:33
学习了。。
 楼主| 发表于 2019-3-22 07:53 | 只看该作者
