查看: 3533|回复: 26
苦练450熄火降落,高手请进
发表于 2008-4-12 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近迷上了熄火降落,可是飞的总是不得要领,恳请高手赐教
发表于 2008-4-12 11:06 | 只看该作者
去看看 王者归来 的熄火降落
发表于 2008-4-12 11:07 | 只看该作者
6EX能做,但是9XII不知道为什么切油门锁定螺距会负几度
发表于 2008-4-12 11:12 | 只看该作者
原帖由 好爱好爱机 于 2008-4-12 11:07 发表
能否把详细设置贴一下。
回复 #4 好爱好爱机 的帖子
9XII这个可以设置的
 楼主| 发表于 2008-4-12 12:42 | 只看该作者
600我可以很顺利的做 450就比较困难 十次只有三次可以成功 还是磕磕蹒蹒的 大奖转速掉地太快了,没办法啊 谁有王者归来熄火的清晰版录像啊
发表于 2008-4-12 12:49 | 只看该作者
在切熄火开关的时候,要注意柔和打舵,如果直接猛把螺距拉到底,动力损失反而会比较大。
编辑一下,我不是高手,怕炮弹。
[ 本帖最后由 westwood 于 2008-4-12 13:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-12 14:11 | 只看该作者
原帖由 westwood 于 2008-4-12 12:49 发表
编辑一下,我不是高手,怕炮弹。
首先谢谢您 顺便说一句,您一直是我学习的对象。最后问一下 柔和的打舵是要大约几秒把油门从正螺距的位置拉到负螺距7度啊?
发表于 2008-4-12 14:29 | 只看该作者
我是这样搞得,在假想的高度,在升高一点,把螺距先放下来,随后2-3秒切熄火开关,动力保持得很好,下面的时候,要离地近一点,不要怕碰到地上,大概半米以内
发表于 2008-4-12 16:27 | 只看该作者
450SE熄火一点不安逸, 掉转太快了,落地也快,找不到感觉,    不过1.5M内的熄火俺还是敢做滴,    楼主还是先用大机机找找感觉吧
发表于 2008-4-12 18:34 | 只看该作者
450动力损失太快了。没办法做得像大飞机那样漂亮哦
发表于 2008-4-12 22:54 | 只看该作者
只在2米左右,切熄火0%油门,螺距也不要拉全负,有时能做的很漂亮
 楼主| 发表于 2008-4-13 01:28 | 只看该作者
王者归来出来说说啊
发表于 2008-4-13 08:34 | 只看该作者
学习
发表于 2008-4-16 23:40 | 只看该作者
我有个小心得
就是一定要在IDEL模式下再切熄火
成功率很高
关键是要保持高转速
只有一次推油门的机会,时机没抓好只能摔机了
我也有阶段练这个,确实不易
发表于 2008-4-17 10:20 | 只看该作者
trex450練自轉降落槳要選擇玻籤槳或碳槳(亞拓),慣性好點的槳較好做!可先收負螺距在開熄火降落!下降速度不宜過快,維持等速,負p約-3~-5,會聽到槳聲~~休~~休~~聲音,到腰部高度在緩慢推正p,先煞車在補到底,還是可以降的不錯的!
重點:下降速度不宜過快,否則會撐不住,重落地!參考!參考!
发表于 2008-4-17 10:34 | 只看该作者
原帖由 ㄚhour 于 2008-4-17 10:20 发表
trex450練自轉降落槳要選擇玻籤槳或碳槳(亞拓),慣性好點的槳較好做!可先收負螺距在開熄火降落!下降速度不宜過快,維持等速,負p約-3~-5,會聽到槳聲~~休~~休~~聲音,到腰部高度在緩慢推正p,先煞車在補到底,還是可以 ...
欢迎您老常来交流飞行心得,谢谢您的指点.:em05:
发表于 2008-4-17 16:05 | 只看该作者
我现在可以在7米高左右熄火降落```````我的方法是熄火前必须是IDEL状态````也就是说最大转速这个很重要
还有飞机在切熄火的时候必须是下降状态,也就是说有下降的初速度````
一旦切了熄火以后要打负螺距,这个时候高度会迅速下降,当高度为自己头顶左右时换正螺距,逐渐加大.加大的速度就凭感觉了,当飞机下降停止的的高度应该在膝盖高度左右,这个时候飞机已经几乎没有升力了,因为转速掉了所以有面这个小距离基本是不受控制的,让他自己降下去就可以了`````机会只有一次````呵呵`````
个人觉得450熄火降落没有什么必要,一般在一场飞完在1米左右做熄火,保险一点.
[ 本帖最后由 极限飞行 于 2008-4-17 16:09 编辑 ]
发表于 2008-4-17 16:11 | 只看该作者
哈哈,留个脚印
发表于 2008-4-17 16:29 | 只看该作者
熄火降从来没有超过两米~用木桨时只敢在50公分左右~惯性太小~效果出不来呵呵
