查看: 1888|回复: 20
问一下各位大佬,犀牛设计上层建筑怎么进行
发表于 2020-12-11 16:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如说,我有一份军舰的三视图,能不能根据这份三视图设计上层建筑,或者是纯自行设计,还是有没有其他的方法,谢谢了,不知这么描述各位能不能看明白
发表于 2020-12-12 01:33 | 只看该作者
有三视图有尺寸就可以和工业建模一样做了,直接参考非标设计流程就行
 楼主| 发表于 2020-12-12 12:58 | 只看该作者
尺寸没有,图纸和做的船比例相同,大小一致,这样的话是不是得用尺子量着来画啊
发表于 2020-12-12 13:57 | 只看该作者
那就直接量出来就行
 楼主| 发表于 2020-12-12 14:00 | 只看该作者
710297618 发表于 2020-12-12 13:57
那就直接量出来就行
好,我是犀牛软件的小白,还得多摸索
发表于 2020-12-12 16:01 | 只看该作者
羽龙 发表于 2020-12-12 14:00
好,我是犀牛软件的小白,还得多摸索
犀牛我也没有用过,我这有个专门用犀牛和SolidWorks建模舰船的交流群你要不要来
 楼主| 发表于 2020-12-12 21:00 | 只看该作者
好的楼主,谢谢您,
发表于 2020-12-13 17:10 | 只看该作者
羽龙 发表于 2020-12-12 21:00
好的楼主,谢谢您,
已私发你了
发表于 2020-12-13 19:30 | 只看该作者
710297618 发表于 2020-12-13 17:10
已私发你了
我也要
发表于 2020-12-13 19:31 | 只看该作者
各位好!有用UG NX建模舰船的吗?想学习一下。
发表于 2020-12-13 21:47 | 只看该作者
Jianji 发表于 2020-12-13 19:30
我也要
910083362
 楼主| 发表于 2020-12-14 01:11 | 只看该作者
已私发你了
已收到,谢谢
发表于 2020-12-14 10:33 | 只看该作者
你好  我也求个犀牛和SolidWorks建模舰船的交流群
发表于 2020-12-14 13:05 | 只看该作者
楼主济南模友吗?在济南的话可以一起玩
发表于 2020-12-14 19:22 | 只看该作者
楼上已发
发表于 2020-12-17 20:07 | 只看该作者
在rhino建模时3视图需要用photoshop中的图像大小来确定你所要画的模型大小      比如你要画伯克100:1     那么就应该是1530mm,在photoshop中的图像大小中去修改3视图的大小,长宽高分别修改,然后导入rhino中,画出来的模型就是100:1的了    只要3视图的比例正确,根本不用测量尺寸。不知道我说清楚没有。
 楼主| 发表于 2020-12-17 20:11 | 只看该作者
雅加牧场 发表于 2020-12-17 20:07
在rhino建模时3视图需要用photoshop中的图像大小来确定你所要画的模型大小      比如你要画伯克100:1      ...
好的谢谢,我现在也没改,直接在犀牛里描出来,然后直接放样,有洞的地方直接布尔运算。有的地方也不明白,毕竟零基础学犀牛,慢慢摸索吧
发表于 2020-12-17 20:13 | 只看该作者
另外在《我要自学网》上都能学习sw和rhino的建模。
 楼主| 发表于 2020-12-17 20:13 | 只看该作者
可是这样把图改了,清晰度够吗?我是导入犀牛1:1的图片之后特别模糊
好的谢谢了
