查看: 1247|回复: 24
又捡了个油机机架,不知道是啥机型的
发表于 2022-12-17 08:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚好可以用上闲置的msh480旋翼头总成,卖家跟我说是先豪18级机架,这个都X5级的尾管和旋翼头了,18级发动怎带的动?
发表于 2022-12-17 11:07 | 只看该作者
老古董
 楼主| 发表于 2022-12-17 11:16 | 只看该作者
weijun432 发表于 2022-12-17 11:07
老古董
一对比,全球鹰真小个,可惜我X5前几个月贱卖了,要不尾巴用的上
发表于 2022-12-17 19:00 | 只看该作者
这个搞起来还真需要些耐力和技术了👍🏻
发表于 2022-12-17 21:31 | 只看该作者
这玩意你把他整起来,不会比买一架二手的便宜了吧?
发表于 2022-12-17 21:57 | 只看该作者
简直就是用一小堆垃圾攒一架飞机
 楼主| 发表于 2022-12-18 06:58 | 只看该作者
机架就200块,其他都现成的,只要电装和头尾机械部分现代化,还是可以飞的
 楼主| 发表于 2022-12-18 07:00 | 只看该作者
大齿单向很简洁,尾巴次级传动做的也比X5还好,有啥不能飞
发表于 2022-12-22 22:06 | 只看该作者
喜路宝
发表于 2022-12-25 19:00 | 只看该作者
改烦了,挂闲鱼的时候告诉我一下,让我也捣鼓一下。
 楼主| 发表于 2023-1-3 16:40 | 只看该作者
就到我这里结束了,你最好不要去折腾了,想飞凑够钱买SAB油机
 楼主| 发表于 2023-1-3 16:41 | 只看该作者
我比了一下,还真是只能装15级的发动机,520级别的机身装15级发动机,,,,,
发表于 2023-1-3 20:53 | 只看该作者
其实我是有一台完整的机子,等你该烦了我收配件
发表于 2023-1-3 21:08 | 只看该作者
这机装的是18级的发动机,用的是标准舵机。你收的都没有发动机座,风扇、离合器及带主动齿的离合杯,它的主旋翼是非主流的,给450的长,给30级短。你要把它飞起来估计会有很大的难度。
发表于 2023-1-3 21:38 | 只看该作者
这是它的原貌及所配带的发动机
 楼主| 发表于 2023-1-4 15:54 | 只看该作者
同温层 发表于 2023-1-3 21:38
这是它的原貌及所配带的发动机
抛砖引玉,果然引出有整机的持有人,搞这个完全是情怀作怪,细水长流,不知道18级跟15级有多大差别,看起来跟我的黑鹰15级发动机很像,但18级发动机用6MM曲轴又好像说不通,真是台特别的机子,尾巴都是550级别的粗度发动机却这么小
改天我装上500马达飞一下
发表于 2023-1-4 20:55 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-1-4 15:54
抛砖引玉,果然引出有整机的持有人,搞这个完全是情怀作怪,细水长流,不知道18级跟15级有多大差别,看起 ...
这是18级与15级的对比,18级为3cc的排量,15级为2.5cc的排量。18级的比15级排气口大。缸体也略粗点。
 楼主| 发表于 2023-1-4 21:01 | 只看该作者
全球鹰打着18级发动机旗袍其实是15级的
发表于 2023-1-4 21:10 | 只看该作者
改天我装上500马达飞一下
这是同一台黑鹰机子所配用的油动及电动齿盆的对比。其中电机齿明显比油动齿盆齿细而密。这应该能说名电机转速高用大齿比来获得相应的扭矩。所以说不是随便装上一个电机就可以驱动起来。这机很重,改电动我估计要用12S的电池来驱动才成。
希望这对比能帮到你实现“情怀梦”
