查看: 1187|回复: 20
小白请教一下老师们,这种安装短锥卡盘的主轴,上边的内六角螺丝有啥作用?
发表于 2022-10-18 12:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2022-10-18 12:19 | 只看该作者
这种就用三个定位柱锁紧卡盘吗
 楼主| 发表于 2022-10-18 12:20 | 只看该作者
发表于 2022-10-18 14:09 | 只看该作者
小的那三个是轴头里面的三个凸轮限位的,不用管它。
发表于 2022-10-18 14:46 | 只看该作者
偏心拉紧。
 楼主| 发表于 2022-10-18 15:14 | 只看该作者
北美的灰狼 发表于 2022-10-18 14:46
偏心拉紧。
感谢,不过这三个内六角螺丝里边感觉有弹簧,,不知道啥用途?是锁紧卡盘的?拧了几下,感觉没啥用
发表于 2022-10-18 18:33 | 只看该作者
要把带弧型缺口的小轴插进去再转动(有的是要把偏心轴拔出来缺口小轴才能插进去。)
 楼主| 发表于 2022-10-18 20:23 | 只看该作者
嗯,这个我知道,就是有三个内六角螺丝不知道起什么作用,?
发表于 2022-10-18 20:57 | 只看该作者
应该是个偏心轴缺口小轴插进去用内六角扳手转动拉紧。
 楼主| 发表于 2022-10-18 21:03 | 只看该作者
上边四方孔的是拉紧偏心轴的,内六角螺丝里边有弹簧,估计是调节松紧的
发表于 2022-10-19 12:00 | 只看该作者
靠偏心拉紧,我好奇如何保证动平衡
 楼主| 发表于 2022-10-19 14:54 | 只看该作者
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2022-10-19 14:55 | 只看该作者
kekokele 发表于 2022-10-19 12:00
靠偏心拉紧,我好奇如何保证动平衡
我有点担心卡盘掉出来
 楼主| 发表于 2022-10-20 18:09 | 只看该作者
这玩意总算安装上了,后边的偏心螺丝要调节好长度,刚装上有个螺丝怎么都拉不紧,跳动40丝,拆装了10多遍,现在卡盘卡铣刀跳动3丝,不调了,这个早知道还不如做个法兰装上,现在想用四爪卡盘都不好配,短锥卡盘比普通卡盘还贵一小半
 楼主| 发表于 2022-10-20 18:11 | 只看该作者
换了个全新环球短锥卡盘
 楼主| 发表于 2022-10-20 18:12 | 只看该作者
以前的卡盘估计也是没安装好,跳动四十丝,
 楼主| 发表于 2022-10-20 19:09 | 只看该作者
嗯,感谢回复,已经安装好了
发表于 2022-10-20 21:05 | 只看该作者
这种D4的就是贵,但更换方便,免调,有三爪160(园牌的便宜),和四爪200,后者咸鱼正好有卖的,不到500块的环球库存货,几个月前买过一个,现在也有卖的,比160的重不少。
 楼主| 发表于 2022-10-20 22:33 | 只看该作者
何光 发表于 2022-10-20 21:05
这种D4的就是贵,但更换方便,免调,有三爪160(园牌的便宜),和四爪200,后者咸鱼正好有卖的,不到500块的环 ...
唉,闲鱼没看到 淘宝买的全新的带运费600多,我其实想要四爪的,早知道还是买个D4法兰安装普通卡盘了
发表于 2022-10-21 10:49 | 只看该作者
So
搜~环球 d4
460元是单动200mm四爪的
