查看: 4745|回复: 26
简易攻丝机
发表于 2020-1-7 15:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铣床没有攻丝功能,用手攻丝效率差点,一直想买个攻丝机,成品机大概2000多,
看着非常大和漂亮,但业余用有点浪费,
就想自己DIY一个,找了好几个方案,
有用充电钻电机的,
好处是有扭力调节,缺点是钻夹头夹不住丝锥,
有用电机加ER夹头的,
好处是夹的很紧,缺点是没有扭力调节,
后来决定还是用775减速电机加GT12夹头方式,
这样既方便换丝锥,能夹的紧,
也有扭力调节,缺点是贵,
减速电机60元,GT延长柄加三个常用夹头一共200元,
机架就买个成品气动万向机架600元,
为啥用万向的机架,
因为万向的可以用电子水平仪调水平,
也能侧过来用,
再买个角磨机手柄装两个按钮,
两个继电器做成的正反转控制器,
这样一个简单的攻丝机就做好了,
经测试攻M8很轻松,M10没试。
说不定也行,不过平时用M10的很少,
缺点是电机转速慢,攻丝有点慢,
但总比手攻快和方便的多。
下步要做个方便攻丝的平台和夹钳。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
有点笨 + 2 很给力!
发表于 2020-1-7 16:58 | 只看该作者
66666666666666
发表于 2020-1-7 17:18 | 只看该作者
66666
发表于 2020-1-7 21:10 | 只看该作者
不是有铣床用的浮动攻丝头吗?
发表于 2020-1-7 23:09 | 只看该作者
请教楼主两个问题,电机减速后转速是多少的?那个gt12夹头多少钱?淘宝上价格参差不齐想参考下
发表于 2020-1-7 23:57 | 只看该作者
刚刚我最近也想做个攻丝机
 楼主| 发表于 2020-1-8 00:13 | 只看该作者
全金属外壳 发表于 2020-1-7 21:10
不是有铣床用的浮动攻丝头吗?
我也想用铣床浮动攻丝夹头的,但是我的铣床没有攻丝按钮,
操控性不好,不方便停机和倒转啊,
我看有的铣床手柄上有攻丝按钮的,
其实我这个GT夹头也可以装铣床上用,
只是不会浮动。
 楼主| 发表于 2020-1-8 00:15 | 只看该作者
我这电机有点慢,每分钟36转,其实也还行,毕竟一个螺纹可没36圈的,所以只要半分钟就能攻一个,GT夹头50元一个
发表于 2020-1-8 09:29 | 只看该作者
看起来M10没问题,加一倍电压能加快一倍
发表于 2020-1-8 09:31 | 只看该作者
这个转速可以啦,扭力大些好。攻丝的时候加些油,效果还是不错的。
发表于 2020-1-9 08:19 | 只看该作者
减速电机是什么样子的?速比多少的?
发表于 2020-1-11 11:13 | 只看该作者
发表于 2020-1-14 20:18 | 只看该作者
好创意,学习了。
发表于 2020-1-17 17:42 | 只看该作者
请教一下,堵转的问题是怎么解决的?
万一堵转扭断丝锥怎么办?
 楼主| 发表于 2020-1-17 18:15 | 只看该作者
fchtvcwt 发表于 2020-1-17 17:42
请教一下,堵转的问题是怎么解决的?
万一堵转扭断丝锥怎么办?
堵转就反转出来,要是电机转不动,可以把丝锥取下来用手拧的,
断丝锥一般不会,
这个扭力调节的,出厂就设定最适合的扭力,
把一个钢丝圈取下,用扳手自己还可以调扭力,
要是真的断了,就想办法用电火花打吧,
我以前是用冲子把丝锥冲碎了这样取出来的,
一般断丝锥是由于攻歪了,
这有机器不容易攻歪,
还有要么是盲孔?慢慢测试吧,
发表于 2020-3-17 09:06 | 只看该作者
咋俩的功丝机太相似了,都是775电机。这二天重新做过机架,还没完工呢,
这架子是第一代
这架子是第一代
发表于 2020-3-17 09:19 | 只看该作者
上个功丝机试机v频链接,https://v.youku.com/v_show/id_XNDI5Mjk2MzkwMA==.html
 楼主| 发表于 2020-3-17 14:57 | 只看该作者
你的转速很快啊,居然连M12的也能攻吗,不错,我只买到M10,看来M12的夹头也可以买
发表于 2020-3-17 17:33 | 只看该作者
春节前试功m14成功,12厚A3板料轻松功丝。已经够我玩了。
发表于 2021-1-23 19:37 | 只看该作者
你好,一下这些东西在哪家买的,给我个链接好吗?谢谢1.减速电机60元,GT延长柄加三个常用夹头一共200元
