查看: 2854|回复: 30
关于平衡插头的危言耸听
发表于 2007-11-29 11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天做梦梦见的这个说法。不知道是不是正确?
抛开电池充电器性能不谈,只说说电池平衡插头。
这个插头,可以引起某接电池充不饱,就是出现不平衡,你信不信?
这个插头,可以引起某节电池过充,就是电压高过充电器设定,你信不信?
这个插头,如果用来放电,用不了多少次就要出问题,你信不信?
这个插头,如果用大电流充电,用不了多少次一样要出问题,你信不信?
这个插头出了问题,你有能力换不?如果没能力换,继续坚持用,最终电池挂了一节俩节,你会怪充电器还是怪电池?
:em15: 我强烈呼吁,平衡插头一个月换一次。我准备去买这个来卖:em15:
发表于 2007-11-29 12:18 | 只看该作者
LZ说的现象存在,不过我用的是真平衡充,即使接触不好,也不会过充;电显用的是平衡电显,接触不好直接报警了。:em24:
发表于 2007-11-29 12:44 | 只看该作者
gale兄,有平衡电显的资料透露一下吗?:em00:
发表于 2007-11-29 13:29 | 只看该作者
原帖由 8_3 于 2007-11-29 11:58 发表
抛开电池和充电器性能不谈,只说说电池平衡插头。
这个插头,可以引起某节电池过充,就是 ...
:em26: 是该重视一下。
[ 本帖最后由 yhybear 于 2007-11-29 13:30 编辑 ]
发表于 2007-11-29 13:31 | 只看该作者
平衡头为什么会有这么多问题?放电电流大我理解,其它的呢?
发表于 2007-11-29 13:50 | 只看该作者
我把它改成自己通用的了.镀金的,样子很大.船用没关系.:em15:
发表于 2007-11-29 13:55 | 只看该作者
第二项不可能,其它皆有可能。
早就觉得这个插头选的太过廉价,怎么就成了“标准”了。
随便拆开一个国产或者日产的VCD/DVD,里面就是这玩意。
这东西是给一次插好永不再动设计的。
电池充电这类场合,跟本不合适。
发表于 2007-11-29 14:26 | 只看该作者
每个月换的话——你的电池最后不是用坏的,是换插头时弄坏的。
发表于 2007-11-29 14:28 | 只看该作者
欠充是可能的,过充是不可能的。
发表于 2007-11-29 18:34 | 只看该作者
是够可以的了
发表于 2007-11-29 19:00 | 只看该作者
嘿嘿 充完了用万用表量一下就行了
发表于 2007-11-29 20:18 | 只看该作者
那么小的电流,压降几乎可以忽略。。
发表于 2007-11-29 20:46 | 只看该作者
我靠,一块电池的寿命才多少,再去换头,麻烦死了:em16:
发表于 2007-11-29 21:56 | 只看该作者
确实挺麻烦。不过楼主讲的也有道理,不过我还是不准备换,用插头清洁剂喷喷了事。
 楼主| 发表于 2007-11-30 10:28 | 只看该作者
你们不信的事我信。因为我遇到了。当然这个过充的电压在安全范围,只是超过了设定。
如果其中一个插针的接触电阻足够大,就成了串充。过充就不是完全不可能的。
换插头是很麻烦的,我只是随便说说,没让你们真换啊?
不过我穷,换过俩次了。:em15:
发表于 2007-11-30 15:40 | 只看该作者
收到,多学了点东西,谢谢
发表于 2007-11-30 16:18 | 只看该作者
按照LZ的说法,充电器的的插针是不是要更加经常换啦:em22:
发表于 2007-11-30 17:08 | 只看该作者
接触电阻是有,但基本可以忽略不计了
发表于 2007-11-30 17:10 | 只看该作者
lz危言耸听了
 楼主| 发表于 2007-12-1 13:50 | 只看该作者
原帖由 jzcwf 于 2007-11-30 17:08 发表
接触电阻是有,但基本可以忽略不计了
接触电阻和电池内阻比,何如?
纯属聊天哈,新人不要被我误导
