查看: 2320|回复: 24
我的560电机,做工不错的,大家来看看!
发表于 2007-6-15 18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
明天星期六,准备去玩船,给船做体检时发现电机出了毛病,只有拆开修修了,正好拍个照跟大家分享下!
相机烂,大家多包涵:em15:
JOHNSON 560有刷电机
琦琦号的现任动力配置,表现良好!:em26:
这个应该可以更换滚珠轴承吧?
电机的毛病找到了,大家也看看,什么地方出问题了?
发表于 2007-6-15 19:49 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-6-15 20:13 | 只看该作者
轴承间隙
发表于 2007-6-15 22:47 | 只看该作者
:em04:  比我的电机大
发表于 2007-6-16 02:09 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-6-16 06:34 | 只看该作者
你应该给出你的布线图和使用的磁钢!不然怎么判断你的东西是好是坏呢?
另外在转子的旁边开口没有用的!
发表于 2007-6-16 08:42 | 只看该作者
v
 楼主| 发表于 2007-6-16 09:51 | 只看该作者
原帖由 tigher 于 2007-6-16 01:37 发表
你的照片也照得不错啊!:em15: 用微距的吧
机子很破,柯达的4230,也只能微到这个程度了,再微下去对焦就不行了。
 楼主| 发表于 2007-6-16 09:57 | 只看该作者
今天又使了一把35T的550电机,3节锂锰的下的表现也不错,不比560的慢多少,至少是肉眼看不出,没有明显慢的感觉。就是发热有点厉害,这点上560的要好多了。
昨天测试的时候,发现这个560正反转的速度相差很多,反桨转速低,正桨转速高听声音很明显,而我一直用的是反桨,要是正桨的话应该又会快。
而这个35T的550则正好相反,反桨转速高,正桨转速低,正适合我现在的桨。
发表于 2007-6-16 23:13 | 只看该作者
没看出问题,只看出来转子一头大一头小……:em15:
正反转转速不一致一种可能是进角不同,不少电机已经调整一定的进角使正转转速加快了的。其次是碳刷磨损变形……
发表于 2007-6-16 23:31 | 只看该作者
这个牌子的电机确实不错,我用来跑车车!
 楼主| 发表于 2007-6-17 18:15 | 只看该作者
这二天分别测了25T的550、35T的550、和这个560电机,三者的实力相差都不多,电压都是在11.1V下。个人感觉还是25T的550综合来说比较好,重量上,耐久上,跑船时间上。35T的550最大的问题就是发热问题上,如果再加到14.4V怕烧电机,560的潜力待发掘中。以上使用的都是40的桨,螺距大约1左右。下次换X531测试.....................................
发表于 2007-6-18 21:35 | 只看该作者
X531不要试,货柜车用的士轮快不了的,而且那桨娇气,连快感都没尝到就会玩完。
发表于 2007-6-18 23:07 | 只看该作者
:em04:  我想弄几个好点的电机,都好难,我这边条件有限啊!:em18:
 楼主| 发表于 2007-6-19 20:29 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2007-6-16 23:13 发表
问题就是把轴那端的轴承给磨大了,想想觉得不可思议啊。这种轴承是很耐磨的,可能是有杂物跑进去了。
531桨不可以吗?是不是船又大又重怕桨吃不消?
上回我记得是阿达还是阿连的小林保用的不就是这个550吗,4S,软轴,431桨,速度很不错的。
 楼主| 发表于 2007-6-19 20:30 | 只看该作者
原帖由 x2box 于 2007-6-18 23:07 发表
听说你的A6准备上有刷?:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-6-19 20:54 | 只看该作者
原帖由 lfjqq 于 2007-6-19 20:29 发表
上回我记得是阿达还是阿连的小林保用的不就是 ...
呵呵,是我的小林保仔:em05: 是用水上爬兄提供的25T550白皮猪,用40X1.2的PVC红浆。不过用3S锂锰与4S锂锰电感觉速度差不了多少。
 楼主| 发表于 2007-6-19 22:07 | 只看该作者
哦,这样啊,3S,4S感觉不是很明显吗?但是还是感觉你的船要快,虽然我们配置差不多;不过我的船大且重,小林保又小又轻,还是双体船,阻力要小。看来不用上4S了,有刷已经要到位了吗?:em25:  感觉还是应该有提升的范围啊
发表于 2007-6-19 22:51 | 只看该作者
周日我用碳刷540两节锂锰试虾,速度有四十,可惜还有点拖尾。过六十不是什么难事,以前用550就能有这速度,所以我觉得碳刷玩起来是有潜力的。
我想碳刷玩好不容易,你要是用过807等大功率电机你就不会认为碳刷电机速度慢了,也许会恨电池不争气,也许你会发现桨对速度的影响更是不可忽视。碳刷电机关键是不能承受太大电流,所以得想想其他办法才能提高速度。
[ 本帖最后由 水上爬 于 2007-6-20 00:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-20 07:02 | 只看该作者
碳刷540两节锂锰有四十?还能过六十?不会吧,爬兄你在刺激我啊:em17:  小虾多重?电机几T?软轴吗?桨的配置?
