查看: 2194|回复: 24
1/100康定级护卫舰
发表于 2021-1-4 14:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自开康定级护卫舰100比例
 楼主| 发表于 2021-1-4 14:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-1-4 14:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-1-4 14:49 | 只看该作者
更多更新关注B站UP:模界RC
不定期更新!
发表于 2021-1-4 16:28 | 只看该作者
持续关注
发表于 2021-1-4 19:43 | 只看该作者
谁家的套材
 楼主| 发表于 2021-1-4 22:35 | 只看该作者
羽龙 发表于 2021-1-4 19:43
谁家的套材
自己画的
发表于 2021-1-6 16:11 | 只看该作者
楼主学船舶的吗?有个问题问你一下,怎么用CAD把船体画出来
 楼主| 发表于 2021-1-6 18:50 | 只看该作者
找的三视图,然后用CAD画的,插入图片,描三视图。你会3D的话就更好了
 楼主| 发表于 2021-1-6 18:51 | 只看该作者
我不是学船舶的,也只是个业余爱好而已!
发表于 2021-1-6 20:48 | 只看该作者
单纯设计船体的话,船体侧视图,肋骨图,这两个图是不是就够了。因为描完肋骨图都是一般的,对称可以得到一个整个的,龙骨的话可以根据侧视图来定,但是这样描完之后的都是一条一条的线,每个卡口的宽度,以及材料的厚度这该怎么确定
 楼主| 发表于 2021-1-7 08:48 | 只看该作者
羽龙 发表于 2021-1-6 20:48
单纯设计船体的话,船体侧视图,肋骨图,这两个图是不是就够了。因为描完肋骨图都是一般的,对称可以得到 ...
描完轮廓线再复制一条轮廓线,连接两条轮廓线调整之间的宽度就是龙骨和肋骨的宽度。肋骨在龙骨上的卡口位置是根据肋骨上开口宽度去对比俯视图宽度确定位置,至于卡口宽度是根据需要卡的部件板材厚度确定,板材厚度,龙骨肋骨我一般选4mm,蒙板选2mm,甲板选3mm
发表于 2021-1-7 10:34 | 只看该作者
深海蛟龙 发表于 2021-1-7 08:48
描完轮廓线再复制一条轮廓线,连接两条轮廓线调整之间的宽度就是龙骨和肋骨的宽度。肋骨在龙骨上的卡口位 ...
这么说就明白了,楼主,谢谢。描完龙骨,肋骨之后,您还会把龙骨肋骨组合,然后看一下整体的效果吗,不对的地方再接着修
 楼主| 发表于 2021-1-7 11:00 | 只看该作者
羽龙 发表于 2021-1-7 10:34
这么说就明白了,楼主,谢谢。描完龙骨,肋骨之后,您还会把龙骨肋骨组合,然后看一下整体的效果吗,不对 ...
对,要反复比对尺寸确保完全精准,这样后期组装会省去很多麻烦,千万不要画图嫌麻烦,不然后期手切更麻烦!正在画维斯比
发表于 2021-1-7 14:08 | 只看该作者
深海蛟龙 发表于 2021-1-7 11:00
对,要反复比对尺寸确保完全精准,这样后期组装会省去很多麻烦,千万不要画图嫌麻烦,不然后期手切更麻烦 ...
好的谢谢,等回去试试,到时候还得再请教您
发表于 2021-1-8 09:28 | 只看该作者
我也在话维斯比,进度惊人一致
发表于 2021-1-8 13:56 | 只看该作者
看看,养眼。
 楼主| 发表于 2021-1-8 23:00 | 只看该作者
xhf44 发表于 2021-1-8 09:28
我也在话维斯比,进度惊人一致
发表于 2021-1-16 21:59 | 只看该作者
把关于这条船的帖子都集中在一起,比如船锚那个,有助于模友集中分享学习。
祝早日下水,我们一起见证
 楼主| 发表于 2021-1-19 20:55 | 只看该作者
