查看: 1486|回复: 23
有没有能显示电量的设备?
发表于 2007-10-2 08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天我去飞场,飞得很带劲,很过瘾,只是中间出过一次意外,我指挥着我的小F3A在上空做动作,此时飞来一只鹰,我定睛一看是只燕隼,是上海常见的鸟类(我是养鸟、训鹰的),接着我就和这只隼“干”上了。我对着它冲过去,它就逃我追,等我超过去了,它反而来追我,你追我赶,飞机和燕隼在上空互相翻飞,有次差点相撞,我们玩着玩着忘记了时间,我的飞机开始有些力不从心了,突然电调保护,熄火了,电池用完了,由于距离比较远飞会跑道已经没有可能了,我就只能找了块草地迫降,虽然迫降十分成功,但我想问哪里有买能显示飞行中剩余电量的设备?
等拿回飞机后,立即为电池补电,额定1300毫安的电池,后来充了1274毫安的电进去,还好电池没有鼓。
 楼主| 发表于 2007-10-2 08:51 | 只看该作者
飞机,借以前朋友的照片用一下
燕隼
发表于 2007-10-2 09:05 | 只看该作者
有意思,.什么时候去斗一群鸽子去
发表于 2007-10-2 09:06 | 只看该作者
都很漂亮!:em26:
发表于 2007-10-2 09:08 | 只看该作者
固定翼显示电量有意义么?飞得那么远看也看不见。
 楼主| 发表于 2007-10-2 09:12 | 只看该作者
原帖由 happymatt 于 2007-10-2 09:08 发表
当然是在地面上有显示,或直接做在遥控器上,当电量不足时,可发出警报声,类似倒车雷达发出的嘟嘟声,电量越少,嘟嘟声越急促。飞机要不断地把剩余电量的信息发回地面,我想应该能行的,我们的航天器不都有这个功能吗?就是不知道哪里有买。
[ 本帖最后由 南园猎鹰 于 2007-10-2 09:14 编辑 ]
发表于 2007-10-2 09:39 | 只看该作者
我用"LM393+防盗峰鸣器"做了个··很好用,当放到设定电压时就会狂响,有超过90分贝,很远也能听到,起到很好的保护电池作用:em26:
 楼主| 发表于 2007-10-2 09:41 | 只看该作者
原帖由 dpcom 于 2007-10-2 09:39 发表
:em26: 怎么弄的能介绍一下?这个哪里有买啊?
发表于 2007-10-2 09:44 | 只看该作者
遥控器和接收机的双向传送好像还不行,如果可以双向传送的话,就可以把需要的数据都传输回来,那就很爽了。
发表于 2007-10-2 09:51 | 只看该作者
回复 #9 笑熬浆糊 的帖子
双向传送是可以 但是航模无线电管理有条例 不允许:em19:
发表于 2007-10-2 09:52 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2007-10-2 09:12 AM 发表
当然是在地面上有显示,或直接做在遥控器上,当电量不足时,可发出警报声,类似倒车雷达发出的嘟嘟声,电量越少,嘟嘟声越急促。飞机要不断地把剩余电量的信息发回地面,我想应该能行的,我们的航天器不都有这 ...
实现这样并不难··
     把另一套遥控设备(当然要不同频)的发射机装到飞机上,接收机装到自己的遥控上,把飞机上电池电压/速度/高度/温度等,反馈到控上。四通的就可以反馈四种信息,还是比例的啊!懂一些电子的就能搞!
小弟表达能力一般,请多读两遍:em15:
发表于 2007-10-2 09:58 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2007-10-2 09:41 AM 发表
电量检测
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=150839&highlight=%B5%E7%C1%BF%2Bdpcom
门窗防盗器
发表于 2007-10-2 10:44 | 只看该作者
原帖由 dpcom 于 2007-10-2 09:58 发表
电量检测
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... B5%E7%C1%BF%2Bdpcom
门窗防盗器
看了也不懂,有谁能做几只出来卖卖:em15:
 楼主| 发表于 2007-10-2 10:46 | 只看该作者
原帖由 gqjo 于 2007-10-2 10:44 发表
我也是,材术学浅,看不懂。
发表于 2007-10-2 11:24 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-10-2 11:51 | 只看该作者
去想DPCOM的意思就是用电量检测来发出低电压信号,驱动防盗器的喇叭,发出大分贝报警声。
发表于 2007-10-2 12:29 | 只看该作者
原帖由 happymatt 于 2007-10-2 11:51 AM 发表
没错就是这么简单      下一个问题就是如何减重了· 我现在做的有十多克,希望再减
[ 本帖最后由 dpcom 于 2007-10-2 12:31 编辑 ]
发表于 2007-10-2 12:51 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-10-2 16:16 | 只看该作者
做成品出来吧,量产,造福模友啊!
发表于 2007-10-2 18:19 | 只看该作者
哈哈,太初级容易解决的问题了!
在飞机上把电量参数传回来非常不经济而且可靠性也不高,增加了机上供电负担,引起可靠性问题得不尝失(对于一般娱乐或训练飞机)。
我的解决办法是倒计时,一般好点的遥控器都有此功能,没有的也不要紧,可以买个好点的秒表,或者专用的倒计时器,电子市场一般都有卖。
在地面测试的时候知道最大电流和电池容量就可以算出可放电时间,综合考虑安全余量以后,确定的时间值设置进去,飞的时候听到蜂鸣报警就下来,非常安全。
[ 本帖最后由 行空者 于 2007-10-2 18:21 编辑 ]
