查看: 11412|回复: 85
70000 DWT 货轮 马口铁制作
发表于 2019-3-4 13:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了论坛里大神的露露船,手痒痒,鉴于没有大神的耐力,直接淘宝买了0.4的马口铁和100w的烙铁制作
船的1:1图:
先做船头,工具和型线隔板如下:
之前上初中的时候做过铁皮船,但是都不是仿真的,都很简单,
不仅工序不同,更没有球鼻艏,所以这次直接做船头,难度很大,
使用两个铜棒作为定位,防止偏差。但是铜棒太粗,很难焊,导热太好了
接着有增加了纵向的铁皮,保证间隙一致
开始补蒙皮,球鼻艏部分太难了
好歹是拼上了,不平不要紧,有焊锡和补土帮忙
补完了上部分,才想起来货轮是圆头的,而我做成尖头的了,后期修改吧
看起来还可以,但是苦于没有测量是否顺直的方法
前面5片都补好了,后面就简单多了,再剩下难度大的就是船尾了
正视图
希望大家切磋
发表于 2019-3-4 14:22 | 只看该作者
加油,快更
发表于 2019-3-4 14:26 | 只看该作者
你可以用湿布放在你自己焊好的地方,这样你焊其他地方的时候,就不会影响你焊好的地方
 楼主| 发表于 2019-3-4 14:35 | 只看该作者
这个主意好,感谢!!因为铁皮很多,所以焊新的的时候,不怎么影响老的。现在做大的问题是,判断顺直只能靠肉眼,左右差异要是在几个毫米,根本无从察觉
 楼主| 发表于 2019-3-4 14:38 | 只看该作者
有无人同名 发表于 2019-3-4 14:22
加油,快更
平时上班,晚上偶尔有时间做一点,我尽量哈哈
发表于 2019-3-4 16:54 | 只看该作者
够费锡的。
 楼主| 发表于 2019-3-4 18:36 | 只看该作者
卓力格图king 发表于 2019-3-4 16:54
够费锡的。
是呀,那没办法,而且用锡增重不少
 楼主| 发表于 2019-3-4 21:35 | 只看该作者
修成圆的了,正在剪接下来的六块型线隔板,这六个板就有底平面了,相对容易一些,底板也剪好了,明天继续。。。
发表于 2019-3-5 08:33 | 只看该作者
只有我看不到图吗?
 楼主| 发表于 2019-3-5 09:38 | 只看该作者
流浪人123 发表于 2019-3-5 08:33
只有我看不到图吗?
我刚重新整理了一下,现在应该好了
发表于 2019-3-5 11:34 | 只看该作者
做铁皮船的都是大神啊
发表于 2019-3-5 12:13 | 只看该作者
大工程啊
发表于 2019-3-5 12:14 | 只看该作者
好手艺
 楼主| 发表于 2019-3-5 13:25 | 只看该作者
XP1983 发表于 2019-3-5 11:34
做铁皮船的都是大神啊
哈哈,有难度才有乐趣,虽然精度差,但是很有意义
发表于 2019-3-6 14:49 | 只看该作者
用铁皮做船,都是大神
发表于 2019-3-6 23:45 | 只看该作者
不错,加油。
发表于 2019-3-7 00:04 | 只看该作者
建议别用铜棒,用铜管,好焊还轻,还可以穿电线安装灯光用。
 楼主| 发表于 2019-3-7 08:25 | 只看该作者
好主意,铜棒是家里现成的,就拿来用了,尾部不用了
 楼主| 发表于 2019-3-7 23:16 | 只看该作者
把船头剩下的型线隔板也焊上了
 楼主| 发表于 2019-3-15 15:32 | 只看该作者
又补了一块
