查看: 1170|回复: 21
菜鸟改电源大佬们不要笑话我
发表于 2020-3-20 18:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手。新手。新手
有一台A6充电器。有些小问题。症状就是,先给要冲的电池插在平衡冲口上。再给A6通电,A6会连续自动报错,滴滴滴滴滴滴滴。。。。。。。。。。。。。。。
关系,把电池拿了再充电,还是会这样,按任何键都没有反应。需要丢墙角几天或者几个星期,然后又可以正常。
某宝花20元买了一个500W 电源,按卖家提供的信息,短接三个条线,可以启动12V电源。
为了给A6通电的时候,保证没有接电池,所以想给电源加一个软启动。
就是通220V电后,电源不输出12V电压。而是按确认键,才启动输出。
使用了这个模块,按压一次,继电器吸合。再按压一次继电器释放。断电,继电器释放。
3D打印一个底座,把模块安装在上面,双面胶固定在电源外壳上
焊接动力线到电源金手指上面,条线用舵机线插头。
3D打印一个盖子,只引出动力线,其他都塞在盖子里面。美观
完成效果。
菜鸟,菜鸟,还是菜鸟,各位大佬不要笑我。
发表于 2020-3-20 18:33 | 只看该作者
中将……你可能喝高了
 楼主| 发表于 2020-3-20 18:35 | 只看该作者
harry1103 发表于 2020-3-20 18:33
中将……你可能喝高了
外行。外行。而已
 楼主| 发表于 2020-3-20 18:36 | 只看该作者
发个视频,可能更容易明白。
发表于 2020-3-20 18:43 | 只看该作者
请问先给A6加电,再接电池充电,能不能正常工作呢?
 楼主| 发表于 2020-3-20 18:45 | 只看该作者
可以的,你看我发的视频
发表于 2020-3-20 18:54 | 只看该作者
我的两个A6都没有你说的问题,不过我的是老款的
 楼主| 发表于 2020-3-20 18:57 | 只看该作者
老款不知道为啥突然坏了,发回去,厂家说修不了,换了一个新a6。然后,没用多少时间,按键全坏
发表于 2020-3-20 19:34 | 只看该作者
一半以上中国人不会看说明书。
说明书里写得很清楚。
插插头都会忘拔电池,不觉得增加个开关会有什么用。
 楼主| 发表于 2020-3-20 19:40 | 只看该作者
litong_874 发表于 2020-3-20 19:34
一半以上中国人不会看说明书。
说明书里写得很清楚。
插插头都会忘拔电池,不觉得增加个开关会有什么用。 ...
主要是突然断电,再突然来电的时候,这个开关就起作用了
发表于 2020-3-20 19:56 | 只看该作者
比充电把房子烧了的概率还要低
发表于 2020-3-20 20:05 | 只看该作者
要想A6长寿安全好用,电源上电稳定后再接上A6
发表于 2020-3-20 20:10 | 只看该作者
难道你给电池充电你还离开不管它吗?你想到万一停电了,那万一电池起火燃烧怎么办?离开可以,可不要离太远太久
发表于 2020-3-20 20:14 | 只看该作者
没那么玄乎,不插电池上电是为了内部基准电压源校正AD转换电路。
发表于 2020-3-20 20:19 | 只看该作者
308解决问题好帮手
 楼主| 发表于 2020-3-20 20:22 | 只看该作者
lijikun 发表于 2020-3-20 20:10
难道你给电池充电你还离开不管它吗?你想到万一停电了,那万一电池起火燃烧怎么办?离开可以,可不要离太 ...
停电目前确实一般不会发生。这个问题也是当时遇到过,所以就做了这个软启动
发表于 2020-3-20 20:42 | 只看该作者
有一次给电池充电时电池就冒烟起火了,幸亏我在跟前把电池扔了出去,后想起来这要是不在家家里就失火了
发表于 2020-3-20 21:02 | 只看该作者
对的,这事情虽然概率极小,但打击太大无法承受,所以必须防着。
 楼主| 发表于 2020-3-20 21:09 | 只看该作者
一般都是在的,而且我充电都是小电流,但是停电概率很低,有时候停2秒钟就又来电了。。。这样我的a6又要瘫痪半个月。
发表于 2020-3-20 21:12 | 只看该作者
xp5885 发表于 2020-3-20 21:09
一般都是在的,而且我充电都是小电流,但是停电概率很低,有时候停2秒钟就又来电了。。。这样我的a6又要 ...
你需要的是一个UPS。不能充电事小,老是会有这种停电,电脑空调啥的受不了。
