查看: 1768|回复: 20
大喷
发表于 2019-5-19 13:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-5-19 14:06 | 只看该作者
帅!
发表于 2019-5-19 15:00 | 只看该作者
发表于 2019-5-19 15:44 | 只看该作者
是自己打印的吗?电装是什么配置?
发表于 2019-5-19 17:18 | 只看该作者
帅气的很
发表于 2019-5-19 18:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-5-19 20:32 | 只看该作者
jiangxt 发表于 2019-5-19 15:44
是自己打印的吗?电装是什么配置?
对岸人打印的
发表于 2019-5-19 22:36 | 只看该作者
发表于 2019-5-19 22:54 | 只看该作者
夏天太阳底下会不会晒化了
发表于 2019-5-19 22:55 | 只看该作者
1024WC 发表于 2019-5-19 20:32
对岸人打印的
这么多东西才48美元,真便宜
发表于 2019-5-20 01:43 | 只看该作者
额,,,漂亮
发表于 2019-5-20 05:46 | 只看该作者
沙漠金鹰 发表于 2019-5-19 22:55
这么多东西才48美元,真便宜
貌似是空机吧
发表于 2019-5-20 12:37 | 只看该作者
谢谢
发表于 2019-5-20 15:54 | 只看该作者
发表于 2019-5-20 16:03 | 只看该作者
48美元应该是文件吗
发表于 2019-9-7 11:47 | 只看该作者
请教这个3D打印的机翼和机身的壁厚一般在多少毫米?谢谢了,自己买的3D打印机试打出来的最薄在0.5MM左右用的是PLA材料。
 楼主| 发表于 2019-9-7 20:49 | 只看该作者
hyfdjh 发表于 2019-9-7 11:47
请教这个3D打印的机翼和机身的壁厚一般在多少毫米?谢谢了,自己买的3D打印机试打出来的最薄在0.5MM左右用 ...
0.42
发表于 2019-9-15 15:49 | 只看该作者
你的打印机的喷头要更换吗? 我的是0.4的 是不是要更换为0.2的?
还有,打印好了,底部有0.2MM 的翘变如何解决?
谢谢了,刚开始学,还有很多要请教.
 楼主| 发表于 2019-9-16 10:00 | 只看该作者
还有,打印好了,底部有0.2MM 的翘变如何解 ...
0.4的喷嘴,使用固体胶基本上不翘
发表于 2019-9-16 21:37 | 只看该作者
1024WC 发表于 2019-9-16 10:00
0.4的喷嘴,使用固体胶基本上不翘
谢谢了,但是在切片软件模拟打印时,在用0.4的喷头有些地方显示打印不连续,只有把设计厚度调准到0.5以上是切片软件模拟出来的打印才完整.
