430电机轴承更换图解!
/ 7 页
430电机轴承更换图解!
iceman
iceman
电梯直达
发表于 2007-8-5 22:35
倒序浏览
电机
使用一段时间后会产生噪音大,加速迟缓的问题,这时候就需要更换轴承。下面就讲解一下更换的方法和步骤:
材料准备:
R2-5ZZ轴承2个
工具:
1.螺丝胶若干.
2.鞋底针一把.大号的缝衣针也可以.
3.自制扳手一套.
4.报废主轴横轴各1条.
5.牙签一根
6.榔头一把.
7.台钳一个.
步骤如下:
1.先将电机下方的外壳一周均匀加热.(有专用工具可以不加热)
待修理的电机
自制的专用扳手
2.用专用扳手向两边拧出电机上盖.
3.拧松上盖后可以看到转子了.
4.用个比上盖孔略小的起子将上盖的轴承敲出.
上盖敲出轴承的样子.
5.取出转子.
6.将锭子放在台钳上卡住下盖.然后用报废的主轴将下盖敲出.敲的时候要注意线圈不能碰伤.
敲出下盖的样子.
7.用1根报废的横轴将下方的轴承敲出,记得不能垫线圈敲否则会敲坏线圈的.
敲出轴承的样子
8.清洁轴承盖后涂胶水装入新轴承
装好轴承后的样子.
9.安装底盖,
清洁底盖后涂些胶水.
大致对齐,不要让输入线扭曲.
用报废的主轴或者其他工具将锭子敲入底盖.
完成后的样子.
将底盖的螺丝胶水用针清除干净.
底盖螺纹涂上胶水
装入转子.
上盖轴承孔清洁后涂少许胶水装入新轴承.
用专用工具将上下盖旋紧,完成!!!
完成后的样子!完成后手转转子确认转子不能碰线圈.
换下的轴承.
注意事项:
轴承必须成对更换.
敲击时不要碰到线圈.
下盖必须装到位,否则转子碰线圈.
北京展丢样板 拿者请留意
2012-05-02
图解500MX电机拆卸方法
2011-07-30
巧改330X 电池固定方式
2011-04-17
我也爽飞330X
2011-04-11
DIY 迷你球头刀
2011-03-02
用DS610的500
2010-01-06
创意无界限-DIY人体工学遥控-提高操控精度
2009-11-05
标准舵机版500!
2009-08-04
PRO头+SE机身=?(已上图)
2009-08-04
郁闷的PRO首炸!上部分修改图片。。。
2009-07-17
直生机
直生机
发表于 2007-8-5 22:43
:em24: 专业
【论坛帮助】
lgz-
lgz-
楼
发表于 2007-8-5 22:48
受教了,自制专用扳手:em26:
-王者归来-
-王者归来-
楼
发表于 2007-8-5 22:52
:em26: :em26: :em26:
海之天
海之天
楼
发表于 2007-8-5 22:52
:em26: :em26: 学习了!
eee31415926
eee31415926
楼
发表于 2007-8-5 22:53
:em26:
小鸡岛
小鸡岛
楼
发表于 2007-8-5 23:01
顶一下!估计我用不上:em17:
shenqiang2002
shenqiang2002
楼
发表于 2007-8-5 23:19
:em26: :em26:
zhuoxl
zhuoxl
楼
发表于 2007-8-5 23:30
:em26:
火星先生
火星先生
楼
发表于 2007-8-5 23:31
谢谢详细的教程。。。不过,还是找版大代工好点:em15:
uery
uery
楼
发表于 2007-8-5 23:36
:em24: :em24: 好铁
鹤山
鹤山
楼
发表于 2007-8-5 23:45
:em26:
13560680380
楼
发表于 2007-8-6 00:08
:em26: 学到野了
yzh3737
yzh3737
楼
发表于 2007-8-6 01:41
不错.学习了.哈
:em26:
att47
att47
楼
发表于 2007-8-6 04:53
:em26: 还是自己不敢弄噢,害怕:em23:
阿牛
阿牛
楼
发表于 2007-8-6 09:30
:em26: :em26: :em15:
xuli666
xuli666
楼
发表于 2007-8-6 09:35
:em26:
若愚
若愚
楼
发表于 2007-8-6 09:42
:em21: 刚换了
郭懷田
郭懷田
楼
发表于 2007-8-6 09:51
頂阿.. iceman大大真行^^
小弟也想換軸承了...
請問那個軸承一般的軸承店買的到嗎??
尺寸多少呢??
weispan
weispan
楼
发表于 2007-8-6 10:19
:em26:
/ 7 页
