查看: 6999|回复: 37
(是加速器累积错误导致?)穿越机自稳模式起飞后不久严重跑偏
发表于 2020-5-8 19:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高手进来一下,请教个问题,穿越机自稳模式起飞后本来很稳,但是飞了几十秒后自身角度严重偏左边,然后降落后重新解锁再起飞,开始很稳,但一会又重复上面的偏角度问题。是否是飞控问题?刚开始玩,一直以为是风吹,而且角度不大(就是摇杆回中后,飞机角度大概偏一边10度内),后来经历过炸机、烧电调、换机架,现在角度有点大(30度以上),都是刚起飞很稳,过一会就偏很大,看过一些关于pid教程,是否是所谓加速器累计错误导致?现在场所加大I值,看看效果,后续。。。
发表于 2020-5-9 02:27 | 只看该作者
先检查飞塔固定。有没有压迫,共振
发表于 2020-5-9 08:09 | 只看该作者
我所有的飞机都这么样,但一般都飞手动,所以不影响。
 楼主| 发表于 2020-5-9 09:29 | 只看该作者
layyi617 发表于 2020-5-9 02:27
先检查飞塔固定。有没有压迫,共振
感谢,这个也是我首先考虑到,先试试加多个软垫。
 楼主| 发表于 2020-5-9 09:32 | 只看该作者
哎,可惜我是萌新,手动必炸,还是目视飞的,屏幕fpv飞着好奇怪的感觉;目前这飞机奇怪的偏角度,起码有45度,如果松开遥控,必坠机。
发表于 2020-5-9 15:15 | 只看该作者
qq122087071 发表于 2020-5-9 09:32
哎,可惜我是萌新,手动必炸,还是目视飞的,屏幕fpv飞着好奇怪的感觉;目前这飞机奇怪的偏角度,起码有4 ...
那是有点大,我的飞机用自稳刚起飞时挺稳,不一会就随机向某个方向偏。
 楼主| 发表于 2020-5-9 16:00 | 只看该作者
自稳模式,每次一起飞,很稳,基本不偏不倚,但是飞一会就严重偏,无风状态下,每次降落,右手摇杆要打到最边才能平衡,下降。好想换个飞控,哎,估计炸机炸傻了。
 楼主| 发表于 2020-5-13 10:58 | 只看该作者
增加I值后自稳还是会偏,越来愈多,累积的。不过发现手动飞起来好舒服,顺手了,难度是要我改手动飞~~
发表于 2020-5-13 12:43 | 只看该作者
同样的问题,,,,
发表于 2020-5-13 15:50 | 只看该作者
我是开自稳模式下给油悬停后会飘,没风情况下也会,不晓得怎么调,当练手了-F3飞控
发表于 2020-5-13 16:44 | 只看该作者
不知道啊,我所有的飞机都这么样
发表于 2020-5-13 20:20 | 只看该作者
做好飞控减震,药到病除,怎么做用搜索。
 楼主| 发表于 2020-5-14 10:14 | 只看该作者
sj0331 发表于 2020-5-13 20:20
做好飞控减震,药到病除,怎么做用搜索。
好的,感谢感谢;不过我觉得做得可以了,电调下面两层软垫,飞控下面4层软垫,上面是个胶螺丝,不过很是飞一会就严重偏,已经放弃加速器,不用自稳模式了,完全手动飞。
 楼主| 发表于 2020-5-14 10:20 | 只看该作者
Rikno 发表于 2020-5-13 12:43
同样的问题,,,,
原来f3飞控这个是通病?可能我之前偏的小,一直以为是上空的气流影响,现在变的越来越大,手动飞起吧。
 楼主| 发表于 2020-5-14 10:23 | 只看该作者
飘一点点我觉得可以接受,开始是偏得不大的,10%打杆以内,现在要打满杆才能平衡,关键是降落再起飞又恢复,然后又重复偏,烦了,直接用手动模式了,练习中。
发表于 2020-5-14 11:31 | 只看该作者
qq122087071 发表于 2020-5-14 10:23
飘一点点我觉得可以接受,开始是偏得不大的,10%打杆以内,现在要打满杆才能平衡,关键是降落再起飞又恢 ...
哈哈哈哈,我好像也是,我开始是一点点飘,就不断修正,越偏越大,慢慢的悬停变成走航线了,这样感觉好像和手动差不多了
 楼主| 发表于 2020-5-14 18:18 | 只看该作者
我居然今天刷了f3的最新固件,4.06,居然好了。之前是3.57
发表于 2020-5-14 19:12 | 只看该作者
但我f44.06会自稳模式起飞后不久严重跑偏,我打算刷别的试试。
 楼主| 发表于 2020-5-15 07:48 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-5-14 19:12
但我f4 刷4.06会自稳模式起飞后不久严重跑偏,我打算刷别的试试。
4.06固件pitch的i值60,roll的i值70,yaw的i值居然100,i值就是负责悬停平衡的吧。
发表于 2020-5-15 08:10 | 只看该作者
有可能,我试试把i值调低。
