查看: 4531|回复: 32
遥控动力伞改无刷
发表于 2007-3-3 09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来这款遥控动力伞的动力配置是370+减速器+9寸桨, 那个减速器不结实,震动几次就完蛋.
于是改为无刷:2408-21T+2S 1500mah 15C+8X6,预计推力超过400克,电流超过10A,但小于13A
发表于 2007-3-3 09:59 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
楼主这东东不错啊     好飞吗?
发表于 2007-3-3 13:30 | 只看该作者
:em07:
发表于 2007-3-3 14:50 | 只看该作者
飞了吗?怎么样?第一幅图上的4个角上都粘有泡沫块.是做什么用的?:em22:
发表于 2007-3-3 15:25 | 只看该作者
:em07: :em00:
发表于 2007-3-3 15:53 | 只看该作者
原帖由 重庆黔江殷涛 于 2007-3-3 14:50 发表
估计是摔过然后加上做缓冲的吧:em15:
发表于 2007-3-3 16:30 | 只看该作者
这个东西好玩吗?有没有空机卖啊:em22:
发表于 2007-3-3 22:23 | 只看该作者
:em24:
 楼主| 发表于 2007-3-6 17:20 | 只看该作者
试飞啦,8X6的桨动力太猛,不太合适,改成8X3可能好些。
另外推力线下移后,造成仰头现象比较厉害,可能需要推力线向上偏斜,另外加重头部的重量。
这个周末再去试一试
 楼主| 发表于 2007-3-6 17:22 | 只看该作者
本网站的顶点模型有销售的
这个东西好玩吗?有没有空机卖啊
 楼主| 发表于 2007-3-6 17:24 | 只看该作者
是螺旋桨后沿,需要相应延长护圈,避免螺旋桨缠住伞绳。
估计是摔过然后加上做缓冲的吧
发表于 2007-3-6 23:28 | 只看该作者
我也有一个,但从来没飞起来过,后来换了无刷电机也飞不起来,感觉不稳定,左偏右偏,仰头,反正姿态没有正确过。问一下你是怎样调的?
 楼主| 发表于 2007-3-7 11:06 | 只看该作者
可否上个照片看看你马达的安装?
 楼主| 发表于 2007-3-7 11:18 | 只看该作者
这个东东最好从地面滑跑起飞,如果用手投掷,难度比较大些。
按照说明书的规定,伞和马达先垂直对准地面,要让螺旋桨产生的气流把伞张开,气流要从伞顶部的气流槽流过,让伞吃上力,承担负荷以后,然后在头顶转弯水平推出去,在推伞前,能感觉伞把小车吊起来拉。
发表于 2007-3-7 21:38 | 只看该作者
你的姿态好控制么?我的问题最主要是姿态不稳定,感觉小车想往前去,伞往后拖着
发表于 2007-3-7 22:01 | 只看该作者
:em19:
 楼主| 发表于 2007-3-8 00:07 | 只看该作者
可以控制姿态,你遇到的问题我没有碰到.
我的另外一个问题是一加油门,小车有被顶翻的趋势.
你用的动力组是2208 kv 2600+7X3+2S ? 马达是直接粘在小车上的?
发表于 2007-3-8 19:21 | 只看该作者
我的马达使用铁丝绑上去的,本来是了好多次都不成功,想扔了的,听你这么说的话,那我回去再试试看。有问题再来请教你
发表于 2007-3-10 12:47 | 只看该作者
这东西很好飞的啊.呵呵.
我用的就是原配动力,每次都是地面滑跑起飞,还是挺有意思的:em24:
 楼主| 发表于 2007-4-25 20:08 | 只看该作者
动力伞飞的怎样啦,我现在用kv 1720+8X3+2S,这个动力组的效果不错
