查看: 3060|回复: 32
这个周末,我的两轴半成品,终于出成果了 ^_^
发表于 2007-9-11 09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是生平第一次,用电脑控制CNC做出的东东,还是有点激动地,相关数据:6毫米三刃立铣刀,转速2000,X轴直径16Y轴直径20  螺距都是5毫米,进给速度1毫米/秒,用的是86 3A步进电机,直接驱动丝杆,驱动设置的是8细分 自动半流控制
之所以谓之两轴半成品,那是因为只有XY轴,Z轴是大脑手动CNC地:em15: ,也就是说深度是真正地全自动地
    因为一直以为X轴丝杆螺距是4毫米地(实际是5毫米的),结果本来应该是个正儿八经的圆,铣成了椭圆,结果我又是查设置,换驱动,搞了大半天:em17: ,同时我也明白了一个道理----原来椭圆可以这样加工地:em15:
终于见识我的雕铣的厉害了---看到由圆到边的那道槽了吧,那可是6毫米的铣刀,以1毫米/秒的速度一次铣出的,这个槽因为不是我原先想要的,是因为Z轴是手动的,在铣圆底最后一刀时我去喝水了,结果铣圆完成后刀自动回到了原点,我的原点是设在板中的,切断口那道槽也是一刀铣断,加一刀修齐的,尺寸精度我用游标卡尺量一点都不差,正好。这个工件如果用原先的加工方法,要好几步才能搞得出来,不说别的光四爪卡盘定位就够受的
圆口边的台阶是因为改了X轴的螺距步数后,原点不在原来得位置造成的,看到小圆边的缺口没有?差点又要铣到原点了:em17: ,
还是那句话,自己升级自己,做的零件是用来固定Y轴的轴承支撑座。,根据这次试验,我得出一个结论:用86电机直接驱动丝杆是可行的:em15: 力矩足够铣钢了,如果铣刀的转速足够快得话,嘿嘿!铣的效率肯定可以提高N倍,等我的1。5KW的水冷电主轴到家后。。。。。
[ 本帖最后由 huleexj 于 2007-9-11 09:46 编辑 ]
发表于 2007-9-11 09:32 | 只看该作者
:em07:
发表于 2007-9-11 09:43 | 只看该作者
改的好
沟槽的壁纹理说明你的机器重复定位好,圆底面的粗糙度不理想,试试改变铣削速度.检查刀具.
 楼主| 发表于 2007-9-11 09:47 | 只看该作者
速度已经是最快了也就2000,你那个V25开用了吗
发表于 2007-9-11 10:07 | 只看该作者
羡慕呀!电脑控制的CNC!
发表于 2007-9-11 10:10 | 只看该作者
:em26: :em26: :em15:
发表于 2007-9-11 10:26 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-9-11 10:35 | 只看该作者
原帖由 huleexj 于 2007-9-11 09:47 发表
房子没拿到手,v25放在亲戚家里,只是参观几次.痛苦的相思.
 楼主| 发表于 2007-9-11 10:53 | 只看该作者
回复 #8 kkll_4_kkll 的帖子
原来还没开处:em17: ,我还准备用你的V25铣个平板做Z轴呢
发表于 2007-9-11 11:25 | 只看该作者
你用何软件?
发表于 2007-9-11 11:27 | 只看该作者
原帖由 huleexj 于 2007-9-11 10:53 发表
你的端面铣直径是63mm吗?要多少肉?
 楼主| 发表于 2007-9-11 12:36 | 只看该作者
原帖由 huangyiyi 于 2007-9-11 11:25 发表
你用何软件?
artcam7.0  生成G码,用MACH2执行G码,我的软件也刚学
 楼主| 发表于 2007-9-11 12:38 | 只看该作者
原帖由 kkll_4_kkll 于 2007-9-11 11:27 发表
你的端面铣直径是63mm吗?要多少肉?
好像是63的 是买床时厂家配的 90个米
发表于 2007-9-11 13:03 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-9-11 13:18 | 只看该作者
:em26: 厉害,可楼主在"切断口那道槽也是一刀铣断......"时,不会铣到虎钳吗?:em22:
发表于 2007-9-11 13:26 | 只看该作者
上个机子的全图看看!
发表于 2007-9-11 14:20 | 只看该作者
原帖由 wzp2004 于 2007-9-11 13:18 发表
就是不告诉你,呵呵
发表于 2007-9-11 14:30 | 只看该作者
两轴也不错呀!圆孔的两个边似乎有点薄了。:em15:
 楼主| 发表于 2007-9-11 15:02 | 只看该作者
回复 #17 htgg 的帖子
哈哈,就不告诉你:em15:,不会挪个位置再干啊,谁规定我铣完圆就必须去切边的啊,况且软件把我头都搞昏了,我还不会连着切 ,我做这个件编了3个G码程序-大圆-小圆-切边,一个一个来的:loveliness:
 楼主| 发表于 2007-9-11 15:09 | 只看该作者
回复 #18 不马虎 的帖子
是还好,就是刀跑得快,上下控制发应跟不上:em15: ,还是尽快交给电脑好:em15: ,另外这个轴承座也不受什么力,只是在丝杆挑出太长的时候托一下而已,所以就用了一块切下的废料做的,而且那个座安装的位置是车床主轴电机所在,电机碍事,不能搞得太大:em15:
