查看: 5618|回复: 48
cm6125主轴皮带怎么换?
发表于 2022-7-2 19:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近入手一台只有上半部分的cm6125,做工的确很不错,扎实圆润。目前遇到个问题,主轴皮带怎么换,希望有换过的大佬们指导一下。最后一张图借用的。
发表于 2022-7-2 21:34 | 只看该作者
估计得拆了装。
 楼主| 发表于 2022-7-2 22:26 | 只看该作者
guojin007 发表于 2022-7-2 21:34
估计得拆了装。
肯定是拆了装,就是怎么个拆法,有什么注意的。
发表于 2022-7-2 22:27 | 只看该作者
我也不太懂啦。小白。
发表于 2022-7-5 14:40 | 只看该作者
不会,但是很好奇为什么不把皮带轮做到尾部?这样皮带轮带来的径向力的影响不会更小么?
发表于 2022-7-5 14:55 | 只看该作者
这个主轴是带卸荷装置的,床头箱里前后两个支撑支撑着两个轴承两轴承中间是一个带皮带轮的轴,这个轴中间套着主轴,靠一对凹凸齿的环拨动主轴旋转。皮带施加的径向力不做用在主轴上。
来自微站
发表于 2022-7-5 15:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-7-5 15:48 | 只看该作者
抖音淘宝闲鱼到处问,也花了些烟钱,才基本搞清楚了,改天试试看。
 楼主| 发表于 2022-7-5 16:52 | 只看该作者
已经搞定了,不难。
发表于 2022-7-5 18:05 | 只看该作者
活塞 发表于 2022-7-5 16:52
已经搞定了,不难。
大佬牛掰
来自微站
发表于 2022-7-5 18:26 | 只看该作者
这个能车不锈钢么。
 楼主| 发表于 2022-7-5 19:15 | 只看该作者
木剑 发表于 2022-7-5 18:05
大佬牛掰
前几天愁死了,我这个没皮带,必须搞,都看了淘宝一种三星的打孔带,想用的,不过需要钢的连接片,怕高速震动影响精度。实在无奈了到处找人问,动不动就发红包
 楼主| 发表于 2022-7-5 19:16 | 只看该作者
guojin007 发表于 2022-7-5 18:26
这个能车不锈钢么。
高速钢都行,只要刀够硬。
发表于 2022-7-5 22:42 | 只看该作者
活塞 发表于 2022-7-5 19:15
前几天愁死了,我这个没皮带,必须搞,都看了淘宝一种三星的打孔带,想用的,不过需要钢的连接片,怕高速 ...
我这台当时想拆来着,后来废了好大劲忍住了。实在找不出拆的理由,就是好奇结构。不过后来卸荷装置的轴承密封圈完蛋了,把里面的润滑脂都甩出来了,而且也开始有噪音了,这下有理由拆了,不过精力有全在CG6125上了,等过过把CG6125C装好再拆了换轴承去。不过有个更大的问题,找不到靠谱的轴承卖家。
来自微站
发表于 2022-7-5 22:58 | 只看该作者
这个能车不锈钢么。
太能了大佬,我拿她车TC4棒子一点问题没有。淬火的GCr15和40Cr都没问题。16的高速钢的刀杆用金刚石车刀车成12的刀杆也是很轻松。不过钛合金不敢大刀,切着了好几次。
来自微站
发表于 2022-7-6 07:58 | 只看该作者
活塞 发表于 2022-7-5 19:16
高速钢都行,只要刀够硬。
高速钢车不了高速钢是制作车刀材料,别说这仪表车床,就是普通车床也会烧刀崩刀,这种材料只能磨削加工
发表于 2022-7-6 09:46 | 只看该作者
木剑 发表于 2022-7-5 14:55
这个主轴是带卸荷装置的,床头箱里前后两个支撑支撑着两个轴承两轴承中间是一个带皮带轮的轴,这个轴中间 ...
感谢您的解答,这样把驱动力中置的好处是什么呢?不好处就是换皮带麻烦。
 楼主| 发表于 2022-7-6 13:34 | 只看该作者
木剑 发表于 2022-7-5 22:42
我这台当时想拆来着,后来废了好大劲忍住了。实在找不出拆的理由,就是好奇结构。不过后来卸荷装置的轴承 ...
轴承不能轻易动,一是找不到靠谱的,二是自己装精度很难恢复。
你看15楼
 楼主| 发表于 2022-7-6 13:36 | 只看该作者
木剑 发表于 2022-7-5 22:58
太能了大佬,我拿她车TC4棒子一点问题没有。淬火的GCr15和40Cr都没问题。16的高速钢的刀杆用金刚石车刀车 ...
加点冷却液应该不会再燃吧?我打算后期弄个喷雾冷却,可以不用回收冷却液。
