查看: 1853|回复: 26
外场电包计算表格
发表于 2022-6-25 04:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次组了个8s 70ah  3.2v的铁锂电池,嫌重 13.2kg了,最新想再组个三元锂。
看来看去,做了个比较表格,有需要的可以更新数据,给需要的人参考。
表格橙色数越大越好,蓝色数越小越好。
比如我想组一个10kg内的包,看N就行,
想组个性价比最高的包,看p
想组个重量比最好的包,看I
另外700直升机飞一次大约0.11千瓦时就是0.11度电
方便计算把充电损失和电包折扣加到电池里面,大约0.135千瓦时
比如你外场包出去要飞10次,那就是0.135*10=1.35千瓦时。
表格中m选1.35以上的就行了。
550减半。
最新加入每an单价,每千瓦时体积
链接: https://pan.baidu.com/s/1PdrGvit30POQe3n3Pijh-g?pwd=3lt6 提取码: 3lt6
--来自百度网盘超级会员v3的分享
==========================华丽分割线==============================
2022年6月26日加入不锈钢重量毛估
按0.6mm的板材计算,估算值,还请大神指教。
格式如下。
=((E2长+5)*(G2高+15预留接线)*2/1000000+(E2长+5)*(F2厚*(L2总电蕊+1多留一片厚度放东西))*2/1000000+F2厚*(L2总电蕊+1预留)*(G2高+15预留接线)*2/1000000)*4.76
格式有点复杂,简单来说 185*240*92箱子尺寸,0.6mm的板是4.76的基数,我算出来板材0.8kg左右,没算螺丝,拉手,开口,请行内人士核对一下。
链接: https://pan.baidu.com/s/1fYn3fod7coeYJ35OF_9UTA?pwd=gsq6 提取码: gsq6
--来自百度网盘超级会员v3的分享
 楼主| 发表于 2022-6-25 04:30 | 只看该作者
唉,怎么加附件?我把表格加进来。
发表于 2022-6-25 08:15 | 只看该作者
发表于 2022-6-25 09:34 | 只看该作者
感谢楼主,用心了。最好把表格用附件发出来分享一下!
 楼主| 发表于 2022-6-25 12:05 | 只看该作者
没想到搞不来。
发表于 2022-6-25 15:30 | 只看该作者
不错,方便好用,支持
发表于 2022-6-25 22:25 | 只看该作者
在哪买能拿到这个价格?
发表于 2022-6-25 22:47 | 只看该作者
整了个17s55Ah的移动电包,也不用搬了,飞不完的电也不用专门保养放电了
 楼主| 发表于 2022-6-26 00:09 | 只看该作者
yziml21210 发表于 2022-6-25 22:25
在哪买能拿到这个价格?
这个就是淘宝价格。
另外闲鱼有更便宜的 1.3元1安时。4百多一千瓦时。
 楼主| 发表于 2022-6-26 00:11 | 只看该作者
这是62转30v最大支持多大功率呢?
如果我电动车3-500v怎么转30v呢?
发表于 2022-6-26 20:28 | 只看该作者
kingcatboy 发表于 2022-6-26 00:11
这是62转30v最大支持多大功率呢?
电动汽车直接用取电器,可以输出10kw 。这样接一个电源就好了。
 楼主| 发表于 2022-6-27 02:07 | 只看该作者
普通新能源自带的取电都是2-3kw之间,不过对于飞机来说也是够用了。
主要是感觉有一点不方便,一点不合适。
不方便是因为要带了个220v转24v电源,。
不合适的地方是,我把直流转交流再转直流,感觉能效比低。
发表于 2022-6-27 10:34 | 只看该作者
主要是感觉有一点不方便,一点不合 ...
不用车自带的,单独买个10kw的取电器就好了
 楼主| 发表于 2022-6-27 15:53 | 只看该作者
买也是转到220V呀。
发表于 2022-6-29 14:03 | 只看该作者
这是62转30v最大支持多大功率呢?
这个是40-75v转24v的,单个电源最大700w,能带一台p6充电器双路12.5a满载输出,我是两台电源并联输出,可以带两台p6充电器同时满载输出,单个体积跟p6充电器一样大
 楼主| 发表于 2022-6-29 17:18 | 只看该作者
宛陵小勇 发表于 2022-6-29 14:03
这个是40-75v转24v的,单个电源最大700w,能带一台p6充电器双路12.5a满载输出,我是两台电源并联输出,可 ...
请问,如果 是400V的电车,做个减压的体积得多大了,重量得多少?
发表于 2022-7-11 08:34 | 只看该作者
能订做吗?想要1.32KW的电包。
 楼主| 发表于 2022-7-11 12:06 | 只看该作者
yinyong 发表于 2022-7-11 08:34
能订做吗?想要1.32KW的电包。
你可以找淘宝买电芯,然后找本地模友帮忙组一下就行了。
不太建议闲鱼买,那里得非常内行的人才不会被骗。
发表于 2022-7-18 11:08 | 只看该作者
跟我这个差不多,有同体积不同电压的方案,不过可能得分级转,可能需要两个这样的电源,体积增加一到两倍
发表于 2022-7-29 09:35 | 只看该作者
还是买了成品的磷酸铁锂电(驻车空调)24V150A,充一次电可以出大约能出5个外场(6S4200MA)。
