查看: 2474|回复: 28
51.5克2S 双无刷K110试飞成功
发表于 2020-7-5 16:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现手上有一个mcpx尾无刷套件,算是没有比较难的焊点,不过有几次挫折,原来是有几个焊点虚焊了
 楼主| 发表于 2020-7-5 16:53 | 只看该作者
发表于 2020-7-5 17:54 | 只看该作者
改前有多少克?诀窍:沾下松香再焊就漂亮多了
发表于 2020-7-5 18:05 | 只看该作者
真佩服你这精神。
 楼主| 发表于 2020-7-5 18:31 | 只看该作者
主要是没有焊台,还有这支电池烙铁好像也不行了
发表于 2020-7-5 18:53 | 只看该作者
求问大齿是什么代替的
 楼主| 发表于 2020-7-5 18:58 | 只看该作者
小飞飞几 发表于 2020-7-5 18:53
求问大齿是什么代替的
澄星6050的,K120的也可以一样的有小螺丝锁轴,比K110的厚点转动平面基本没走位
发表于 2020-7-5 19:01 | 只看该作者
想着都累,不过折腾有理,加油
 楼主| 发表于 2020-7-5 19:01 | 只看该作者
金玉满堂 发表于 2020-7-5 18:05
真佩服你这精神。
折腾的命啊,投入几十万没见产出,为退休后备物料
 楼主| 发表于 2020-7-5 19:03 | 只看该作者
liuyan2016 发表于 2020-7-5 19:01
想着都累,不过折腾有理,加油
以前方向沒搞对,小鸡就该越轻越好
发表于 2020-7-5 19:30 | 只看该作者
vincent722 发表于 2020-7-5 19:03
以前方向沒搞对,小鸡就该越轻越好
对啊,今天给机器减重了4克,起飞102克,感觉还不错。
发表于 2020-7-5 19:41 | 只看该作者
真有米 ,东西放时间长了就淘汰了,火狐就是例子
来自微站
发表于 2020-7-5 21:16 | 只看该作者
折腾太大不成正比,如楼上所说,需与时俱进,换我的话会去开发一套碳身加704头k11O,或M3碳身。没有那个核心接收只能做高端升级件。
发表于 2020-7-5 21:38 | 只看该作者
51克不含电池?
发表于 2020-7-5 21:55 | 只看该作者
尾出轴很骚哈哈哈
 楼主| 发表于 2020-7-5 22:11 | 只看该作者
lossday 发表于 2020-7-5 21:38
51克不含电池?
51.5克含电池啊,200mah 2s四分半3D油门
 楼主| 发表于 2020-7-5 22:13 | 只看该作者
th_ft 发表于 2020-7-5 21:16
折腾太大不成正比,如楼上所说,需与时俱进,换我的话会去开发一套碳身加704头k11O,或M3碳身。没有那个 ...
搞的太分散,什么机型都想搞搞
 楼主| 发表于 2020-7-6 09:23 | 只看该作者
wamx00 发表于 2020-7-5 21:55
尾出轴很骚哈哈哈
这个电机固定方式跟150x一样的,只是出轴是反的,我上次想把它反过来,结果把外转子敲歪了,KV10000
发表于 2020-7-6 18:58 | 只看该作者
vincent722 发表于 2020-7-5 16:53
视频来了,四分半3D状态http://v.youku.com/v_show/id_XNDczOTExNzcyOA==.html?x&sharefrom=iphone&shareke ...
视频是个外国人?
 楼主| 发表于 2020-7-6 19:51 | 只看该作者
lossday 发表于 2020-7-6 18:58
视频是个外国人?
因为要赚汇率,得说上几句
