查看: 3145|回复: 20
关于调机的分享 (襟翼补偿调试,老鸟请略过)
发表于 2021-1-2 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于调机,尤其是初学和进阶的飞手,是不时困惑的事情
这帖是把我自己的经验和体会分享,希望对大家有帮助,主要是关于襟翼补偿调试,老鸟请莫见笑,直接略过即可...
无论是新装配的飞机,修理过的飞机,"首飞"都是存在很大未知数的;首飞之后的调机,更是一个技术活。
飞机调试的好,听话好飞好降落。调的不好,可能每飞一次都要修理,甚至提控回家...
这里主要就是讲调机的一些做法,应该能减少这方面的弯路和损失。
我只讲到将飞机调试到能正常平飞,其他的什么骚飞、刹车状态就不做讨论。
进行调机前,首先得保证飞机的装配是符合标准(重心、动力、舵面位置等符合说明书要求),目视检查飞机各翼面和舵面无异常变形。
一、遥控器支持条件模式
这种情况下调机是相当简单的,我以飞机的90F18为例,该机开襟翼后有明显的低头趋势,需要平尾做拉杆补偿,厂家说明书也有提及,我用做说明的控是F的18sz。
关于此飞机,可参考:http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1554762 里面有分享及降落的短视频
1. 先新建2个条件状态:FLAP1和FLAP2,分别指向1档襟翼和2档襟翼的位置,襟翼开关就是条件模式的开关,并确保3种模式下的微调都是能独立调试和自动记录微调位置的(非常关键)
2. 参考说明书,在FLAP1和FLAP2状态分别用微调给平尾做一些升舵动作(拉杆补偿)
3. 飞行调试。如果技术好对飞机熟悉,可以直接在FLAP1状态下起飞,起飞后尽量拉高,然后用微调调整副翼和升降,让飞机能正常平飞。
正常状态、FLAP1和FLAP2状态都分别将舵面的微调调好,这个工作就基本结束了。
4. 如果尾翼补偿量很大,微调都不足以完成开襟翼后的配平,那就考虑调舵面,或使用混控功能了。
图片说明:微调模式设置为独立,使之在各条件状态下的调整都是独立
这是正常模式的界面(没有使用襟翼)
这是使用1档襟翼的界面,注意升降的微调值已不一样
这是二档襟翼的界面,升降微调比1档襟翼时大一些
 楼主| 发表于 2021-1-2 20:51 | 只看该作者
RE: 关于调机的分享 (续)
二、没有条件模式,但可以使用混控的情况
1. 首先不使用襟翼,完成飞机的副翼、升降舵面调平,最好能做标记或拍照。
2. 参考说明书,设置2个混控,分别是1档襟翼和2档襟翼的状态(一般是用一个三段开工来控制),无非就是使用混控给襟翼预设一个升降的补偿量
3. 飞行调试:建议不开襟翼起飞,升空后飞高,然后开1档襟翼,根据飞机的姿态调平升降微调,如果能调好,就不要收襟翼,保持此状态控制飞机慢慢降落(降落时注意下降速度,适时补油)
4. 根据上述的微调位置,修正混控设置的尾翼补偿量
5. 二档襟翼的补偿量,通常和一档襟翼的差别不会很大,这个需要实际调试
这帖只是分享一种调试思路。调机的方式方法有很多,适合自己的就好。如果飞机和遥控器支持的话,也不妨多试试其他的方法,一起分享下折腾的乐趣。
发表于 2021-1-2 20:53 | 只看该作者
学习一下
发表于 2021-1-4 13:50 | 只看该作者
丢个图就跑
发表于 2021-1-4 17:16 | 只看该作者
这个好,留个记号。谢谢楼主用心了。
发表于 2021-1-5 00:48 | 只看该作者
我习惯襟翼用侧面旋钮控制,放出多少都可以
发表于 2021-1-15 20:57 | 只看该作者
发表于 2021-3-19 10:23 | 只看该作者
谢谢河马!襟翼打开是增加拉舵量还是推舵量呢?襟翼打开一般是抬头对吗?
发表于 2021-3-19 12:16 | 只看该作者
不用襟翼和升降那个混控模块么
 楼主| 发表于 2021-3-19 17:09 | 只看该作者
不同的飞机,开襟翼之后会抬头或低头,或者不改变姿态,不同飞机是不一样的,最好参考说明书。
前面我举例的F18,就是明显低头,而一些运动涵道机,则是轻微抬头,或不明显
是否使用混控,看控的功能和个人使用习惯,能让飞机在开襟翼后保存姿态不变就好了。
我是习惯在条件模式下直接用微调修正升降舵。
发表于 2021-3-24 08:22 | 只看该作者
大 礻申  这  个  图  哪  里  有。。右下角被遮住了
发表于 2021-3-24 09:56 | 只看该作者
几年前国内一个FAI F3A项目的高手做的表。论坛上好像没见人发过。具有一定的专业性,比如侧飞倒飞的难度对于新手来说难度非常高了,更不要说垂直爬升垂直下降了
发表于 2021-3-24 09:59 | 只看该作者
挡住部分为A上反角正确。B减少上反角。C增加上反角。
发表于 2021-3-28 09:54 | 只看该作者
好贴
发表于 2021-3-29 08:34 | 只看该作者
收藏一下。谢谢
发表于 2021-4-1 18:26 | 只看该作者
侧飞的时候怎么调副翼和方向舵的补偿呢楼主
 楼主| 发表于 2021-4-2 06:39 | 只看该作者
我飞涵道或运动机侧飞是手动打杆操作舵面实现的,我不晓得怎么调补偿了,应该没人这么做吧。
发表于 2021-4-2 13:12 | 只看该作者
不是飞涵道   是3D机上面用
发表于 2021-5-6 16:24 | 只看该作者
好帖,学习了,必须要顶。
发表于 2021-10-14 21:29 | 只看该作者
