查看: 7544|回复: 42
futaba T16SZ和T16IZ 求推荐
发表于 2021-4-6 02:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,新人小白求各路大神推荐买那款控,,,,非常感谢。。。
发表于 2021-4-6 03:10 | 只看该作者
SZ好看 IZ丑,SZ有点老 IZ刚上市。自己选择了
发表于 2021-4-6 03:31 | 只看该作者
差了有1k吧,主要还是看你有哪些真的需求了。iz本来就是走量款,iz没出前sz是性价比最高的,iz出了后如果注重特定功能还是iz方便一些,但是握感不如sz。
反正要我选肯定iz,至少比如直机飞760陀螺不用外场拿设置卡了
哦对了,这两款摇杆一样,屏幕一样,电池不一样,有一些混控功能不一样
发表于 2021-4-6 09:09 | 只看该作者
简单滴说电子产品买新不买旧。如果看sz系列,那不如直接18sz。如果只在16sz和16iz之间选,那16iz性价比更占优势。
发表于 2021-4-6 10:06 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2021-4-6 03:31
差了有1k吧,主要还是看你有哪些真的需求了。iz本来就是走量款,iz没出前sz是性价比最高的,iz出了后如果注 ...
18sz是可以无线设置760吧?
 楼主| 发表于 2021-4-6 12:11 | 只看该作者
两款兼容的制式都一样吧?
发表于 2021-4-6 15:47 | 只看该作者
我觉sz吧!身边模友就是14sz
发表于 2021-4-6 16:38 | 只看该作者
闻机 发表于 2021-4-6 12:11
两款兼容的制式都一样吧?
兼容制式一样,但是里面的混控不一样,这两个定位还是有区别的
 楼主| 发表于 2021-4-6 16:49 | 只看该作者
能说一下,什么定位吗?
发表于 2021-4-6 18:03 | 只看该作者
闻机 发表于 2021-4-6 16:49
能说一下,什么定位吗?
16IZ的定位是16SZ和14SG之间
发表于 2021-4-6 20:14 | 只看该作者
必须16iz,16sz过时了!
发表于 2021-4-6 21:31 | 只看该作者
风中希冀一点 发表于 2021-4-6 18:03
16IZ的定位是16SZ和14SG之间
是这样的,更新14sg,中端控。
18sz是把18mz部分功能下放到5000元级别
然后16sz算是18sz的普及款
发表于 2021-4-6 21:58 | 只看该作者
发表于 2021-4-7 16:42 | 只看该作者
不管哪一款对于95%以上的人功能足够用,总提功能没什么意思,看价格和外观的个人选择了
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
风之纹章 + 2 + 10 赞一个!
发表于 2021-4-8 17:03 | 只看该作者
iz外观还是可以的,比sz好看,建议iz
发表于 2021-4-9 16:21 | 只看该作者
16SZ有什么好考虑的,塑料感太强,丑得要死,16IZ的品位岂是16SZ能比的?
发表于 2021-4-12 10:51 | 只看该作者
照这样下去,18sz应该也有改新款?毕竟也好多年了。等等党最终是否会胜利,哈哈哈
发表于 2021-4-12 15:44 | 只看该作者
电子产品买新不买旧.16lz的内置天线很方便.随便可以摆在包包里面不用担心天线被挂坏
 楼主| 发表于 2021-4-12 19:39 | 只看该作者
iz握持感怎么样?
发表于 2021-4-13 01:51 | 只看该作者
闻机 发表于 2021-4-12 19:39
iz握持感怎么样?
板身偏薄握持部位偏瘦影响手感
