查看: 2790|回复: 44
电船为什么跑不起?(问题解决)
发表于 2007-8-12 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天终于把小环奇做好了2040无刷+水冷,4300kv,431桨,30a电调+水冷,玩具带的aa700mah,9.6v镍氢电池,下水,一推杆,往前一窜,停住了,再一推杆,还是这样.当时我就:em22: :em17: :em16: .....什么原因导致的这样的结果???问问模友,他们说可能是电池不行,于是我又拿出以前跑过540有刷和2212无刷的2/3,7.2v电池,下水,推杆,起来了,可是没有几米,又停了,然后,慢慢的推了2次,也都是刚划起来就挺了~~~手里只有几节锂锰和玩1/10电房车的7.2v的电池了,,由于船舱太小,锂锰放2节都放不下~~~大家帮我想想,到底是什么原因导致的????是电池的c数不够吗??还是其他的什么原因?????先谢谢大家了~~
首先谢谢大家的热心帮助,大家提出了很多可能出现的问题,这让我在问题中学到了很多知识.在这里再次谢谢大家,谢谢所有帮我出谋划策的朋友!
下面进入正题~~~经过大家的意见,问题集中在两方面,第一,电池问题,因为每次都是我换过电池后,问题能有些小小改观,所以,在第一时间我经朋友介绍,买了一块20C的锂电,原因:重量小,放电暴力!!!第二,电调问题,我的电调在以前玩2212的时候出现过保护现象,所以在调海中选购了一块~~
事情就这样开始了~~~hoho~~~多卖卖关子~~
电池是先到的货,由于大家都说锂电不好维护,所以买到手,我是小心翼翼,不敢有半丝胡来~~~~我买的是emax的2200mah的7.2v的20c电池(好多"的":em17: ),所以我冲到8.4v就停冲,即使充电器带自动停止功能我也拔掉~~放电到8v我就拔电池~~这样我进行了第一次实验~~~~我拿着船来到我试航的小水池(小区内的,离我们家100米,大概50平米的样子),一推油门,船就冲出去了,险些撞上岸~~哇,这么厉害,换个电池就这样,于是我回家取车,来到距离我家2公里处的森林公园,这里的环境十分好,水面也很平静,十分适合放小船~~~这次可把我爽坏了,太快了(我是农民,没见过快船:em17: :em20: ),没推到头就能到30以上~~~只不过船有些左右摇摆,而且感觉舵也不直~~~~(有知道的高人,请指点这两个问题)...原来真是电池的问题啊~~~呵呵~~~~这样,我的电调看来要闲置了~~~~~~最后我总结个经验,就是有问题找交警(不对,找模友:em17: ).问题发到论坛上,就好解决,人多力量大嘛~~对吧~~~~先写到这里,照片有时间就补上~~我先去看我的电池先~~~
最后鸣谢提供电池的青蛙兄~~~~他的电池帮了我的大忙,有和我类似问题或者找不到好电池的朋友就去找他吧~~~
给个链接,不是广告哦~~http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?shop_id=34335165&page_num=2&query_type=all&cat_id=null&category_name=null&search_word=null&order=null&browse_type=table#pagebar
[ 本帖最后由 kingboy0820 于 2007-8-18 17:17 编辑 ]
发表于 2007-8-12 14:18 | 只看该作者
电池放电能力差了,一般都是使用或存放不当作成的电池内阻变大。还有检查一下是否传动系统阻力过大,作成电流大增。
 楼主| 发表于 2007-8-12 14:23 | 只看该作者
感觉空转的时候很正常,动力很强劲,有没有可能是kv值高了??船重了??
发表于 2007-8-12 14:49 | 只看该作者
你的马达配的浆大了,kv又太高,根本不合适。属于严重过载。电池电压下降快,电调的自动断电保护
 楼主| 发表于 2007-8-12 14:52 | 只看该作者
kv4300的2040无刷上431的桨大家都在用啊~~
发表于 2007-8-12 14:59 | 只看该作者
try 7.2v or 7.4v
 楼主| 发表于 2007-8-12 15:03 | 只看该作者
原帖由 IMATs 于 2007-8-12 14:59 发表
try 7.2v or 7.4v
:em22: 什么意思啊?
发表于 2007-8-12 15:10 | 只看该作者
可以负责任的告诉你,都过载了,可以考虑kv2500左右的b28,还有你的电池不行,连续放电能力不到10A。
[ 本帖最后由 keke899 于 2007-8-12 15:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-12 15:30 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2007-8-12 15:10 发表
这样啊~~~:em17:
发表于 2007-8-12 15:35 | 只看该作者
还有一个建议就是你可以冒着烧电调的危险去尝试用够猛的电池,这样的话还是可以感受下它的威力的,哈哈
 楼主| 发表于 2007-8-12 16:02 | 只看该作者
我没什么猛电池啊~~~我有一组2/3,刚才试试,跑玩具桨(扭锯比431小)勉强 跑,    431不行~~~~还有一组比2/3长一节的电池,不知道是不是大家说的sc,也不知道c数~~~~再有就是比2/3粗的那种电池,跑1/10大脚的~~~再有就是锂锰,主要是船舱放不下啊:em23: :em25: ~~~
[ 本帖最后由 kingboy0820 于 2007-8-12 16:32 编辑 ]
发表于 2007-8-12 16:51 | 只看该作者
4300kv * 9.6v 理论转速可以达到 41280转 :em17: 猛
发表于 2007-8-12 18:47 | 只看该作者
不是,,要达到41280要很高电流的,,而且一负载就没有9.6V了
发表于 2007-8-12 19:25 | 只看该作者
原装电池.丢在一边...放电不行....电池只有做接收电....
电池建议你去买43克一节的锂锰电池..绝对放的下..我的船能放4节电池...无刷KV4200的...
你比我高100KV..我就跑起来速度还是很爽的....431的浆....
你好好的在淘宝里面去看下...有下的锂锰电池卖的...就是20元一节...大的是100克...25元一节
 楼主| 发表于 2007-8-12 20:09 | 只看该作者
原帖由 翼手龙90 于 2007-8-12 19:25 发表
你 ...
http://auction1.taobao.com/auction/50008090-50008681/item_detail-0db2-d34e2c1d30c47f9e31754743f937428d.jhtmls
帮忙看下是这样的电池吗??放电有多少c啊???
发表于 2007-8-12 20:13 | 只看该作者
楼主的电池不行.可以的话用2cell 2400mah li-po
 楼主| 发表于 2007-8-12 20:37 | 只看该作者
原帖由 nerv 于 2007-8-12 20:13 发表
这是什么电池啊??多少钱?
发表于 2007-8-12 21:21 | 只看该作者
7.4V的锂电!2400毫安的!!!
发表于 2007-8-12 22:02 | 只看该作者
:em05:  要轻的话用锂聚吧, 2200mah  15c 或者 4400mah 10c 的!
锰锂可以放得下吧! 你的电机配两节锂电就够了, 搭配都是很正好的,调得好,有40km
发表于 2007-8-12 22:12 | 只看该作者
电池放电不够
电调也有一点小危险
