查看: 7986|回复: 89
重装manta
发表于 2007-5-29 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于老外的安装图有错导致航姿不好直接影响速度,SO拆掉重装.
贴上纸准备标出重心位置
架空起来确定重心位置并在遮盖纸上面标出来
把原来的电机座和轴系拆下来
重新确定电机的位置,和桨的位置 (桨的位置 往前移动了2厘米)
舵的位置和安装角度也有改变
这是要换上去的新舵系
未完代续......
[ 本帖最后由 fx 于 2007-5-29 21:21 编辑 ]
发表于 2007-5-29 21:08 | 只看该作者
改动的较大.:em26:
发表于 2007-5-29 21:27 | 只看该作者
精彩呀!:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-5-29 21:48 | 只看该作者
轴不用向前移..把电机的位置向前走就可以了
 楼主| 发表于 2007-5-29 21:52 | 只看该作者
电机前移根本不能解决问题
发表于 2007-5-29 22:30 | 只看该作者
:em19:
发表于 2007-5-30 07:59 | 只看该作者
什么时候上跑船视顣啊
发表于 2007-5-30 17:44 | 只看该作者
我的manta也按全仔的方法将浆前移了2cm 不过电机位置没有怎么动
请问全仔 这船电池放那里好 是侧后面呢还是放在船头
 楼主| 发表于 2007-5-30 18:28 | 只看该作者
侧面 ,具体位置要 下了水才能调出来  但肯定是在侧面~
发表于 2007-5-30 19:56 | 只看该作者
但是我感觉7颗电池要是一排的话有16cm长
我的 进水孔打在了和你相反的方向 可能放不下一组电池 要不我后侧面放4-5节 另外3-2节放到船头去算了
发表于 2007-5-30 22:07 | 只看该作者
:em04:  我的ECO的进水口就在桨后面对面!
 楼主| 发表于 2007-5-30 23:27 | 只看该作者
继续
继续发重装图片
在要开孔的地方贴上纸,画上孔的形状
按照所画的形状来开孔
开好了一个
加大翻转水仓的排水口
基本休整好的尾部
全部开好孔的上部
重新装好舵系和轴系的侧面
未完 代续......!
 楼主| 发表于 2007-5-30 23:29 | 只看该作者
原帖由 ljb820120 于 2007-5-30 19:56 发表
最好不要,因为这样你的MANTA会翻不过来的
发表于 2007-5-31 07:49 | 只看该作者
:em04:  这个是怎么翻的啊,有以往的视频吗?
发表于 2007-5-31 10:09 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-5-31 10:46 | 只看该作者
强呀:em26:
发表于 2007-5-31 17:56 | 只看该作者
为什么要在电池仓一侧开孔?
发表于 2007-5-31 18:13 | 只看该作者
当然了 要不然另外一头重 水仓在水上 水就进不了 水仓 那怎么翻过来呢
 楼主| 发表于 2007-5-31 20:27 | 只看该作者
这个船太宽了 所以翻转水仓也特别大,带来的后果是,翻过来以后水仓里面大量的水压要迅速排出,所以加大了排水口,增加了进水口和出气口的数量,已求能迅速的进水和排水
晚一点上今天的进度
发表于 2007-5-31 20:50 | 只看该作者
:em26:
