查看: 2467|回复: 33
E-SKY的LAMA V 4发现问题。。
发表于 2007-6-21 18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天我只飞拉一块电池。几次急转弯和猛给油或者给满舵的时候。。。10分钟,居然出现拉3次上下浆打到一起。5米左右掉下来:em16: 。。这也太郁闷了。。。这重现象和我把平衡锤里的铜拿掉,有关系吗?。。。。。打坏了8只大浆。。LAMA浆真的很菜。上下浆打一起包断。。炸了3次都是5米炸下来。居然就机头罩有点伤。里面一点问题都没有:em17: 。。。。。。。。。。。。。。。。。请各位老鸟赐教怎么减少上下浆打一起这一现象。。。感激不尽:em16:
发表于 2007-6-21 19:12 | 只看该作者
我是这样想的,能不能把两桨之的距离拉大点,把轴加长点,又不知整定性如何·
发表于 2007-6-21 19:23 | 只看该作者
这个飞机是休闲的东西,是飞暴力的吗?:em15:  急加油,急转弯..你很:em15: :em15: 飞的柔和点就没事了!!
 楼主| 发表于 2007-6-21 19:27 | 只看该作者
:em16: 只能漫漫飞,散步一样的。。那也太没意思了:em25: 还有这和我把平衡杆的铜头哪掉有关系吗????赐教:em00:
发表于 2007-6-21 19:33 | 只看该作者
:em15: :em24: 3楼说的没错
发表于 2007-6-21 19:34 | 只看该作者
可以肯定,和去掉铜锤有直接关系:em01:
 楼主| 发表于 2007-6-21 19:37 | 只看该作者
原帖由 dpcom 于 2007-6-21 19:12 发表
我也这样想过。就是没有工具。。不好做。下次看下九鹰的主轴能不能用在ESKY V4上
发表于 2007-6-21 19:41 | 只看该作者
原帖由 lb17548081 于 2007-6-21 07:27 PM 发表
认同···
至于铜头!我觉得太系不大,反而我把铜锤拆了飞行更稳·(双手不拿控):em15:
 楼主| 发表于 2007-6-21 19:46 | 只看该作者
有个朋友说把纤维胶带贴在浆前端,可以很有效的延长寿命。。。。哭呀:em25: 这飞机我还没有撞过墙也没有其他原因炸过。。。。(真的是超级好飞),就是下下浆打一起太头痛。。炸拉3同原因。。
发表于 2007-6-21 20:08 | 只看该作者
菜鸟学习。
发表于 2007-6-21 22:22 | 只看该作者
lz为啥要拿掉平衡杆里的铜头?太夸张了吧,那平衡杆还有啥用,上桨岂不是稳不住,更容易打桨
lama适合在室内温柔飞行,练练四面悬停啥的,想暴力的话还是450吧
 楼主| 发表于 2007-6-21 22:37 | 只看该作者
:em17: LAMa旋停好象不用练。。飞起来微调瞎调调就旋停了。。。。我拿掉铜头是想增加舵面的灵敏度。。LAMA的灵敏度太底。。给舵反映太小
 楼主| 发表于 2007-6-21 22:39 | 只看该作者
我是因为雷鸟飞不好,才飞LAMA的:em25: 。。。。450哪敢飞呀
发表于 2007-6-22 00:30 | 只看该作者
可以给你个方法啊 LAMA 这样的 小型的双翼机大部分都有这样的问题的
我也因为这样的问题打坏了一对桨  不过我现在用自己做的了 打不坏了:em15:
买的配件桨还是全新的 放在那里!
想要这个飞机不打浆有个好的方法
飞机打桨主要的原因有:
1、桨与桨的距离太近  这个和主轴有关 改的可能不大
2、桨是塑料的 比较软 由于高速运动使得飞机在做动作时上下桨的不同步 结果就重叠了路线
  可以把大桨夹和螺旋桨之间加钢片进行强度加固 使飞机与螺旋桨在高度上尽量一致
3、由于螺旋桨的长度比较长 因此容易碰撞 可以把螺旋桨剪短 到原来的 2/3 还可以飞的 就是动力相对弱了点 不过绝对打桨的次数少了 因为螺旋桨的形变小了好多诶!!
 楼主| 发表于 2007-6-22 01:11 | 只看该作者
xiexie ...........14楼。。。。说的很不错要求加精:em26:
发表于 2007-6-22 10:27 | 只看该作者
共轴双桨飞机不适合做剧烈水平机动,上下桨碰撞的概率是非常大的
K-52作为一种战斗直升机几上几下的未能服役,其中就有这个致命弱点
发表于 2007-6-22 18:03 | 只看该作者
原帖由 yqyqingyv 于 2007-6-22 00:30 发表
买的配件桨还是全新的 放在那里!
想要这个飞机不打浆有个好的 ...
要是把浆的1/3去掉,那升力不就更小了吗???马达转速就更快了发热就高了!
要是自己做浆的话,用什么材料???木头吗?还是其他?:em22: 请14楼大哥把你自己做的贴出来学习学习!呵呵最好详细点:em15:
发表于 2007-6-22 20:02 | 只看该作者
这种塑料旋翼纵向韧性太好,猛拉容易弯,很难解决
其实,主轴还是稍微可调的,  旋翼根是用螺钉拧紧在主轴上的,有大约5MM的调整范围,是很珍贵的
[ 本帖最后由 APACHE 于 2007-6-22 20:09 编辑 ]
发表于 2007-6-22 20:14 | 只看该作者
在桨夹与翼根连接处用胶带缠上一片10MMX20MM的硬铝片,可减少翼根弯曲
 楼主| 发表于 2007-6-22 20:47 | 只看该作者
原帖由 APACHE 于 2007-6-22 20:14 发表
说的不错。。这个方法如果有效果,还是很可行的。。因为大部分玩LAMA的朋友是刚进入电直初期。而且很多只是休闲娱乐。没有大量的工具进行改造。。。这种简单的方法很可行:em26: 谢谢回贴:em00:
