查看: 12907|回复: 69
【他爹】砍掉门槛,一套帖子0基础爽飞——4套攒机设备清单
发表于 2019-2-25 09:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老衲自5年前改行穿越机,想来各大论坛已有数百贴。承蒙圈子内各位看官抬爱浏览量数万。今天老衲必倾尽毕生所学,改大家搞出一套深入浅出的0门槛选件装机大法。
先看大清单,这是2019新鲜出炉的装机设备推荐清单。本着我用过的我了解的真实好用的原则选出来的。只要你按照我的清单配置,不仅会体验超简单的装机(师太都能自己搞定);BF基本不用调就能飞、好飞。
先说电机和电调,这是一对好基友,也是一个组合,他们总是成套购买,因为穿越机要买四套电机+电调,所以这也是最费钱的部分。单机价格的一半都给了这个组合。老衲的几个档次也是用他们来划分的。你可以在表中随意组合,但是电机和电调的搭配不能拆。这些组合都是经过验证的,除了2205+20a的组合外,都是BL32的电调都支持BF4.0RPM滤波黑科技。这为后面的不用调打下了基础。
说架子QAV210就不说了吧!3年前风靡一时的架子,第一代穿越机中的王牌。选架子原则有钱随便选,推荐买JT215,188是有点贵,但看看格普还是可以的。这个是Astrox的销量王,一样的图纸材料也还不错,99刀的品质188元的价格可以啦。其实我还用过些好机架,比如:IX5-V3、LDARC 5gt、MARK3-T5这些机架都符合本次装机的主题和清单装备。买别的也不是不行,但本次装机结构简单,买别的不是空太多地方就是放不下。还是听话买推荐款
F4飞控是这次BF4.0更新的主角,太多黑科技需要飞控来承担。看形势这次BF更新主要是针对F4开发的新功能,F7啥的目前还不能使用新功能。F3是已经消化不了这些新功能,所以今年装机F4是绝对的主力。哪怕你是小白入门机我也推荐你用F405-AIO,贵是贵了点,但后面的好装、好调全靠它。不买AIO就要搞分电板那装起来就麻烦了。不买F4新功能用不上调起来就麻烦了。小提示:买这种加长焊盘的F405AIO,省得焊接苦手。
桨这里T5046C模友中有口皆碑的产品,特别是对功率稍差的电机更是雪中送炭。本来电机就不爆再买个垃圾桨就没法玩了。顶级电机买不起,买个好点的桨还是可以的~!T5047C和T5046C的区别我的感觉最大差异在2204电机上,2204电机5046表现明显好那么一点,但2205以上的电机5047优势就出来了。T5249C/5152-3绝对是好啊~!但是对电机有一定的要求,对架子也有要求不是所有5寸架子都能放下的,再说52、51的桨动力都很爆不易入门,所以购买要谨慎。
电池看这张图就一目了然了。对于新手来说3S好控制,4S就够用、5S就像脱缰野马、6S明显是行星发动机完全不能控制。但是也不慌,BF4.0里面给我们提供了限制功率的地方,能让6S当3S用。至于品牌嘛~!按照老衲的参数搜某宝,结果是唯一的。
视频系统就简单了~!图传+天线+摄像头都有的厂牌就那一个。买一套最大的优势就是直接插,不用焊接,还不比担心制式或者兼容问题,什么左旋右悬,供电功率,厂家预设天线频率啥的这都不用担心用的是一个厂的这些都是一致的。最重要的一个厂的延迟低。总之一句话一个厂牌的省事
还有个问题你也许发现了视频系统的占的钱数并不多,但是却影响着飞行体验。视频买个顶级和入门的也就差130元,顶级电机+电调四个直接就上千了。买市面上最便宜的杂牌全套也要200多,买品牌入门级的200大几,买最好的也就400多。多花上千块,动力买的再好,还要看你技术和天赋,视频这块多花几十块画面就差不少,属于直观收益。想花小钱大改观,钱应该花在视频上。
遥控器+接收机老衲的经验就有限了,固定翼时代JR铁粉,JR不成了就转了地平线。对DSM情有独钟,地平线的一堆小飞机直接飞不用外接接收机,比如三黄鸡。接收机也是经过了老衲多次测试得出的经验之谈。REDCON+HOBBYKING的组合老衲也飞出过800+。论稳定性能亲测HOBBYKING<刷机D10<Spektrum,买个白色D10刷DSM也是很骚的。但是本次主题是简单,所以没选D10。穿越机由于布局和尺寸的要求这些都是亲测好用的。后面的装机和调整、对拼都会以DSM为蓝本。别的控请自行解决。
其他设备你就表内自选吧。表内设备只是老衲用过的并且觉得好用的,价格能接受那个就买哪个,等级和配套关系我也列出来了。不上飞机的设备可以买好点,因为别的也能用。老衲的充电器已经用了十几年了,双180瓦的充电能力玩穿越机依然杠杠的。去飞场现场充电都来得及,往往都是充的比用的快。当年那1000多花的值。
还是啰嗦了这么多,总结一下,这个表里的设备都是我精挑细选的设备,虽然不一定是最好的、也不一定是性价比最高的。但一定是最好装、最好调,能够享受到BF4.0黑科技的组合。是真正做到了小白装机0门槛的设备组合。其中一套设备找电子系的师妹装机,看我的装配图37分钟装完
老衲坑已经挖好~!
参与人数 1威望 +2 模币 +1 收起 理由
墙角的石头 + 2 + 1 很给力!
发表于 2019-2-25 10:00 | 只看该作者
发表于 2019-2-25 10:26 | 只看该作者
新手正准备入门 学习了
发表于 2019-2-25 10:32 | 只看该作者
发表于 2019-2-25 11:43 | 只看该作者
入门新手,好好学习!
发表于 2019-2-25 15:28 | 只看该作者
说得好~~~~~
发表于 2019-2-25 17:54 | 只看该作者
好贴,顶,顶顶
发表于 2019-2-25 19:04 | 只看该作者
现在电机比较流行赛道2306,花飞2207;可以用四合一电调,比分体的轻,最好选32位的;遥控器大多选睿思凯,用XM+这样的小接收机;图传摄像头不一定要同一个厂的,因为要接到飞控上开OSD,兼容性完全不是问题;充电器选好一点的,可以用艾斯特Q6,比较小巧,带上电包可以外场充电。
发表于 2019-2-25 20:47 | 只看该作者
好帖
发表于 2019-2-25 21:14 | 只看该作者
谢谢,太有帮助了
发表于 2019-2-25 22:18 | 只看该作者
我一套下来已经花了4500咯。
发表于 2019-2-25 23:04 | 只看该作者
不错不错,遥控车太烧钱了,准备转飞机玩玩。刚点开就见此贴,甚合口味。
表内能否加入一个选项:易损程度。
好奇哪些东西入门属于易损件??如果马达电调易损,入门就可以先买表内便宜的。反之就直接一步到位,反而最省钱。
FPV 之后,还想再买固定翼,6通道得遥控器够吗?
发表于 2019-2-26 07:59 | 只看该作者
新手小白最需要的就是這個了,感謝無私分享!
发表于 2019-2-26 08:08 | 只看该作者
好贴,支持楼主!
 楼主| 发表于 2019-2-26 09:41 | 只看该作者
表内能否加入一个选项: ...
6通道应该够,固定翼看你玩啥类型的,像真机14通道都不够,一般的3D机和3A机凑合。易损件~!飞机上全是易损件,玩车最后是静模,玩固定翼最后是一堆木头渣,玩穿越机最后是提控回家。基本就是动力的区别,只要不飞丢或飞到水里,1000块那档入门好选择。
 楼主| 发表于 2019-2-26 09:43 | 只看该作者
Flameout 发表于 2019-2-25 19:04
现在电机比较流行赛道2306,花飞2207;可以用四合一电调,比分体的轻,最好选32位的;遥控器大多选睿思凯, ...
老鸟的选择。新手可以参考。
发表于 2019-2-26 09:59 | 只看该作者
GE_90 发表于 2019-2-26 09:43
老鸟的选择。新手可以参考。
哈哈,我刚入坑也是这么想的,玩了几个月就感觉设备跟不上,只能大换血了价格也差不多,一步到位就对了
发表于 2019-2-26 15:25 | 只看该作者
你好,看了0基础爽飞系列,打算入坑了。
有些问题不是很清楚,想咨询下,或者有没有交流群?
 楼主| 发表于 2019-2-27 10:32 | 只看该作者
这个道理只有老模型玩家才能理解,省钱就是浪费。一步到位才是最省钱的。
 楼主| 发表于 2019-2-27 10:34 | 只看该作者
mkf008 发表于 2019-2-26 15:25
你好,看了0基础爽飞系列,打算入坑了。
466419233加这个企鹅群吧!
