再次遇到这样的问题,清洁铜头已经无效,搞了一天没找到原因,非常烦恼,LAMA一抖一抖的:em25: ,要是电机这么不耐用,换碳刷也没意义了:em25:
想来想去,应该不是电机的问题,即使铜头接触不良,也只会变慢,不会象瞬间卡住那样发抖,于是继续找原因,经过很多次试验,在一次偶然的试验中,发现单独插电机运转,下桨正常,上桨有问题:em04: ,而上桨电机无负载空转可以到最大油门都正常:em04: ,用下桨电机装到后面驱动上桨,正常:em22: ,奇怪,电机没问题,但替换又确实可以解决,怎么回事:em22: ,继续分析,电机轴承寿命很长不可能损坏,即使有问题也不至于瞬间卡死转子,大桨轴承也是一样,再次怀疑是驱动齿轮有问题,上面更换电机试验时连带齿轮都换了,这个细节当时没想到:em17: ,手头没有新的铜齿,找来一个四驱车的尼龙8齿(怎么又是四驱车:em04: ,130电机的原因嘛:em15: ),锯掉多余的长度,压进电机轴,发现挺紧:em15: ,连续试飞3个电池,问题解决啦:em15: ,一切正常,LAMA又可以稳稳的飞了:em15:
四驱车的尼龙齿轮很便宜只要几毛钱一个:em07: ,接下来要看看耐不耐用
既然不是电机的问题,就可以放心换碳刷啦,除了碳刷就只有铜头最易磨损,网上有1圆1个的全新130电机,买来拆出新铜头即可替换,即使长时间使用后磁铁退磁、含油轴承磨损,网上有4.5圆1个的180电机,买来用它的机壳、磁铁、轴承和尾盖,还顺带一个新铜头
[ 本帖最后由 jweufyjhf 于 2007-1-19 01:58 编辑 ] |
