菜鸟的雷鸟电直改装
/ 2 页
菜鸟的雷鸟电直改装
rxnexj
rxnexj
电梯直达
发表于 2007-8-10 12:13
倒序浏览
玩模型3个多月了,先后买了cp2,翼龙,雷鸟,现在雷鸟在飞
cp2不经炸,翼龙翻跟头折了翅膀,雷鸟修修补补改装一下现在2m*3m的室内悬停,菜鸟当然是只会对尾悬停了,对头试了几次,每次必炸
室外飞过几次,撞了隔壁看热闹的大妈脑袋,幸好没什么大碍;现在不太敢飞室外了,风一吹就控不住了
俺的部分工具,唯一电动的就是电钻了,呵呵,万用表和烙铁以前上班的,烙铁是goot品牌的哦7年了还可以用
内六角有好几只,还有cp2配的小扳手,不过我最习惯用T7螺丝刀对付,这个是套装里面的1只,有点软,估计那种¥40一支的会好用
两把组合工具钳,外场的好帮手一把leatherman一把victorinox,价格嘛,足够一架金属板450呵呵
自己绕的光驱定子,19mm*5mm,
双线绕24T,配12级转子感觉kv低了点,cd
电机
原配磁铁就不低,估计cd电机的是2级磁铁,用3mm铝板打孔
做的底座,侧面打1.6mm孔攻2mm丝上顶丝,这里用颗螺丝代替了,螺丝也是光驱提供
转子裸照,原来的磁铁拆不掉,一把火安逸了。。。。。taobao上10块钱的n45磁铁,轴承是光驱头的导轨,正好3mm,
而且够硬,另一根做了雷鸟的主轴,比原装的好多了,
另打了5mm孔*8散热,3s飞下来温度在60~70吧,估计的,反正手可以摸,尾电机就不敢摸了
轴承用taobao上面¥1.5 一个的MR63zz,用了3个,MF63ZZ高速轴承应该更好些taobao上¥3一个可是偶没存货了
mr63zz 雷鸟上有4颗,主轴2,旋翼头2,可直接替换
翼龙的20A/P电调,配这个cdrom改 电流最大5a以下,很好用,又便宜
硬盘盒diy的旋翼头加强片
1.6mm铝板做的
电池
架,方便好用,3s 1000mah的电池可以平放
辉盛9g剁机,其中一个锯掉安装块,直接502,翼龙的,现在翼龙飞不了啦。。。。。。。。。
电机,我还试过h2213s+40a+11t,可以飞,但是太太太暴力了。。。。谁试过2208? kv不用太高应该可以飞得狠好的
翼龙的2408尺寸偏大了点,而且出轴的方向不对,否则也装上试试
别纠结机器本身精度什么的了,我来发木头雕刻机的作品
2010-09-30
雕刻机作品
2010-08-23
问个另类点的问题 关于刷桐油
2010-08-09
突发奇想,以450的机动能力能不能摆脱40g以上加速度的dao dan?
2010-07-27
我重新描的drake fff
2010-07-08
没玩过车床 弱弱的问一声 加工涡喷的轴需要什么样的车床
2010-06-25
GUPPY MK2 图纸的问题,请做鸡高手乱入
2010-06-22
DIY雕刻机遇到困难步进电机达不到预期,现在做不下去了老大们帮我看看步进电机
2010-05-27
求问 ,如何矫正丝杆
2010-05-13
一架A5水机 挑战高难度机型 有图有HD视频有真相,还有美女!
2010-05-10
【论坛活动大全】
hbld723
hbld723
发表于 2007-8-10 12:40
:em15:
厉害 。。。
【论坛帮助】
quicko
quicko
楼
发表于 2007-8-10 12:58
tai li hai !!!!
eee31415926
eee31415926
楼
发表于 2007-8-10 13:15
:em26: 牛
tzbyqxiaomin
tzbyqxiaomin
楼
发表于 2007-8-10 13:38
:em26:
su7651
su7651
楼
发表于 2007-8-10 13:41
:em26:
若愚
若愚
楼
发表于 2007-8-10 15:18
改了有什么好处?
uikyhuang
uikyhuang
楼
发表于 2007-8-10 15:25
磁铁不好找,加强片用玻纤的好,不变形.
王立刚
王立刚
楼
发表于 2007-8-10 15:32
相当厉害 ,:em26:
zhenxuewang
zhenxuewang
楼
发表于 2007-8-10 15:38
动手能力强:em26:
rxnexj
rxnexj
楼
发表于 2007-8-10 17:18
回7楼的
改电机后,主电机发热就解决了,声音也小,动力足,还可以用7.4v锂电飞,还不用换炭刷,450没听谁说用有刷飞吧 :em15: :em15: :em15: :em15:
旋翼加强片,坛子好多人这么改的,好像可以有效解决双桨问题,久了也不变型
回8楼
磁铁,在taobao上用关键字 cd + 磁铁 搜就找到了,呵呵
玻纤我也想啊,可是没找到合适的,也不知道哪买1mm厚的波纤板。先用dvd碟片做了一个,飞了几个起落就破了,瞧着硬盘盒的铝合金挺硬的,比做电池架的铝片硬,颜色也好看,就用它了:em05: :em05:
rxnexj
rxnexj
楼
发表于 2007-8-10 17:22
这些加工虽然麻烦,但是还不算太难, 把光驱的导轨做雷鸟的主轴,那才有意思呢 :em10: :em10: :em10:
FSR999
FSR999
楼
发表于 2007-8-11 00:50
:em26:
flt008
flt008
楼
发表于 2007-8-11 01:36
一把leatherman一把victorinox要那么多米的?外面到处见的到20、30元的,一样用用的。:em15:
光驱的导轨做雷鸟的主轴,孔你是怎么打的?有什么简单的办法?
海之天
海之天
楼
发表于 2007-8-11 01:48
楼主的工具不少。:em15:
yzh3737
yzh3737
楼
发表于 2007-8-11 02:14
上点飞行图.
:em26:
yqyqingyv
yqyqingyv
楼
发表于 2007-8-11 06:02
:em26:
kt2002
kt2002
楼
发表于 2007-8-11 09:02
:em15: :em26:
zhuoxl
zhuoxl
楼
发表于 2007-8-11 10:51
:em26:
yqd
yqd
楼
发表于 2007-8-11 12:33
支持!:em26: :em26:
/ 2 页
